3922 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
problem o/c Q9650+rampage extreme
n°1958034
mulder13
Posté le 29-11-2009 à 17:13:31  profilanswer
jai testé avec ces ram hyper pi et linx  c'est pareil q'avec les ocz !!
fsb 450
ai clock lighter
vcore1.45
pll  1.70==> comme en auto
fsb term  1.55
noprth bridge 1.51
dram voltage 1.6
pareil  la carte mere naurai pas un pb d'echange avec le northbridge ?
Message édité par mulder13 le 29-11-2009 à 17:15:55
n°1958035
mulder13
Posté le 29-11-2009 à 17:18:16  profilanswer
fsb 450
ai clock lighter
vcore 1.45 v
pll  1.7==> comme en auto
fsb term  1.45 v
noprth bridge 1.55 v
dram voltage 1.6 v
erreur hiper  pi et super pi !!
arf
n°1958047
mulder13
Posté le 29-11-2009 à 17:41:02  profilanswer
sa ne fonctionne pas
n°1958048
wolfflyter
Posté le 29-11-2009 à 17:46:35  profilanswer
on avait fait un LinX avec le bios par defaut je me rappel pas ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°1958058
mulder13
Posté le 29-11-2009 à 18:06:48  profilanswer
je ne sais plus mais jai testé tous seul 3.0 ghz avec ma gskill sa passe sans erreur !! nikel
20 passe sans erreur :)
Message édité par mulder13 le 29-11-2009 à 18:08:06
n°1958119
mulder13
Posté le 29-11-2009 à 20:42:22  profilanswer
test avec G-skill certifié i7 p55 pc3-16000    2000 Mhz !!!!
1er test
fsb 450
coeff 8
erreur hyper-pi 32M    erreur
erreur linX                 erreur
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
______________________________________________________________
2eme test
fsb 445
coeff 8
erreur hyper-pi 32m      erreur
erreur linX                   erreur
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
3eme test
fsb 440
coeff 8
erreur linX                 erreur
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
4eme test
fsb 435
coeff 8
erreur linX                 5 passe puis erreur !!
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
hyper pi error
5eme test
fsb 430
coeff 8
erreur hyper-pi 32M    il va jusqua loop 4   21.547 s puis not exact in round !
erreur linX                 20 passe sans erreurs !! vcore max 1.4 v et1.42 sous windows !
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
6eme test
fsb 425
coeff 8
erreur hyper-pi 32M    test ok !!1.4v max 1.42v sous windows (cpu-z)
erreur linX                ok sans erreurs
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
tout les test en 1:1 ram mini !!
ram maxi testée pour fsb 425 coeff  8 !!
ram 1700 mhz   (850mhz cpu-z ! )
erreur hyper-pi no convergent in sqr
erreur linX 10 passe puis erreur
ram max 1360  (680 mhz cpu-z)
erreur hyper-pi 16  loops
linX sans erreurs
je vai essayer de monter le coeff a 9
fsb 425
coeff 9
erreur hyper-pi 32M    erreur 4 loops 1.35v min  1.4 v max
erreur linX                 erreur aprés 18 passe
vcore 1.45 v
pll  1.69 v
northbridge   1.45 v
fsb therm  1.45 v
ram 1021 Mhz
test occt erreur sur le coeur 3#
ram 850 Mhz  hyper-pi ok
linX  fini sans erreurs !
Message édité par mulder13 le 29-11-2009 à 21:39:10
n°1958167
mulder13
Posté le 29-11-2009 à 22:57:29  profilanswer
on peux faire evoluer tout ca ?
4.0 Ghz ? possible avec des reglages ??
Message édité par mulder13 le 29-11-2009 à 22:57:43
n°1958279
mulder13
Posté le 30-11-2009 à 12:57:13  profilanswer
up
n°1958284
wolfflyter
Posté le 30-11-2009 à 13:10:11  profilanswer
Tu as contacté ton vendeur ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°1958286
mulder13
Posté le 30-11-2009 à 13:18:53  profilanswer
lol oui il ma dit que selon l'etat sa serai possible mais ca va etre dur car 2 Q9650 en sav sa va peut etre pas facile donc selon letat de sa boite sa ira
on vera bien demain
Message édité par mulder13 le 30-11-2009 à 13:19:07
n°1958287
wolfflyter
Posté le 30-11-2009 à 13:25:35  profilanswer
on vera bien demain
X58  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1958290
mulder13
Posté le 30-11-2009 à 13:35:47  profilanswer
ok je vai tout faire pour changer :D
 Page :   1  2
Page Suivante
[RESOLU] Rampage Formula + e5200 BloquéWater corsair CWC-H50 ou Zalman CNPS10X Extreme
Quad core Q9650 bloqué à 3715 mhzEmbouts et waterblocks ASUS Rampage Extreme x48
O/c Q9650 stable @ 4400 1.328 vcore (Batch L847C218 VID:1.1875)Le Q9650 dans les jeux
waterblock chipset rampage 2 gene?? ca existeproblem sur ventirad silent square evo
Impossible de booter un Q9650 à 4Ghz
Plus de sujets relatifs à : problem o/c Q9650+rampage extreme
