3682 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop
n°1936048
RvSpeed
Qu'est-ce que l'Univers?
Posté le 26-09-2009 à 18:14:25  profilanswer
Ça doit être activé ou pas?
Chez moi je l'ai dé-activé, le manuel ne donne aucune précision sur ce point de configuration (merci Asus 55pg et pas une d'utile).
Je viens de le réactivé, je vais faire des testes, on verra ce que ça donne.
Je suis repassé en 3.4Ghz en 1.35625V volt ce qui est +/- le voltage que d'autre utilise pour le 3.6...
n°1936052
SynE
Agri du dessert
Posté le 26-09-2009 à 18:20:40  profilanswer
La tension varie d'un cpu a l'autre.
Pour mon E6750 j'avais quelque chose comme 1v54 pour 3.733 stable.
n°1936104
RvSpeed
Posté le 26-09-2009 à 22:56:10  profilanswer
Je suis à 3.5Ghz et 1.45V Bios ce qui donne 1.36V sous windows.
Le truc c'est qu'avec de telle tension, je vais être limité par la température.
70°C en OCCT avec une pointe a 72°C pendant une phase à 75% pourtant :??:
Je me demande si mon Zalman 7500cu est suffisant, c'est la seule pièce de ma configuration que je n'ai pas pu choisir car sinon j'aurai un 9700...
Enfin je vais voir si je peux atteindre 3.6Ghz avec cette même tension, si pas tant pis ça m'aura bien apprit sur l'O/C pour une future config :D
Message édité par RvSpeed le 26-09-2009 à 22:59:03
n°1936106
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 26-09-2009 à 23:12:21  profilanswer
oui il faut l'activer, c'est vrai qu'un 7500 est un peu limite :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1936119
RvSpeed
Posté le 27-09-2009 à 01:41:37  profilanswer
Ouai ben au pire j'investirai dans un ventirad :p mais bon faut que j'en chope un qui soit compatible aussi avec la prochaine génération. Si t'en as un à me conseiller?
Si je change dans 6mois~1ans je reprend le nouveau ventillo et je revend mon matos avec l'ancien. :)
Message édité par RvSpeed le 27-09-2009 à 01:42:38
n°1937422
R 34
Posté le 01-10-2009 à 16:13:05  profilanswer
Un ventirad compatible 775/1156/1366.
J'ai reçue la mobo et le Q8200 et boudiou elle chauffe à mort. :ouch:
Je l'ai reçue, installé XP, j'ai desuite coupé.
Puis démontage en règle des rads, nettoyage, remplacement de la pate thermique puis remontage.
Verdit : 8°C de gagnés sur le NB.
Je suis passé de 70 en idle à 62. :lol:
Bref onc olle d'abord un 120 silencieux dessus pour maintenir à 67~68°C en full, puis là j'ai collé un 80 à 4000 tours sur le NB.
Youpi c'est enfin frais (50°C en full). :pt1cable:
J'ai testé vite fait le fsb 1600 en tout auto sur le Q8200.
Mis à part le vcore qui passe de lui même à 1.26V (au lieu de 1.12 en full).
Aucun vdroop pour ce que j'ai pu noter.
Mais j'ai pas locker de vcore dans le bios pour vérifier le vdrop donc on verra ça plus tard.
A priori une jolie bête quand même, mais hyper dur à refroidir. :/
HR09 et waterblock NB/SB/NF200 en route.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1937491
hidetoo
Posté le 01-10-2009 à 19:45:09  profilanswer
n°1937506
R 34
Posté le 01-10-2009 à 20:04:37  profilanswer
Truc de fou quand même.
Le pire c'est la puce NF200.
Elle chauffe c'est un truc de fou.
n°1937510
SynE
Agri du dessert
Posté le 01-10-2009 à 20:13:43  profilanswer
hidetoo a écrit :
Clair le NB chauffe trop :o
Il y a peut être des résistances dans la puce pour que ça chauffe plus.  :whistle:
Comme le pentium4  :o
n°1937512
R 34
Posté le 01-10-2009 à 20:23:21  profilanswer
C'est pas faux.
Et franchement c'est à se demander. :o
P4 j'en ai qu'un, et un petit en plus, comment les mecs faisaient avec les machin à près de 4 GHz...
n°1938637
SynE
Agri du dessert
Posté le 04-10-2009 à 18:27:58  profilanswer
Mon premier prescott c'était un 3.2E s478 C0 (103w), a 3,9 Ghz @1v45, après une session de prime, je me suis brulé en ouvrant le réservoir de la pumpstation 1A... L'eau était pas en train de bouillir mais tu pouvais pas tenir les tuyaux a la main... (vieux kit 1A de 2004 avec le petit rad 2x80 en baie 5 1/4 :D)
n°1938794
R 34
Posté le 05-10-2009 à 00:38:19  profilanswer
[:netbe]
Ca fait peur...
