10444 connectés
  CPU
  Clear CMOS sur MSI K7N2 Delta L
n°1008700
ErickH
Posté le 28-04-2004 à 18:43:09  profilanswer
salut à vous
J'ai un Barton 2800+ avec de la RAM corsair 3200
Je suis actuellement avec un FSB à 166 et j'aimerai bien tester le 200 MH
Par contre, j'ai "peur" que ma CM ne boot peut être pas à cette vitesse, donc est on obligé, sur cette carte, de faire un clear CMOS en ouvrant la tour?
Ou alors, comme ma CM précédente, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de mise en marche (3 ou 4 fois) pour retrouver les règlages par défaut...
Je voudrais direct passer en FSB 200, cela éviterait d'augmenter  la vitesse des PCI ...
ErickH :)
n°1008722
goer
Posté le 28-04-2004 à 19:01:49  profilanswer
NAN C CLEARCMOS que avec jumper (a coté pile cmos)
exemple:
boitier eteint on place en position clear (1&2 de memoire à vérifier sur doc)
on attends 15 sec
on replace jumper sur 2&3 de memoire à vérifier sur doc
on rallume.
bip!
et passer directement en fsb 200 n'evite pas de changer la frequence pci, il faut la limiter ds le bios (si mes souvenirs sont bons.
en revanche passer d'un fsb 166 à 200 sans changer le voltage du vcore c trés aléatoire (sur mon babar2500 ok mais c l'exeption).
Message édité par goer le 28-04-2004 à 19:02:30
n°1008889
pierrro24
Posté le 28-04-2004 à 21:53:42  profilanswer
fait un claer CMOS, c'est marqué sur ta notice comment faire
n°1008893
ErickH
Posté le 28-04-2004 à 21:56:52  profilanswer
Ok
Je sais comment faire le Clear CMOS,mais c'etait juste pour savoir s'il y avait une autre méthode pour remettre les réglages par défaut sans avoir besoin d'ouvrir la tour... :)
Mais apparemment, il n'y a pas d'autres solution pour cette carte
n°1008901
gandilfleg​ras
Posté le 28-04-2004 à 22:01:41  profilanswer
Bah pour le pci y'a pas de soucis suffit de fixer cette vitesse dans le bios.
J'ai eu nue K7N2 Delta L et j'ai pas eu de problemes avec et ce jusqu'a 200 Mhz de FSB.
Pour le clear CMOS je suis plus sur mais je crois bien qu'il faut passer par le jumper sur la carte mere.
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1008905
ErickH
Posté le 28-04-2004 à 22:04:20  profilanswer
Argh, c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il faut passer par le jumper...Pas cool si la CM ne boot pas à 200 Mhz..faut ouvrir la tour...
Mais je ne savais pas qu'on pouvait fixer la vitesse du PCI dans le bios..Je vais regarder cela de plus près
n°1008948
Muuthauwg
Posté le 28-04-2004 à 22:24:40  profilanswer
A mon avis c'est pas le clair CMOS que tu devras faire, mais utiliser le jumper pour fixer le bus à 100Mhz et pouvoir redémarrer (cavalier anti-bugue-nforce2  ;) )
n°1008952
ErickH
Posté le 28-04-2004 à 22:26:18  profilanswer
Muuthauwg (j'aurais pris un pseudo encore plus facile à ecrire :D) , ben tant qu'à manipuler un cavalier, autant prendre celui là de la RAZ... ???
n°1011364
Muuthauwg
Posté le 03-05-2004 à 14:24:57  profilanswer
Ben ya un bug sur les nForce au cas où tu ne le saurais pas ;) et un RAZ n'y fait rien si tu as OC par le bus. J'en ai fais les frais avec cette carte et heureusement qu'elle a le cavalier pout fixer le bus à 100 et te permettre de redémarrer  :) , car d'autre CM ne l'ont pas !
Message édité par Muuthauwg le 04-05-2004 à 13:44:01
n°1011400
ErickH
Posté le 03-05-2004 à 16:15:32  profilanswer
Oki, je te remercie pour l'info..
Je ne savais pas...
n°1116477
latifa
Posté le 18-10-2004 à 16:26:36  profilanswer
moi j'ai un ordi dell je veux faire un clearcmos mais je n'y arrive pas j'ai ouvert ma tour et je ne vois pas ou se trouve le cavalier. j'ai essayer de passer par le setup de bios (f2) ya rien qui me permette de faire un clearcmos que faire?
n°1116478
latifa
Posté le 18-10-2004 à 16:28:12  profilanswer
mon ordi c un optiplex de chez dell je sais pas si ca peux vous aider
  CPU
Rallonger un braket usb (msi) avec du cable réseau cat5 ?o/c + k7n2 delta l
msi/zalman[Comparatif] Aqua 760172 + Delta vs Sanyo Denki vs S2
bios modifier msiou trouver des Ventilo Delta à Paris?
problème avec une MSI 6728 V2.0!!Gforce FX 5950 Ultra MSI
modage de ma ti4200 msi 128mo ddr + besoin de temoignage ZM-HP-80C
Plus de sujets relatifs à : Clear CMOS sur MSI K7N2 Delta L
