4812 connectés
  CPU
  oc a8n32 sli et 3500+ ... comment faire mieux ?
n°1454468
chakras
Vivre l'instant présent !
Posté le 06-08-2006 à 11:16:42  profilanswer
http://www.art-chakras.com/oc/oc2/oc_01.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc2/oc_02.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc2/oc_03.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc2/oc_04.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc2/oc_05.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc2/oc_06.jpg
Ne serait-il pas mieux d'avoir une fréquence au dela de 200 ?
Si oui comment faire ?
Merci pour toutes vos réponses :jap:
Message édité par chakras le 06-08-2006 à 11:17:29
Soyez responsables de l'enfer ou du paradis dans lequel vous vivez - Osho
n°1455344
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 08-08-2006 à 12:37:45  profilanswer
Hi,
Tu sais montrer un screen de l'écran des paramètre mémoire dans le BIOS stp ?
n°1455708
chakras
Posté le 09-08-2006 à 10:00:57  profilanswer
ANViL a écrit :
Hi,
Les voici :
http://www.art-chakras.com/oc/oc5/timings_01.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc5/timings_02.jpg
j'avais aussi fais cela :
http://www.art-chakras.com/oc/oc3/oc4_01.jpg
http://www.art-chakras.com/oc/oc3/oc4_02.jpg
à 240 je n'ai pas de démarrage de windows avec un réglage de 2,5-3-4-7
peut-être devrais-je tenter des timings différents ... par exemple :
3-4-4-8
le démarrage de windows ne se fait donc pas à cause des réglages mémoire, puisque je démarre sans souci et la machine est stable avec 10x300 en désynchro ou tout simplement cette mémoire ne veut plus aller au delà ... je ne sais pas ...
j'espère avoir répondu favorablement à ta question :)
Message édité par chakras le 09-08-2006 à 10:03:33
n°1455713
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 09-08-2006 à 10:32:30  profilanswer
Si ton CPU est stable @ 3Ghz, ce serait dommage de t'en priver.
Pour la RAM, il faudrait que tu bench pour savoir s'il vaut mieux préconiser des timings agressifs ou une fréquence plus élevée. Si elle tient à 230Mhz, pourquoi ne pas la mettre à cette fréquence et laisser ton CPU @ 3Ghz ?
P.S: pour les extras timings mode, sur quoi t'es-tu basé pour les définir ?
Message édité par ANViL le 09-08-2006 à 10:34:14
  CPU
Bus ou coef éleve sur 3500+Venice ?Voltage CPU sur 3500+Venice
quel DDR 3500 pour OCA8N32 ...
overclock minable sur A64 3500 (newcastle)Vaut il mieux .oc la ram ou le cpu si on doit choisir
besoin d aide pour pousser un peu plus mon 3500oc FX-57 sur A8N32 sli deluxe
amd 64 3500+venice 9µmqu'est ce qui est le mieux?? ram desyhchro ?? ou proco non o/c???
Plus de sujets relatifs à : oc a8n32 sli et 3500+ ... comment faire mieux ?
