4792 connectés
  CPU
  Pentium II 350MHz
Pentium II 350MHz
n°1437590
zaxx
Posté le 17-06-2006 à 21:37:40  profilanswer
Je teste des trucs pour l'overclocking d'un Pentium II 350MHz mais je n'arrive pas à avoir la température du CPU (j'utilise Everest), je n'ai que celle de la carte mère... Comment faire ? (je précise que je n'ai jamais fait d'overclocking avant... donc j'aurais peut-être d'autres questions si je bloque...)
Message édité par zaxx le 19-06-2006 à 17:44:13
n°1437593
Sully02
The dreamer
Posté le 17-06-2006 à 21:45:39  profilanswer
Il n'y est pas sur le bios???
n°1437606
DayWalker ​II
Posté le 17-06-2006 à 22:06:49  profilanswer
Il ne doit pas avoir de sonde, tout simplement
n°1437607
Sully02
The dreamer
Posté le 17-06-2006 à 22:13:32  profilanswer
Ah ouai fort possible!
n°1437608
zaxx
Posté le 17-06-2006 à 22:16:34  profilanswer
Non, je ne trouve pas ça dans le Bios
n°1437609
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-06-2006 à 22:22:23  profilanswer
tu as déjà de la chance d'avoir la sonde de la varte mère
n°1437616
zaxx
Posté le 17-06-2006 à 22:38:36  profilanswer
Et puis-je m'appuyer sur la température de la carte mère pour tirer des conclusions des tests ?
n°1437764
akila
Salut ô Salut!
Posté le 18-06-2006 à 14:40:59  profilanswer
une tite sonde senfu fera l affaire, pas de sonde de t°c sur les p2 interne et je ne pense pas que sur la cm y en est une aussi!
n°1437830
jean pierr​e
Posté le 18-06-2006 à 17:22:42  profilanswer
a eviter sauf si tu veut voir si tes conclusions sont bonnes (ou pas surtout)
n°1437837
blackhawke​r
Posté le 18-06-2006 à 17:56:21  profilanswer
ça dépend du refroidissement du proc parce que sur certains une sonde est pas facile à placer
Message édité par blackhawker le 18-06-2006 à 17:56:47
n°1437847
zaxx
Posté le 18-06-2006 à 18:31:58  profilanswer
Hum ok... mais là je suis confronté à un autre problème...
Suite à une manip je ne peux plus acceder au bios. Au démarrage le pc bippe 3 fois (en fait 3 bips après un premier long bip) et ensuite j'ai un écran noir, impossible de faire quoi que ce soit ni même n'acceder au bios...
J'ai arrêté et redémarré l'ordi plusieurs fois mais ça ne change rien...
Il n'y a pas un switch/jumper sur la carte mère pour rétablir les paramètres par défaut sans passer par le bios ?
n°1437851
atila0212
Posté le 18-06-2006 à 18:37:40  profilanswer
enlève la pile une minute et remet là
n°1438199
zaxx
Posté le 19-06-2006 à 17:42:14  profilanswer
Merci. J'ai enlevé et remis la pile et ça remarche nickel.
Je suis en train d'essayer d'overclocker un vieux Pentium II 350MHz (0.25µ). (Carte mère ABIT AB-BH6 avec 128Mo (SDRAM))
Première chose:
Celui-ci n'a pas de sonde. Et je ne peux donc pas avoir la température.
Je ne peux avoir que celle de la carte mère. Impossible également de voir la température du CPU à partir du Bios.
Deuxième chose: J'ai tenté des changements dans le Bios, mais au moindre changement quand j'essaye de monter en puissance légèrement j'obtiens le message "CPU is unworkable or has been changed. Please Recheck - CPU SOFT EMU". Les Pentium II sont réputés pour être très overclockables mais là à peine je tente de nouvelles valeurs ça plante. (oui, je ne m'y connais pas beaucoup dans ce domaine... c'est la première fois que je tente un overclocking)
Des idées ?
Message édité par zaxx le 19-06-2006 à 17:42:55
n°1438238
DayWalker ​II
Posté le 19-06-2006 à 19:20:46  profilanswer
Attention à la vitesse du port IDE... j'ai cramé un HDD car c'était 42MHz au lieu de 33, et sur une BH6.
n°1438388
zaxx
Posté le 20-06-2006 à 00:48:49  profilanswer
Ca c'est ok. Mais pour le reste je bloque...
n°1438422
atila0212
Posté le 20-06-2006 à 08:55:55  profilanswer
n°1438423
atila0212
Posté le 20-06-2006 à 08:57:25  profilanswer
"Ainsi, l´option ´SEL100/66# Signal" vous permettra tout simplement de débloquer le coefficient des Pentium II 350 et 400. En théorie, il vous suffit donc de donner la valeur "Low" pour cette option et vous pourrez utilisé tout les coefficients ce situant entre x3.5 et x5, pour par exemple faire de l´overclocking à 450 MHz @ 4.5 x 100. Dans la pratique, cela marche sur tout les Pentium II 350 et 400"
n°1438577
zaxx
Posté le 20-06-2006 à 16:53:00  profilanswer
Merci. J'ai regardé, mais je ne sais pas ce qui se passe... à chaque fois que je modifie des valeurs ça plante à tous les coups... (écran noir au démarrage + pile à enlever si je veux pouvoir acceder au bios à nouveau, ou message "CPU is unworkable.........."
