8542 connectés
  CPU
  comment overclocker un 2000+ avec une ga-7vaxp
n°961313
zeuxs
Posté le 07-02-2004 à 17:40:54  profilanswer
salut a tous  :D
bon voila j'ai un bleme je veut overclocker mon atlhon 2000+(133*12.5=1662mhz) a 0.13 micro (qui est refroidi par un watercooling maison :sol:  )et monter sur une gigabyte 7vaxp 1102(coef blocquer a 12.5) et j'ai de la memoire ddr 2700 nomade(de la 166mhz donc) voila
1- bleme ma carte mere est une merde[:vomi][:axelkoala]   elle ne permet pas de monter en frequence car je peut pas bloquer le ratio entre le "bus" et agp pci etc [:vomi]
2- j'ai donc reussi a monter la frequence du bus directement a 166 mhz via par la carte mere j'ai donc reussi a faire maxi 166*11=1882mhz
3- donc je voudrais bien monter a 12.5*166 mais sa planter au demarrage du bios donc je voudrais bien savoir comment faut il faire? attention les coef ne peut etre modifier par le bios, carte de merdeje passe de 0.5 en 0.5 via la carte mere (a savoir que la carte mere a un coeffient maxi de 12.5)
4- je pense que sa ne vient pas des coef du cpu alors comment faire [:bruno31] [:azzaro75]
n°961334
Nis+
Posté le 07-02-2004 à 18:10:41  profilanswer
t'as essayé de monter la tension du cpu.
(la carte mere est tres bien, mais y'a mieux je te l'accorde)
n°961459
Conforoa
Posté le 07-02-2004 à 19:53:40  profilanswer
Bonne carte mais montée en fsb avec les boulets pci et agp
pas bon !!! je passe maintenant à l'A7N8X-E Deluxe, mais si tu veux oc à fond comme un fou prend l'Abit NF7-S où l'AN7
n°961541
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 07-02-2004 à 21:01:32  profilanswer
j'ai la meme CM
et je me pose la question
l' AGP et le PCI ils sont reste a 33 et 66 MHz ??? :heink:
car normalement sa devrait prende un chtouil  :lol:
donc explique toi !!!
merci [:nellio24]
n°961574
Nis+
Posté le 07-02-2004 à 21:57:07  profilanswer
il faut mettre le fsb avec les microswitch sur la carte mere
y'a les positions 100, 133, 166 et auto je crois avec a chaque fois les bonnes valeurs pour les pci (33) et agp (66). par contre si apres tu modifis dans le bios (par exemple tu passes de 166 a 175), là les frequences agp et pci vont montés (69.5/34.8 dans l'exemple)
n°961582
Le Profana​teur
Posté le 07-02-2004 à 22:22:17  profilanswer
oui sur cette CM ya possi bilite de mettre auto ou 100 MHZ
maispas 166 d'origine (pour un PCI et AGP normal)
n°961596
Nis+
Posté le 07-02-2004 à 23:01:28  profilanswer
ah ok, on a pas la meme. tu as la ultra et moi la normal...
sur la normal on peut mettre 166. (d'ailleur je me demande bien ce qu'il y a de mieux sur la ultra compte tenu de cette limitation)
il reste la solution de relier de pattes sous le processeur pour le faire reconnaitre comme un 166FSB. là http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html , tu as des infos la dessus (j'ai pas testé, je ne suis pas responsable etc...)
Edit : gomen, y'a le serial ata de mieux
Message édité par Nis+ le 07-02-2004 à 23:06:17
n°961868
Le Profana​teur
Posté le 08-02-2004 à 14:50:58  profilanswer
t'est sur ??????????????????
sur normal tu peux mettre du 166 d'origine meme si le proc est en 133 ?????? :heink:
la ultra possede plus de ports usb2 et firewire je croit.....
n°962133
Nis+
Posté le 08-02-2004 à 20:44:58  profilanswer
oui c'est ce que je fais (cf config)
je suis pas sur qu'il y ait une difference sur le nombre de ports USB2 (2+4) et Firewire (3) mais il doit y avoir quelques autres amelioration
  CPU
overclocker une TI4200Pour overclocker sa RAM ?
Overclocker une Radeon 9700 non pro (Hercules)intel =>"error occured" impossible d'overclocker dpb875pbz
Overclocker mon xp 2100+ a 0.18 micronsoverclocker une 9700
Peut on overclocker une sapphire 9600 xt 256moComment overclocker un p3 450??
Athlon Xp 1800 + comment overclockerpossibilité d' overclocker ma config?
Plus de sujets relatifs à : comment overclocker un 2000+ avec une ga-7vaxp
