3195 connectés
  CPU
  [Help] Overclocking CPU
n°2305441
superbanan​a
Posté le 10-08-2013 à 02:20:16  profilanswer
Bonjour a toute la communauté Hardware
J'aimerais avoir vos conseils et votre aide pour m'aider a overclocker mon CPU. ( J'ai lu pas mal de truc et bon  :pt1cable:  )
 Merci  :)
Ma config' :
Système d'exploitation
  Seven Professionnel 64-bit
CPU
 Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00GHz (Core 0 : 38° ; Core 1 : 40° )
 Finesse gravure : 45nm
RAM
 4,00 Go Canal-Double DDR2 @ 533 MHz (5-7-7-20)
 Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-DS3R (Socket 775
GPU
 AMD Radeon HD 7850 (Sapphire; 1Go GDDR5)
Je vous remercie pour vos futur réponses
n°2305467
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-08-2013 à 12:49:39  profilanswer
Salut!
Bon j'ai eu un E8400 que j'ai récement changé. Il était OC @ 4Ghz que j'avais monté en augmenant le FSB à 450 Mhz et un bon rad ca tournais super. Tu va dans le bios, pense à fixer le pci-e à 101 mhz et passe ton FSB à 450 et normalement ca dois marcher :D
Par contre ta ram c'est des 1066 je présume (2x 533) sinon cours chez ton informaticien le plus proche pour les changer :D
n°2305511
superbanan​a
Posté le 10-08-2013 à 15:57:02  profilanswer
Re bonjour
Merci @ SiZZiGETTE, je vais tester ça de suite.
Oui c'est bien ça.
n°2305521
julien1h
Posté le 10-08-2013 à 17:42:25  profilanswer
SiZZiGETTE a écrit :
Salut!
T'es monté à 4Ghz vstock ?
n°2305522
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 10-08-2013 à 17:44:34  profilanswer
mon e8400 tenait 3.4ghz vstock
Pour les 4ghz les reglages de la cm était tous bien rouge..
Message édité par sherkeunan le 10-08-2013 à 19:51:28
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2305526
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-08-2013 à 19:10:52  profilanswer
Pour du 4Ghz en vstock oui. J'ai vu pas mal d'autres internautes avec ces réglages et ca marchait nikel. Puis sincérement même à l'heure actuelle tu fais encore tourner BF3 en ultra et crysis 3 dans d'excellentes conditions (pour crysis pas tout en archimax non plus mais pas loin) par contre des jeux gourmands en processeur c'est trop juste même à 4Ghz.
A titre indicatif je ne dépassais pas 66 degrès en charge (76/77 avec le rad encrassé en été) avec un NH-C12P SE14.
Message édité par SiZZiGETTE le 10-08-2013 à 19:23:46
n°2305536
superbanan​a
Posté le 10-08-2013 à 22:41:52  profilanswer
Ma question peut paraître idiote, mais comment on sait si notre oc a fonctionné ?
n°2305537
superbanan​a
Posté le 10-08-2013 à 22:49:02  profilanswer
Autant pour moi avec CPU-Z et OCCT on peut le voir ^^
(Si vous avez d'autres logiciel a me conseiller, je suis preneur :D )
Merci de m'avoir aidé, merci a la communauté Hardware
n°2305555
superbanan​a
Posté le 11-08-2013 à 02:08:11  profilanswer
Par contre comment on peut rendre plus stable ?
Car j'ai OC @ 3,17Ghz, mais plus haut c'est soit instable soit tout bonnement impossible de démarrer.
Je m'y prends mal, ou c'est le manque de bol ?
n°2305557
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 02:54:10  profilanswer
3,17 Ghz tu as du mal faire quelquechose, il peut monter bien plus haut, tu veux dire plus 4.17Ghz?
Pour stabiliser il faut augmenter la tension mais là ca commence à être dangereux. Pour un E8400 je ne sais plus quel est la valeur à ne pas dépasser j'ai des souvenirs mais dans le doute vois ca avec d'autres mais je crois qu'il ne faut pas dépasser 1.5V.
Concrètement, 4ghz en air cooling c'est très bien ne vise pas plus haut sinon tu augmente sérieusement les chances de tout cramer.
En water je crois qu'il peut monter à 4.6 Ghz en 1.45 pour de bonnes révision de puces et pour les malchanceux ca plafonne à 4.2Ghz en 1.375v. Certains sont parvenus à 4.8 voir 5Ghz mais là ca demende déjà pas mal de compétences dans le domaine  :sol:
Sinon pour contrôler ton OC tu as CPU-Z ;)
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 03:02:24
n°2305581
superbanan​a
Posté le 11-08-2013 à 13:10:22  profilanswer
Nan malheureusement je voulais bien dire 3,17Ghz...
Je monte petit a petit le FSB, mais très vite il m'est impossible de démarrer...
