10437 connectés
  CPU
  Différence temp core/ temp CPU
n°2147971
zimoupouf
Posté le 19-08-2011 à 20:48:41  profilanswer
Bonjour tout le monde  :)
   Je suis en train d'OC mon E8400 et j'aimerais savoir quelle est la température max du core ?
   Je sais que beacoup de topic parle des température max. mais il parle tous de la température du CPU, hors speed-fan différencie bien celle du CPU de celle de chaque core.
   L'un des core monte jusqu’à 57°C avec OCCT, est-ce beaucoup ?
Merci d'avance  :jap:
n°2148006
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-08-2011 à 22:44:41  profilanswer
a 95°C core le CPU ce met en protection. 75-80 est a ne pas dépasser a mon avis
la Tcase température du CPU c'est 72.4 a ne pas dépasser d'après intel :
http://ark.intel.com/products/3391 [...] MHz-FSB%29
n°2148016
zimoupouf
Posté le 19-08-2011 à 23:15:06  profilanswer
Okay, merci :)
 J'ai remis les réglage d’origine pour voir et avec OCCT: Entre 40 et 43° en Idle et 62° en charge. Ca me parait beaucoup pour les réglages d'usine non ?
Si c'est bien beaucoup, est-ce que ça peut venir de la pâte thermique mal appliquée ?
n°2148048
the_bob
Posté le 20-08-2011 à 08:35:51  profilanswer
c'est loin d'etre beaucoup surtot si il fait chaud chez toi. tu as quoi comme ventirad ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2148091
zimoupouf
Posté le 20-08-2011 à 11:40:27  profilanswer
Celui d'origine d'intel  :lol: Mais mon but est d'aller le plus haut sans rien changer (je ne vise pas les 4Ghz donc)
Rien qu'avec un FSB de 355Mhz, les cores monte à 73°C ><
n°2148102
the_bob
Posté le 20-08-2011 à 12:43:28  profilanswer
tu ira pas bizn loin avec le rad intel...
sur mon 2500k pas moyen de faore un linpack @ stock ca chauffer trop.
fait attention au tout auto ta carte mere augmente le voltage si tu laisse en auto
  CPU
Problème CPU chauffe tropRefroidissement Core i5 2500K
watercooling pour CPUMon CPU chauffe
Avis sur Température CPUOC Core i3 540 non stable
Freq CPU vs Freq RAMAvec quoi controler le CPU throttling ?
Différence entre le top Koolance & EK D5Baisser tension CPU,
Plus de sujets relatifs à : Différence temp core/ temp CPU
