7613 connectés
  CPU
  Conseil sur technique de polissage proco. Please HELP !!!
n°1236955
tequilasha
Posté le 19-04-2005 à 10:31:24  profilanswer
Salut à tous, :bounce:
J'ai un pote qui a ch'tit problème avec son proco. Il a lu sur le forum une technique pour polir son proco et le rad et a essayé de le réaliser (précision : il n'a pas deux mains gauche).
Il a d'abord fait un petit essai en ponçant le CPU pendant +/- 20 min avec du papier  de verre 2000 juste pour faire un test en utilisant de l'eau comme fluide pour polir. Il a remarqué que les bords étaient plus vite polis que le centre. Il serait apparemment arrivé à la couche en cuivre sur les côtés du proco. Ensuite il l'a bien nettoyé avec du dissolvant, a remis de la pâte thermique et a monté le tout dans son boîtier.
Et là les problèmes ont commencé. Au démarrage, écran noir, ventilos qui tournent, lumière de la carte mère allumée mais rien ne se passent. Il a vérifié toutes ses connections, renettoyé le proco et remis de la pâte thermique mais rien à faire plus rien ne démarre.
Si quelqu'un peu l'aider ce serait cool. N'hésitez pas à poster vos expériences, concluantes ou pas !
Et si quelqu'un à vécu la même situation et qu'il a trouvé une soluce pour le faire démarrer et/ou réparer, please help...
Dédié à mon pote jojofoc. :hello:  :hello:  :hello:
n°1236963
ganply
Posté le 19-04-2005 à 10:50:28  profilanswer
sa va peut etre paraitre con mais le proco aime peut etre pas l'eau ?
n°1236966
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 19-04-2005 à 10:55:54  profilanswer
Il est peut être tout simplement allé trop loin ds son ponçage ?!?
n°1236968
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-04-2005 à 11:00:45  profilanswer
Les CPU sont étanches, aucun problème avec l'eau si c'est bien séché, moi j'dit trop poncé, bourrin et cpu mort :D
n°1236972
tequilasha
Posté le 19-04-2005 à 11:12:50  profilanswer
C'est la seule explication qui est plausible mais il n'a poncé que pendant +/- 20 min avec du 2000 alors que normalement on conseil de faire +/- 20 à 30 min avec du 400/800/1200/1500/2000 l'un à la suite de l'autre. Donc ça me paraissait quand-même bizarre qu'avec du 2000 et 20 min de ponçage il arrive à aller trop loin dans le CPU ???  :heink:
Message édité par tequilasha le 19-04-2005 à 11:15:32
n°1236975
WhyMe
Posté le 19-04-2005 à 11:20:31  profilanswer
Ce n'est pas tellement le tps passé qui compte, la force qu'il y a mit est également importante ...
n°1236990
Matchek67
Posté le 19-04-2005 à 12:21:00  profilanswer
Question bête c'est quoi comme cpu  :??:  ?(j'espère pas un barton parce que la  :lol: )
n°1236992
tequilasha
Posté le 19-04-2005 à 12:29:15  profilanswer
J'avais oublié de le préciser  :jap: . C'est un P4E 3.0 Ghz socket 478.
Message édité par tequilasha le 19-04-2005 à 13:23:26
n°1237029
Matchek67
Posté le 19-04-2005 à 13:52:39  profilanswer
Normalement y doit de nouveau marché si c'est un P4 :o
Message édité par Matchek67 le 19-04-2005 à 13:52:48
n°1237192
opooly
Posté le 19-04-2005 à 21:16:27  profilanswer
J'ai déjà polis 4 CPU (3 Pentium IV et 1 Celeron D), et chacun d'eux a redémarré sans soucis.
C'est curieux cette histoire de côtés du CPU, puisque j'ai constaté le contraire sur mes 4 CPU.
En effet les CPU sont Convexes et non Concaves, ce qui me semble plus cohérent, car c'est surtout le centre qui doit être en contact avec le Ventirad.
