9259 connectés
  GPU
  asus hd4870 qui chauffe qui chauffe ...
n°1932097
dukenuken
laisse, j'vais l' faire
Posté le 15-09-2009 à 21:37:34  profilanswer
bonjour
depuis peu de temps je suis nouvel aquéreur d'une HD4870 d'asus ( la carte n'ai pas sur le site d'asus d'ailleurs :s ) et je suis très dessus des perf , niveau overclocking j'ai vu que les 4870 1gb de ddr5 ( comme la mienne ) montaient en fréqence mémoire a 1100mhz , or la mienne monte a peine a 1000 , après avoir parcouru quelque forum j'ai vu que c'est peut-être l'alimentation de la carte qui chauffé trop donc bridé l'o/c , a votre avis si je met des rad sur l'alim pour mieux la refroidire ça va s'overclocké ou je ne touche a rien ça va pas monté plus haut ?
photo de la carte
http://img11.imageshack.us/img11/3897/13092009025.th.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/7876/13092009026.th.jpg
n°1932101
Faisan138
Posté le 15-09-2009 à 21:45:57  profilanswer
Ca dépend aussi (un peu) de la cm et de la carte, l'overclocking n'est pas une science exacte.
Ma 4830 ne dépasse pas 920 MHz en mémoire là ou d'autres atteignent 1050 ou 1100MHz alors que ma cg plafonne à 45°C en full et que j'ai de bons rad mémoires, c'est comme ça  :ange:
n°1932116
dukenuken
Posté le 15-09-2009 à 22:18:35  profilanswer
j'ai aussi mis des rads sur la memoire et un cooling heatpipe en burn ca depasse pas 65° et la memoire et tiede ma cm et une P5q
n°1932119
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-09-2009 à 22:29:02  profilanswer
Déjà avec le cooling d'origine, t'as rien qui refroidit dit ta mémoire, où si juste le ventilo pourri...
Change de rad !
Par ex avec ça, je pense que tu n'auras aucun soucis de temp :jap:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1932223
dukenuken
Posté le 16-09-2009 à 09:27:15  profilanswer
Change de rad !
apres un 3d mark et apres avoir entendu l'usine a gaz  :pt1cable:  j'ai de suite changé le rad
n°1932242
dukenuken
Posté le 16-09-2009 à 11:09:21  profilanswer
j'ai aussi des erreurs dans occt3.1 test gpu au frequence d'usine ( 750/900 ) et l'etage d'alimentation et bouillante
n°1932277
dukenuken
Posté le 16-09-2009 à 12:38:13  profilanswer
voila apres modif
la carte avec le rad de mon ex-8800gt ( twintek heatpipe edition )
http://img44.imageshack.us/img44/7955/16092009027.th.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/4082/16092009028.th.jpg
  GPU
i7 920 c0 chauffe anormalementprobleme pour oc E8500 sur asus stiker 2 formula
Oc Hd4870Overckloc avec asus PQL-E (aide)
Réduire le VCore en IDLE / AI Booster (asus)Overclock Q6600 + Asus P5K-E
Overcloking i7 975 Extreme sur asus rampage II Extreme[HELP] O/c une HD4870
[Overclocking] i7 920 D0 + Asus Rampage Extreme IIOC E8400 avec ASUS P5KPL > HDD Non détectés
Plus de sujets relatifs à : asus hd4870 qui chauffe qui chauffe ...
