6075 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
o/c E6600, 3.6 ghz comment ?
n°1548661
Romu14
Posté le 01-04-2007 à 19:21:18  profilanswer
tu as regler que el vcore processeur et la ram dans le bios en tensions ?
n°1548691
tieger7
Posté le 01-04-2007 à 19:57:40  profilanswer
Non, j ai changé aussi les parametres d overvoltage (1,30 : 1,60 ; 1,20 si je me souviens bien).
n°1548921
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 02-04-2007 à 12:06:11  profilanswer
Pour faire avancer le shmilblick...
Je tient 3520MHz (FSB à 1760MHZ et coef en x8) sur une P5NT WS avec le Vcore à 1.60V.
Je boote sans problème à 3600MHz sous 1.60V, mais une scéance de stress de 10 minutes suffit pour planter la machine.
Je n'ai pas essayé avec une tension supérieure (bonjour conso et chaleur !!!).
Edit:
Pour le E6600 de 65W sous 1V35 à 2400MHz, on en déduit la constante k = 0,014861
Idéalement, sous 1v35 à 3600MHz, la puissance dissipée serait de 100W.
Mais à 3600MHz sous 1v60, la puissance estimée est de : 137W, sous 1v65 : 146W et sous 1v70 : 155W
Au niveau du courant pour la régulation de tension sur un système 8 phases :
1v60 / 137W = 85,6A soit environ 11A par phase
1v65 / 146W = 88,5A soit environ 11A par phase
1v70 / 155W = 91,2A soit presque 12A par phase
Evidemment, je n'ai pas inséré les pertes (il faut compter entre 85 à 90% de rendement pour les régulateurs de tension CPU). Soit une bonne dizaine d'ampères perdue en chaleur soit un peu moins de 20W...
Message édité par christophe_d13 le 02-04-2007 à 12:23:14
http://www.ikalizer.fr
n°1548935
ThE FyULuN​g
Posté le 02-04-2007 à 13:05:03  profilanswer
avec un vcore a 1.51 et un 9*400, tu es qu'à 59° sous TAT??? meme avec Noctua NH12A ca me parait peu !!30/33 en idle aussi c peu, c'est que j'avais avec mon E6600 d'origine a peu de choses pres!! Si c'est ca , c'est plus qu'une bonne serie!!
n°1549002
christophe​_d13
Posté le 02-04-2007 à 16:12:07  profilanswer
Tout dépend quelle est la température ambiante, le ventilo (ou les ventilos) et sa vitesse sur le NH12.
Pour ma part, en watercooling silencieux :
3,3GHz sous 1v50 : CoreTemp 54 et 54°C, DiodeTemp 46°C et Tamb 23°C.
3,4GHz sous 1v60 : CoreTemp 60 à 62°C, DiodeTemp 54 à 57°C et Tamb 24°C.
Pour 3520MHz sous 1v60(mesuré 1v55), je sais plus trop, mais dans mes souvenir (d'hier), je dois tourner à 62°C ou 63°C sous CoreTemp, 59°C pour DiodeTemp et Tamb devait atteindre 25°C.
Avec ce paramétrage la puissance atteind 126W. J'ai un DeltaT de 38°C soit une résistance thermique de 0,302°C/W.
Si son Vcore est de 1v51 à 3600MHz pour 59°C, en admettant une Tamb de 22°C on a :
P = 122W
DeltaT = 37°C
Rth = 0,303°C/W
Soit il y a une erreur dans la température du Core (et/ou ambiante), soit la ventilation du NH12 est à fond...
n°1549029
ThE FyULuN​g
Posté le 02-04-2007 à 17:16:29  profilanswer
CQFD!!lol
Je dirai merci laurent romechko!!!:)
Dans tous les cas c'est beaucoup moins que la moyenne car ca veut dire qu'en air cooling il peut encore essayer de monter son O/C!! Enfin dans la limite du raisonable!!
n°1549055
chtitoy
Posté le 02-04-2007 à 18:05:04  profilanswer
je pense aussi qu'il y a une erreur.
à 1.5375V de vcore et mon infinity, je tourne à 78°C en full TAT.
n°1549304
tieger7
Posté le 03-04-2007 à 11:25:45  profilanswer
Je confirme les temperatures a peu de chose pret...(!!)
En me basant sur les temperature indiqué par TAT et en lancant une session occt 1 heures, j obtient une temperature de 54 a 57°.Si je lance une session TAT de 30 minutes, ce dernier m indique des temperature occillant entre 64 et 66 degres . Je precise que je viens juste d appliquer de l artic sylver, que ces temperatures sont celles que j obtiens au moment ou je vous parle et que je pense que l artic sylver donnera le meilleur que d ici kk jours une fois qu elle sera parfaitement en place.Dans le bios, tous mes ventilo boitiers ( noiseblocker SX1, et ventilo CPU (noctua) sont en mode perf et tournent a peu de chose pret a 100%de leur capacité.En iddle je suis a 31-33 ° (TAT)
Ceci pour un E6600 en 9x400..Je vais essayé de faire un screen et de vous le passer.
Par rapport a mon premier message, je pense qu il y a confusion entre prise temperature TAT et session OCCT/TAT...(j ai jamais eu 59° dans une cession TAT 1 heure)
Message édité par tieger7 le 03-04-2007 à 20:05:14
n°1549420
hacarnan27
Posté le 03-04-2007 à 17:33:45  profilanswer
J'avoue être aussi surpris par les températures que tu obtiens en aircooling  :heink:. Je suis à 3.2hgz avec 400x8 en 1.46v, donc moins haut que toi en fréquence et en tension, pourtant je tourne autour de 39°/40° en idle et 58°/59° en burn avec TAT en watercooling...
Message édité par hacarnan27 le 03-04-2007 à 18:27:00
n°1549423
seb97133
Posté le 03-04-2007 à 17:40:48  profilanswer
moi oci bizarre tes temps tieger7
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°1549485
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 03-04-2007 à 19:48:43  profilanswer
voici pour moi ( en meme temps j'aurrais besoin d'aide  :p  )
Asus Striker Extreme
E6600 @ 3.4Ghz Vcore Auto => 1.3625V
FSB : 1512 (QDR)
Ram : 756Mhz ( A-DATA 2x 1GB 666Mhz )
Temperature est de 59° Idle avec http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 0787_1.jpg
pas moyen de faire plus ... est pourtant avec ma P5W DH Deluxe je pouvais boot a plus de 3.7Ghz.
*Boot avec 3.8Ghz Vcore 1.6 = 103°  :ouch:
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme bizarre overclocking e6600P5B-VM + E6600 + PC5300
E6600 + P5Be-plusO/C mon E6600 en AirColling
Overclocker mon E6600[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ?
Question vcore e6600Overckloking E6600 I975X vs P965 appel à témoins
Plus de sujets relatifs à : o/c E6600, 3.6 ghz comment ?