Je ne sais pas trop ce que ton ami a nettoyé avec le dissolvant, mais pour ma part, j'ai "lavé" à grande eau en soufflant dessus le "coté PIN" du CPU, car j'ai remarqué à chaque fois un dépot de cuivre entre les pins, et j'ai eu peur de créer un court-circuit.
Donc si ton ami voit un dépot "marron" coté PIN de son CPU, il y de forte chance que cela aie créer un court-circuit, si c'est cela, il doit être encore possible de le laver, et de la faire repartir, pour peu qu'il y aie une quelconque protection.
n°1237258
jaguanimal​zz
Posté le 19-04-2005 à 23:28:25  profilanswer
poncer un proco avec du 400 c'est pas un peu bourin ??
400 c'est plutot pour commencer le polissage des rad, pas des proco...
 :pt1cable:
Message édité par jaguanimalzz le 19-04-2005 à 23:28:50
n°1237373
tequilasha
Posté le 20-04-2005 à 13:14:58  profilanswer
[quotemsg=1237192,10,148167]C'est curieux cette histoire de côtés du CPU, puisque j'ai constaté le contraire sur mes 4 CPU.
C'est ce que j'ai lu aussi sur plusieurs posts. Mais bon je me suis dis qu'il avait probablement trop appuyé sur les côtés pendant qu'il ponçait.
Je vais regarder le côté PIN pour voir s'il n'y pas eu de dépôts et bien soufler aussi sur sa carte mère puisqu'il a déjà fait des test avec son proco.
Merci en tout cas pour ces explications  :hello: :jap:  .
Donc d'après toi on peut passer sans problème le proco sous l'eau pour le rincer. Il faut juste s'assurer après de bien le faire sécher; par exemple au sèche-cheveux ?  :bounce:
Message édité par tequilasha le 20-04-2005 à 13:16:26
n°1237374
tequilasha
Posté le 20-04-2005 à 13:17:17  profilanswer
 :pt1cable:
Tu commençerais avec quel papier toi ?  :ange:
n°1237401
opooly
Posté le 20-04-2005 à 14:48:18  profilanswer
De rien.
Pour ce qui est de l'eau et du séchage après, aucun problème, cependant j'ai aussi soufflé (avec un compresseur) pendant le rincage (comme Karcher en quelque sorte) de façon à être certain que toute trace de cuivre serait éliminée.
Jaguanimalzz je ne sais pas, mais moi j'ai toujours fait 400/800/1000/1200, la première épaisseur d'alu avec les inscriptions part ainsi beaucoup plus vite.
Là où je rejoint Jaguanimalzz, c'est sur le coté bourrin ou plutôt dangereux, en effet je pense qu'il est bien plus facile de rattraper une "rayure de 800", plutôt qu'une de 400.
Ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est de travailler sur une surface bien plane, comme une plaque de marbre (ce que j'ai fait) ou de verre.
Bien que dans le cas de ton ami, la préoccupation soit tout autre, parce que je ne pense pas qu'un mauvais polissage puisse empécher le démarrage, au pire il aurait de mauvaise température, ainsi je penche toujours pour le court-circuit.
n°1308404
darknessle​gion
Posté le 12-09-2005 à 18:57:31  profilanswer
Je resors ce topic d'avril pour vous demander comment faire pour bien tenir son proco pour rien abimer (en particulier les pin) car j'ai un peu peur de faire une gaffe en fesant ça...
merci,
ciao,
  CPU
svp, conseil pour wb carte graphiqueOC d'une 6800 leadtek dme petit conseil ;-)
[HELP] Zalman 7000 AlCuHELP me je vais baisser la frequence de ma memoire et de mon proc
Conseil Achat VentiradConseil pour O/C d'un P4 2.53Ghz
Help pour prise molex !!Conseils de Ram pr overclocker un 3000+ !!Help!!
[Conseil] 6600GT et refroidissement.Conseil NF7-S et KiT WATERCHILL
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur technique de polissage proco. Please HELP !!!
