14570 connectés
  Silence
  problème de bruit avec core 2 duo
n°1612916
Death Of R​ats
Posté le 22-08-2007 à 11:32:14  profilanswer
après avoir modifié en grande partie ma config, mon pc s'est avéré être devenu très (trop) bruyant. La cause semble être à balader mon oreille à l'intérieur de la tour assez clairement le ventilateur monté sur le proc, c'est celui d'origine mais il était sensé être plutot silencieux, pas de chance on dirait...
donc pour situer la config pour ce qui peut créer du bruit j'ai une p5k sur laquelle est montée un core 2 duo (e4400) et une geforce8800 320mo, le tout alimenté par une earthwatts 430W.
Quel solution choisir pour refroidir mon processeur silencieusement? est-ce que ça vaut le coup de choisir un ventilo très très efficace, sachant que la carte graphique continuera de faire du bruit??
Merci d'avance pour vos conseils.
n°1612917
batstoon
Posté le 22-08-2007 à 11:35:53  profilanswer
Quel est ton budget?
n°1612975
Death Of R​ats
Posté le 22-08-2007 à 13:27:17  profilanswer
hum, entre 30 et 50 € au grand max je dirai
n°1612983
batstoon
Posté le 22-08-2007 à 13:32:39  profilanswer
Ce scythe est génial:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047110.html
Tout comme ce noctua(que je possede):
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052099.html
n°1612989
cydji
The world is yours.......
Posté le 22-08-2007 à 13:35:53  profilanswer
tu peux toujours aller faire un tour dans la section vente et te trouver un rad bien et pas cher :)
MON FEED-BACK
n°1613250
Death Of R​ats
Posté le 22-08-2007 à 18:56:21  profilanswer
yep, mais c assez bordélique comme section dur d'y trouver ce qui peut être interressant; sinon le noctua me fait les yeux doux, même si je le trouve un peu cher, question, j'ai lu qu'il était très très pénible à installer, sur une p5k dans un boitier Antec SLK3000B ça pose beaucoup de problème d'adapter la bête???
n°1613253
cydji
Posté le 22-08-2007 à 18:58:51  profilanswer
le noctua NH-U12F est un très bon ventilo !
va dans la section vente est tu crée un topic "[ACH] noctua NH-U12" ! ! !
tu aura surement des propositions
MON FEED-BACK
n°1613264
Death Of R​ats
Posté le 22-08-2007 à 19:10:04  profilanswer
ha, en voilà une idée quelle est bonne !! j'y vais de ce pas^^
n°1613566
Death Of R​ats
Posté le 23-08-2007 à 10:22:27  profilanswer
sinon quelqu'un a déjà essayé de l'installer dans un boitier Antec SLK3000B   et/ou sur une p5k???
n°1613682
toonix
Core 2 Nabots Inside
Posté le 23-08-2007 à 13:54:20  profilanswer
Noctua sur ma P5K, ca passe (par contre si tu l'orientes vers le bas, tu vas galerer pour acceder au connecteur 4 pins de l'alim sur la CM ----> branche la connectique de l'alim avant d'integrer la CM au boitier. Si tu changes d'alim, tu est bon pour le demontage remontage de la Cm).
J'ai une tour Antec Sonata III (a mon avis, ca passe dans ton boitier).
Ya pas a dire, le noctua, bien que colossal comme chauffe gauffre, ca roxxx
Feed - Achat/Vente
n°1613795
Death Of R​ats
Posté le 23-08-2007 à 15:46:10  profilanswer
merci beaucoup, ça me rassure, j'allais ouvrir le boitier pour mesurer (enfin je vais quand même le faire pour être sûr) mais un petit feed back, c'est toujours bon à prendre ^^ parce que acheter le ventilo pour ensuite ne pas pouvoir le faire entrer dans la tour, ça ferait un peu lourd ^^.
Pour l'alim pas de pb, je viens d'en acheter une qui me satisfait entièrement : )
n°1614491
Death Of R​ats
Posté le 24-08-2007 à 18:54:10  profilanswer
une question me trotinne dans la tête, 700-800 g, c pas un peu beaucoup à supporter pour une carte mère (je risque de balader un peu mon pc, je suis étudiant, j'entre en école dans 2 semaines : )   )
n°1614493
cydji
Posté le 24-08-2007 à 19:02:44  profilanswer
pourquoi c'est le poid du noctua ???
apparamment personne s'est plain de son poids !
MON FEED-BACK
n°1614500
Death Of R​ats
Posté le 24-08-2007 à 19:33:34  profilanswer
yep, je n'ai plus le poids exact en tête mais c'est autour des 800g, je me demande ça comme ça... enfin il faut voir ce que la carte mère peut supporter...
n°1614532
cydji
Posté le 24-08-2007 à 20:26:46  profilanswer
ben en principe si c'est fait pour ça devrait aller !
à la limite ce qui peut arriver c'est qu'au bout de plusieurs mois lacarte mère soit légèrement "voilée" mais riende bien méchant !
MON FEED-BACK
n°1616043
crab
Posté le 28-08-2007 à 16:05:30  profilanswer
J'ai un Noctua (a la vente de plus).
Très efficace, mais attention, très gros et lourd. Si tu balade ton PC, je pense pas que ce soit le mieux (même si la fixation semble très solide)
Et pour répondre a une autre question, oui, il passe dans le 3000B, a condition de retirer le tuyau d'arrivée d'air au niveau du Processeur.
n°1616049
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 28-08-2007 à 16:17:15  profilanswer
Comme deja dit dans de nombreux topics, tu inclines ta tour a 90°, et hô miracle, ton rad est alors verticale, et ne tire plus sur les fixations (bien que de toute façon, ce soit une légende urbaine et qu'il n'y a aucun risque à partir du moment ou tu ne fais pas l'andouille avec ta tour ;) ...)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
  Silence
probleme biosproblème d'overclocking core2duo E6300
a8n-e problemePROBLEME aucun image
gros problème de pc !Core 2 Quad Q6600 + P5N32-E SLI
Probleme surchauffe, extraction d'air...Probleme O/c Sempron 3000+
problème après overclock à un certain niveauProblème température processeur...
Plus de sujets relatifs à : problème de bruit avec core 2 duo