Voici le menu du CPU SOFT EMU sous "user define" :
http://monkung-web.hp.infoseek.co. [...] pumenu.gif
(pareil, sauf le processeur et le voltage qui à la base est à 2.00 chez moi)
(mes essais sans passer par "user define" n'ont rien donné de bon)
Message édité par zaxx le 20-06-2006 à 16:54:05
n°1438580
atila0212
Posté le 20-06-2006 à 17:04:10  profilanswer
C'est un screen scot de ton bios ?
pcq il est marqué celeron !!
n°1438581
atila0212
Posté le 20-06-2006 à 17:05:36  profilanswer
tu as vérifié si il y avait pas d'autres jumpers sur ta carte mère, pour pouvoir overclocker...
aussi non insiste pas tout ce que tu risque c'est de foutre en l'air ton cpu et ta carte maman
n°1438599
zaxx
Posté le 20-06-2006 à 17:47:25  profilanswer
C'est un screenshot trouvé sur le net du même bios que moi...
Mais ça y est...
Je crois bien avoir réussi en suivant des instructions correspondantes sur cette vieille page :
http://lapin666.free.fr/info/dopez/overclocking.html
-l'option Speed Error Hold. Si cette option n'est pas mise sur Disabled, la carte mère refusera obstinément de faire fonctionner le CPU à une autre fréquence.
-Changer le coefficient multiplicateur ne changera rien à la fréquence finale de fonctionnement : seuls les anciens PII ne sont pas verrouillés de ce côté.
-vérifiez bien que l'AGP est configuré avec un coefficient multiplicateur de 2/3 dès que la fréquence de bus dépasse les 90 MHz. En dessous, la valeur 1/1 est possible
Je vais voir pour la suite...
n°1438606
atila0212
Posté le 20-06-2006 à 18:02:41  profilanswer
ok tiens moi au courrant
n°1438828
zaxx
Posté le 21-06-2006 à 02:55:35  profilanswer
Pour l'instant ça fonctionne (j'ai à peine monté les valeurs pour voir...) mais je ne peux pas faire grand chose de plus si je ne peux pas contrôler la température. J'ai celle de la carte mère mais, comme je l'ai dit, pas celle du CPU. Je me demande si il faut que je trouve une sonde senfu, mais sur un Pentium II ça m'a pas l'air facile à placer...
n°1438850
atila0212
Posté le 21-06-2006 à 09:47:33  profilanswer
avant j'avais aussi un pentium 2 dans un pc desktop compaq vachement étroit, il chauffait à fond de balles il a jamais planté, jamais cramé donc niveau température t'en fait pas... cela dit pour la sonde, tu peu la placer apres avoir démonté le cpu, il faut enlever la plaque d'alu contre le cpu, tu place la sonde , tu remet de la pate thermique et tu remonte tout. Aussinon, il tourne à quelle fréquence ton p2 maintenant ?
n°1439219
zaxx
Posté le 21-06-2006 à 23:45:39  profilanswer
Pour l'instant il tourne à 392MHz... Je n'ai pas encore la sonde...
Je me demandais si un thermomètre genre station-météo pourrait convenir pour prendre la température du CPU ? :d j'en ai un avec un fil qu'on met dehors... faudrait le fixer au coeur du CPU ... oui je sais, ça doit pas être une bonne idée :lol:...
n°1439313
Posté le 22-06-2006 à 10:49:23  answer
 :hello: Sinon, tu sais où tu peux mettre la sonde ?  :whistle:
n°1439315
atila0212
Posté le 22-06-2006 à 10:50:30  profilanswer
là ou j'ai dit c'est le meilleur endroit...
n°1439397
zaxx
Posté le 22-06-2006 à 14:31:36  profilanswer
sophie, tu me déranges en pleine discussion sérieuse !!!! :fou:
n°1439536
zaxx
Posté le 22-06-2006 à 21:06:08  profilanswer
Et on ne peut pas prendre autre chose qu'une sonde senfu ? ...
pas d'autres moyens ?
n°1439880
atila0212
Posté le 23-06-2006 à 20:25:55  profilanswer
personellement, j'ai le réhobus Aerogate 2, fourni avec quatre sondes...
avec sa ya moyen de surveiller la température de ton matos! à l'époque où je l'ai acheté, il coutait 35€...
  CPU
  Pentium II 350MHz
[Help] Pentium D 830 qui chauffe trop !!Overclock Pentium D 805 sur Micro ATX, quelle carte mère ?
O/c de pentium d805Pentium double cœur à 4,1 GHz pour 130 € : utopie ou réalité ?
Pentium D 820 et Big Typhoon : ok ?Choix Air cooling Pentium D 820 - photos - RESULTATS
Problème entre P4C800 E-DELUXE et processeur Pentium 4 3,0 Ghz HTOverclocking d'un pentium M
overclocking pentium 4overcloker un pentium 3 450 mhz
Plus de sujets relatifs à : Pentium II 350MHz