Mais bon c'est sur qu'avec un 2x80, on refroidit pas grand chose. :D
n°1939320
R 34
Posté le 06-10-2009 à 15:09:16  profilanswer
Q8200 à 3.15 pour 1.12V (1.2V bios) stable 1H linpack OCCT.
Soit 450x7 tout en auto.
J'ai eu à toucher qu'au vcore (pour le locker à 1.2V sinon il monte à 1.26V en full).
Vdrop de 0.08V et aucun Vdroop sur un quad 45nm. Le vcore fait une belle ligne toute droite. :D
Pour les 450 de fsb je n'ai eu besoin de toucher à aucune tension puisque tout en auto ça passait. :D
Les 500 ne passent pas tel que, faudrait que je tente à 475 histoire de voir.
Pour les températures :
Core du quad le plus chaud à 58°C, le NB est ramené à 45°C en full à 450 de fsb avec un 120 à 1900 tours.
n°1940235
RvSpeed
Posté le 09-10-2009 à 12:03:32  profilanswer
Le problème c'est mon Ventillo CPU car sinon la tour est nickel, c'est un Antec P182 avec 2x120 en entrée et un 120 + un 200 en extraction. En plus rien ne gène le flux d'air, j'y ai veillé les câbles sont bien rangés.
Je pense me prendre un Noctua NH-U12P SE2 qui se monte sur tout les sockets actuelles. Je ferais un feedback car je ne sais toujours pas quand je vais commander :)
Sinon l'activation de l'option loadline calibration et c'est devenu ultra stable aussi ;) .
n°1940779
R 34
Posté le 11-10-2009 à 02:07:48  profilanswer
Problème résolu donc. :D
Perso je l'ai passée sous water pour voir avec ce waterblock (j'ai pris le dernier. :D
Bon c'est un peu la merde par contre.
Pas de washers fournis et il se montes pas tip top.
Pour le monter correctement j'ai du péter une fix de port PCIe.
J'ai également du m'y prendre à 2 fois avant d'avoir des températures correctes.
Au premier montage le SB montait à 70° en idle. :lol:
Sous water c'est pas top top. :D
Au deuxième montage par contre niquel 30°C et environ 40°C en full sur le NB à 333 de fsb.
C'est environ 10°C de mieux qu'avec un scythe à 1900 tours sur le rad, mais le silence est sans commune mesure.
Dernier points noir du waterblock, lorsque j'ai voulu installer la 9800GX2 il existe un ergots pour se mettre sur la fix du port PCI-E (que j'ai du péter pour passer le waterblock correctement).
Bah là justement l'ergot gène pour le montage de la carte.
Solution :
On sors le dremel et on coupe le bout de pcb qui fait chier. :ouch:
Voilà la GX2 allégée de 2 grammes de plastique inutile et elle passe sur la S2F sans problème.
Bref le waterblock Aquacomputer est pas top.
Montage difficile, pétage de PCB de carte graphique obligatoire pour qu'elle passer une fois le waterblock installé, SB pas forcément bien en contact avec le waterblock, pas de washers pour protéger l'arrière de la mobo des visses fournies, filetage trop proches l'un de l'autre ce qui fait que'avec du 12/19 on peut plus mettre de collier, et pour fiir il est vachement restrictif.
Pour les bons points : bien perfs quand même une fois correctement monté, refroidit toutes les puces qui chauffent à mort sur la mobo, esthétique, pas cher.
Je sais ça fait court. :lol:
n°1941087
RvSpeed
Posté le 12-10-2009 à 09:14:58  profilanswer
Je vais quand même attendre d'avoir mon ventillo et d'être à 3.6Ghz avant de mettre "résolu" avec mes réglages si quelqu'un d'autre est dans une config +/- identique à la mienne ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
carte graphique morte apres un watercooling + probleme de temperatureProblème OC de CPU après installation d'une HD4890
problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500probleme overclocking
Probléme au niveau de l'overclocking de mon i7Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500
asus hd4870 qui chauffe qui chauffe ...oc i7 920 probleme RAM
Problème fréquences GTX 285
Plus de sujets relatifs à : E6750 sur Asus Formula Striker II, problème de Vdrop