Veux tu que je te dise tout les paramètres que j'ai mit ?
n°2305587
julien1h
Posté le 11-08-2013 à 14:36:52  profilanswer
Quand tu wall en fsb faut augmenter le vcore tout doucement.
Tu montes à combien de fsb sans toucher au vcore ?
Et quelle est la valeur vstock ?
Message édité par julien1h le 11-08-2013 à 14:37:41
n°2305667
superbanan​a
Posté le 11-08-2013 à 21:18:47  profilanswer
D'accord je monterais pallier par pallier alors.
345 Mhz pour que ce soit stable sinon jusqu'a 363 Mhz le démarrage est possible.
Clock Chip Control :
CPU Host Frequency : 345 Mhz
PCI Express frequency 101 Mhz
Dram Performance Control
Performance Enhance : Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.) : Auto
(G)MCH Frequency Lateh : Auto
Systeme Memory Multiplier : Auto
CAS Latency Time 5
tRCD : 7
tRP : 7
tRAS : 20
Mother Board Voltage Control :
Cpu
Cpu Vcore : Auto
Cpu Termination : Auto
Cpu PLL : Auto
Cpu reference : Auto
MCH Core : Auto
MCH reference : Auto
MCH/Dram reference : Auto
ICM IO/O : Auto
Dram Voltage : Auto
Dram termination : Auto
Channel A reference : Auto
Channel B reference : Auto
C'est sur qu'en n'augmentant pas les tensions je ne pouvais pas avoir un gros overclock, mais le problème c'est que je n'arrivais pas a faire démarrer mon PC en augmentant simplement le CPU VCore, après je sautais quelques pallier aussi. Meâ Culpâ
Par contre la valeur vstock, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, j'espère l'avoir fournie.
Merci a vous !
n°2305686
julien1h
Posté le 11-08-2013 à 22:57:48  profilanswer
Évite les voltage auto :)
Les cm ont la fâcheuse tendance à overvolt plus que nécessaire
n°2305715
superbanan​a
Posté le 12-08-2013 à 00:29:25  profilanswer
D'accord je vais rectifier ça alors :) Merci du conseil
A part Cpu Vcore, quelles valeurs je dois augmenter ?
(Je ne sais pas si c'est vraiment très clair)
n°2305722
julien1h
Posté le 12-08-2013 à 01:08:44  profilanswer
Ça dépend de pas mal de paramètres, tu t'es déjà penché sur l'oc de ta ram ?
Pour faire taper des fréquences plus hautes à tes ram tu dois augmenter le voltage de la ram (normal)
Mais pour qqn qui débute je te conseille de laisser les voltages aux valeurs de bases.
n°2305819
superbanan​a
Posté le 12-08-2013 à 15:05:13  profilanswer
Très vite fait, j'ai augmenter très légèrement le voltage de la ram je suis passer de 1,800 v a 1,820. C'est pas grand chose quoi :D Puisque j'avais changer les valeurs Latence CAS, du Délai RAS, de la Précharge RAS et du
Temps de cycle.
n°2305831
sherkeunan
Posté le 12-08-2013 à 17:02:00  profilanswer
question con tu avais bien baisser la fréquence de la ram avant de monter le fsb?
n°2306487
superbanan​a
Posté le 17-08-2013 à 12:12:21  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses, mais je crois que l'overclocking n'est pas fait pour moi...
Deja avec le peu que j'avais réussis j'avais beaucoup de crash ingames :pt1cable:
J'ai remis les valeurs par défauts et comme par hasards plus aucun soucis...
Soit je ne suis vraiment pas doué, soit j'ai pas eu de chances mais quoi qu'il en soit vous avez été super sympa de me répondre très rapidement.
Merci a vous, communauté d'Hardware.fr. Vous m'avez bien aidez !
n°2306489
bobocrov
Posté le 17-08-2013 à 12:20:44  profilanswer
Ne pas oublier de désynchroniser la ram et de régler le strap à 333mhz dans un premier temps.
mon 8400 prenais 4.2ghz à Vstock.
n°2306570
gea2402
Posté le 17-08-2013 à 20:11:42  profilanswer
Je pense que non... :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2308230
superbanan​a
Posté le 28-08-2013 à 23:48:12  profilanswer
Effectivement c'était bien ça le "problème" (Enfin c'était plutôt moi quoi ^^ Moi et mon envie d'oc sans me documenter assez...)
Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait, et surtout pour avoir aider une personne que vous ne connaissiez pas en si peu de temps !
Merci ! :)
  CPU
problème vcore i7 3770k[Résolu] Problème installation CPU ventirad
[Aide] Montage Watercooling CPU Uniquement[HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
Que pensez vous de mes temps CPU Dark Rock Pro2Choix Kits Water Cooling CPU GPU
chutes de fréquence gpu en jeu[HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80i
Overclocking i7 4770K
Plus de sujets relatifs à : [Help] Overclocking CPU
