9992 connectés
  CPU
  Help core i7 950 Problème de chauffe
n°2157277
tom7587
Posté le 21-09-2011 à 16:16:05  profilanswer
Bonjour à tous,
j'essaie en vain d'OC un core i7 950 mais malheureusement je n'arrive pas a dépasser les 3.8 ghz car il atteint 76°c en charge sur OCCT alors qu'il est refroidis par un H100 de corsair et le tout dans un boitier Antec Twelve hundred...
Incompréhensible...
Au repos les cores stagne entre 44 et 48°C.
la pate thermique est une Artic silver 5...
merci de votre aide !!!
n°2157285
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 21-09-2011 à 17:17:43  profilanswer
Salut, tu est à combien de Vcore ?
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2157288
tom7587
Posté le 21-09-2011 à 17:26:01  profilanswer
Voltage CPU : 1.416v
n°2157341
street mob​o
pc collector
Posté le 21-09-2011 à 19:51:59  profilanswer
pas normal  ces températures même si les 950 sont pas des foudres comme les 920 , il doit prendre 4.2ghz facile et 80° sous 1h de  occt en air, je pense qu le montage de ton H100 n'est pas bon , as tu des autres données carte mère ram un screen de un de mes  950
http://img1.sunderpicture.com/s/t/r/streetmobo/950-a-4400hz-48fe1a61e60436a9693da6fb4f1ed31f.png
Message édité par street mobo le 21-09-2011 à 19:55:31
n°2157344
Sassanou
Posté le 21-09-2011 à 20:01:06  profilanswer
http://img1.sunderpicture.com/s/t/ [...] 1ed31f.png
C'est plutot du a son Vcore je pense les hausses de temps...
n°2157346
street mob​o
pc collector
Posté le 21-09-2011 à 20:13:12  profilanswer
le vtt et ioch reduise aussi  la limitation de son overclocking sa ram
a 1.41v il devrait être a 4.4ghz voir 4.5ghz
1.41v 3.8 ghz certe trop de jus pour cette fréquence et il ne monte pas plus , il est bloqué quelque part où la carte mère limite très fort
n°2157350
cydrex
Posté le 21-09-2011 à 20:30:31  profilanswer
c'est toi ta config tom7587?
mon I7 950@4ghz est a 35° watercooler aussi mais rad 360(pc dans les combles)
proc @1.18V
n°2157355
tom7587
Posté le 21-09-2011 à 21:07:48  profilanswer
Ma config  : Asus P6X58D prenium, Core I7 950, 6go kingston DDR3-1333 sdram, Alim antec quattro 1000w,
ssd intel 510 de 256 Go, gtx 295, Cosair H100 le tout dans un twelve undred..
n°2157356
tom7587
Posté le 21-09-2011 à 21:11:23  profilanswer
Au départ je pensais que c'etais mon Noctua NH-U12P SE2 qui avais un problème car le cpu chauffait au point de pas pouvoir dépasser les 3.6Ghz en charge ça doit venir d'autre chose car c'est uniquement la température qui m'empeche de OC...
n°2157426
cydrex
Posté le 22-09-2011 à 11:18:48  profilanswer
c'est vrai que le vcore est un peu haut
sinon je dirais peu être un mauvais contact cpu refroidissement
ton radiateur est chaud en charge?
n°2157527
tom7587
Posté le 22-09-2011 à 22:50:07  profilanswer
Oui je pense que mon cpu n'est pas complètement plat car lorsque je l'ai démonter hier soir la pate thermique étais mal répartie !!!! tout étais répartie sur les cotés laissant à nue le centre du proco...
  CPU
Problème overclocking phenom 955 BE570 limitée par i7 920 ?
[Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)Help me! Premiere Overclock i7 930!
boitier qui chauffeConseil ventirad
Help Overclocking Core i5 2500k Asus P8Z68V + coolermaster Hyper 212
Plus de sujets relatifs à : Help core i7 950 Problème de chauffe
