11153 connectés
  CPU
  Pb pour o/c sous clockgen
n°1475663
icedoom
Posté le 19-09-2006 à 21:22:48  profilanswer
Quand j'utilise clockgen pour o/c mon proco avec mes 2 barettes de RAM (Kingston 512Mo PC3200+Samsung 256Mo PC2700), je n'ai pas de problème : le logiciel marche impecable. Dans ce cas, ma RAM tourne a 166Mhz (ce qui n'est pas l'avantage...).
C'est pourquoi j'enlève la barette Samsung et dans ce qua la RAM tourne a 200Mhz. Mais là problème clockgen ne reconnait aucune fréquence (ni FSB ni CPU) et il m'ai donc imposible d'o/c mon proco. Je voudrais trouvé une solution a ce problème.
PS: j'ai utilisé différentes version de clockgen (1.0.4.1 ;1.0.4.2 ; 1.0.4.7)
n°1475903
sapphire a​depte xd
Posté le 20-09-2006 à 14:13:04  profilanswer
UP svp  :cry:
n°1475922
Livetherea​lxtx
Posté le 20-09-2006 à 14:55:21  profilanswer
up please [:alina95]
Mon Feed back ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1417_1.htm
n°1475941
sapphire a​depte xd
Posté le 20-09-2006 à 16:30:50  profilanswer
UP pleaz  :sleep:
n°1476019
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-09-2006 à 19:41:13  profilanswer
tu vas utiliser un pseudo différent à chaque up?
n°1476042
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 20:25:59  profilanswer
Je n'ai qu'un seul pseudo. Les deux autres se sont des potes a moi. :)  Ils sont comme moi ils voudraient que quelqu'un ai une solution.
Message édité par icedoom le 20-09-2006 à 20:28:52
n°1476047
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 20:29:41  profilanswer
il y en a un qui s'est inscrit en même temps d'où un doute
tu peux toujours régler par le bios
n°1476050
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 20:35:43  profilanswer
Ba par le bios lorsque je n'ai q'une seul barette je met a 166Mhz et la je peux o/c sans problème.Mais moi sa m'interesse pas car j'utilise pas les capacités max de ma Ram...
n°1476053
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 20:38:50  profilanswer
les réglages sous clokgen ou le bios sont les mêmes, c'est même mieux par le bios
tu n'es pas en mode manuel à mon avis: tu peux monter par pas de 1mhz
Message édité par blackhawker le 20-09-2006 à 20:39:12
n°1476054
Livetherea​lxtx
Posté le 20-09-2006 à 20:40:39  profilanswer
t'inquiete pas blackhawker c'est pas lui en plus si il voudrais vriament faire monter son topic il ferais plus de compte lol,sinon icedoom moi je dit vive ma x1900xtx mdr
n°1476055
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 20:41:39  profilanswer
En manuel pour la Ram? Sisi bien sur je la met a 200Mhz sa marche pas.Aprés je la met a 208Mhz toujours pareil. Et aprés je remet a 166Mhz et la je peux o/c. C'est le logiciel qui veu pas marcher avec la ram a +de 166Mhz ou quoi???
n°1476060
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 20:51:38  profilanswer
tu passes de 166 à 200Mhz sans modifier le coeff?
n°1476062
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 20:55:43  profilanswer
Je passe ma Ram de 166Mhz a 200 sans modifier le coef du cpu de mon proco. Je devrais le modifié mon coef si j'augmente ma Ram? Sinn livetherealxtx, vive ton avion :lol:
Message édité par icedoom le 20-09-2006 à 20:57:37
n°1476066
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 21:02:20  profilanswer
ben oui, c'est pas la ram le problème mais le proc
par contre je ne sais pas si ton coeff est bloqué
s'il est bloqué il faudra monter le fsb tout doucement
d'abord met le ratio fsb/ram à 1:1 ou 100%, je sais plus ce que c'était sur la A7N8
ensuite tu montes progressivement le fsb par pas de 5mhz d'abord puis avec un pas plus petit et si c'est pas stable tu montes le vcore
n°1476079
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 21:18:21  profilanswer
Oué ba sa c'est ce que j'ai deja fait mais je sais pa jusqu'a combien je peux monter le Vcore (par default il est a 1.65V) et moi je l'ai monté jusqu'a 1.75V voir meme 1.82V mais le problème c'est que je monte pas trés vite. J'ai réussi a monter le fsb avec la Ram sincro jusqu'a 185Mhz mais j'ai des pb de stabilité(Superpi passe mais pas OCCT)
n°1476080
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 21:22:37  profilanswer
superpi32M?
n°1476088
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 21:36:36  profilanswer
Superpi 1M... Nan mais de toute façon je vais monter un peu moins le fsb (dans les 180Mhz par exemple) et mettre le Vcore a 1.8V(???) et aprés je vais testé avec OCCT pour voir si c'est stable. Sa va me donner un petit o/c mais bon... A moins que je puisse faire autrement...
n°1476089
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 21:42:48  profilanswer
si le coeff est débloqué, tu le baisses et tu montes le fsb à 200
n°1476093
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 21:45:13  profilanswer
Le coef je le descend dans le bios? J'ai comme l'impression qu'il est bloqué...
n°1476095
krystof
Posté le 20-09-2006 à 21:45:41  profilanswer
pourquoi y aurait il un prob avec la ram c'est de la 200 mhz ?!
c'est quoi ta mobo+bios, ton proco etc
n°1476100
blackhawke​r
Posté le 20-09-2006 à 21:49:32  profilanswer
il veut profiter des 200mhz au lieu des 166
pour la config, cf son profil
n°1476102
icedoom
Posté le 20-09-2006 à 21:49:58  profilanswer
ma ram c'est de la 200Mhz. Ma mobo c une A7N8X, le bios c celui d'origine et mon proco est un Athlon 2700+ (Default: 13*166)
n°1477271
sapphire a​depte xd
Posté le 24-09-2006 à 16:26:47  profilanswer
moi j'ai une solution laurent , tu change de Pc  :lol:
 :kaola:
 a mona vis , descend le coef si tu peu et augmente le FSB apré ,
si sa marche pas t baisé... :cry:
  CPU
Clockgen & Asrock DualSata 2 problème avec la détection du PLLo/c un AMD64 x2 avec clockgen
aider, comment garder l'o/c sous clockgenproblème clockgen et bios
limite ram bizarre... Qui croire, cpuz ou clockgen ???Clockgen, menu invisible
quel version de clockgen je dois d/l ?recherche clockgen pour nforce4-4x, CM : gigabyte K8NE
clockgen au démarrage??comment on faitO/C opteron 144 avec A64Tweaker + clockgen : résultats et questions
Plus de sujets relatifs à : Pb pour o/c sous clockgen
