4758 connectés
Water CPU 300e de budget
n°1770645
MoOn Sh4d0​w
BFBC 2 ID : MoOn Sh4d0w
Posté le 11-07-2008 à 21:57:59  profilanswer
Bonjour les gens  :pt1cable:
Alors je vais me monter un water pour refroidir mon E6600, j'aimerais le monter le plus possible donc a sa limite (en gros ne pas être limité par les temp :bounce: ).
Pour le moment j'ai un noctua-nh12f pas assez performant par rapport à mes attentes.
Alors après quelques recherche et conseil d’un pote, je me suis fais une p’tite config qui me parais potable mais j'aimerais des avis de personnes aguerries. :hello:
http://img390.imageshack.us/img390/7470/reerge4.jpg
Waterblock             http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7044.html
Pompe                   http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html@18w
                  ou      http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Réservoir                http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
Radiateur               http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html
Ventilateurs            http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _5935.html
Ventilateur boitier    http://www.docmicro.com/pieces/Ven [...] _7041.html
Tuyau                    http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _6064.html
Embout                  http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _7358.html
http://img362.imageshack.us/img362/5177/hjgk5.jpg
Pour le liquide je pence prendre du liquide de refroidissement pour voiture :) .
Alors les composants sont bons ? compatible entre eux ? de bonne perf en vue ?  :o
Merci à tous
n°1770659
t0xine
Force et honneur
Posté le 11-07-2008 à 22:54:16  profilanswer
Une petite réponse rapide sur de l'avis perso, tu verras ce que te dise les autres apres :
pour les tuyaux je ne pense pas que ça aille avec ton block... si je ne me trompe pas le EK est hpdc, donc prend du 10/13 ça suffira largement
pour la pompe une Laing 10w suffit largement (pas besoin d'une 18w) et pareil que pour le toyo, prend pas la swiftech car elle a un débit pour block lpdc!
et un truc dont je suis sur c'est qu'il ne faut pas ces ventilo la pour le w/c et encore moins pour ce rad la, pas assez de pression statique... et perso si tu fait que du push je te conseil le docpro pas le docextreme (trop épais)
Voila, bon courage ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1770669
MoOn Sh4d0​w
Posté le 11-07-2008 à 23:14:36  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide, j'ai tout bien enregistré mais pour les ventilo je vois pas les quelles prendre, (je recherche les perf mais je veux pas avoir une turbine) :lol:
n°1770679
pierrotlem​aboule
Posté le 11-07-2008 à 23:35:34  profilanswer
scythe slip stream  :D
mon topic de vente
n°1770697
xavier22
Posté le 11-07-2008 à 23:50:09  profilanswer
'tain, un 360 et 4 noctua pour juste un cpu, t' y vas pas de main morte  :lol:
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
n°1770705
MoOn Sh4d0​w
Posté le 11-07-2008 à 23:56:06  profilanswer
Je prend un 360 car je compte surment watercooler la cm par la suite.
Et les 4 noctua = (3 pour lerad 1 pour le boitier) ^^
n°1770710
xavier22
Posté le 12-07-2008 à 00:03:23  profilanswer
ok
n°1770714
MoOn Sh4d0​w
Posté le 12-07-2008 à 00:09:55  profilanswer
La version P a l'air d'étre plus performente en pression statique
http://www.pcinpact.com/a-309-2-No [...] Noctua.htm
(scythe slip stream) t'es sur que c'est pas une turbine ?
n°1770760
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-07-2008 à 09:41:32  profilanswer
oui effectivement, la version P est bien meilleur pour un w/c, mais apres quand tu regarde le prix  [:cerveau ouch]  donc a toi de voir niveau budet!
pour les slipstream il existe 5 versions: de 500rpm à 1900rpm... donc y a le choix (cf: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0)
et franchement, a default de me repeter, un rad extreme en push only, ça fait juste. Si tu cherches les perf prend un extreme en push/pull (avec des ventilos bon rapport qlité/prix ça le fait), si tu cherches le silence (comme moi :D) un Docpro + 3 ventilo entre 500 et 1000rpm ça le fait ;)
Edit : tu met tout ça dans quel boitier? rad int. ou ext.?
Message édité par t0xine le 12-07-2008 à 09:42:51
n°1770820
MoOn Sh4d0​w
Posté le 12-07-2008 à 13:17:54  profilanswer
Alors quelque changement je prendrais 2 240 plutot que 1 360 (car trop gros pour ma tour)
http://img299.imageshack.us/img299/8479/reergu1.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/4995/hjvd2.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/8393/6216md9.jpg
des avis ?
Message édité par MoOn Sh4d0w le 13-07-2008 à 19:10:37
n°1771403
MoOn Sh4d0​w
Posté le 13-07-2008 à 19:11:55  profilanswer
Message édité  :hello:
n°1771529
t0xine
Force et honneur
Posté le 14-07-2008 à 09:35:30  profilanswer
Tes ventilos ne sont pas adaptés a tes rad, je m'explique :
l'avantage de ces rad c'est que tu peu utiliser des ventilos a faible rpm, donc moins de bruit! (je te conseil donc des ventilos entre 500 et 1000rpm, ou de sous volté ceux que tu as choisit)
Pour le tuyau, prend 2 metre ça suffira vu la taille de ton boitier, par contre je te conseil plus du FeserOne ou du tygon en 10/13 (meilleur qualité, meilleur courbure... et vu la taille de ton boitier et ton intégration se sera pas du luxe :D)
n°1771544
MoOn Sh4d0​w
Posté le 14-07-2008 à 11:22:07  profilanswer
Je vais les sous volté, et dac pour les tuyaux!
merci bien!
water CG dans boitier antec twelve hundredPb overclocking ram synchronisé au CPU
Conseils WaterWatercooling CPU et CG, Budget 350€
Faire migret mon water sur ma nouvelle configAide pour choisir mon water
[CONSEILS]Moins de bruit ! (boîtier, ventirad CPU, GPU...)Skip over CPU clock frequency <- o/c annulé au boot
Conseille pour un radiateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Water CPU 300e de budget
