10382 connectés
  o/c + k7n2 delta l
o/c + k7n2 delta l
n°1002357
Posté le 17-04-2004 à 22:06:22  answer
Salut voila je me suis (r)achete un 2500+ mais ce coup ci avec une msi k7n2 delta l.
Elle fonctionne a merveille mais sa a vraimment l'air d'etre une bouze pour l'o/c.
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous conaitrais le meilleur bios pour l'o/c pour cette cm car, avant j'avais la mm config mais avec de la ram en 2700 (now en 3200) et une a7n8x et j'o/c mon 2500+ comme un 3200+ sans soucis.
La sa plantouille windows boot et avant de passer au bureau reboot sans arret donc impossible d'acceder a windows.
Ensuite peut etre que mon 2500+ a un multiplicateur bloque car lorsque je met 166*12.5 soit 2075 mhz il m'affiche dans le bios et sous windows toujours un 2500+ a 1.8ghz alors qu'il devrait m'afficher un 2800+.
Pouvez vous m'aidez ?
Posté le 17-04-2004 à 22:06:22  profilanswer
n°1002361
Ouiche
Posté le 17-04-2004 à 22:17:40  profilanswer
Logiquement, le tout dernier bios est le mieux!!
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=436
Si ton Barton a été produit apres une certaine date, il est bloqué... la 38 eme semaine de 2003, mais je ne suis pas sur.
T'est a combien au Vcore??
Message édité par Ouiche le 17-04-2004 à 22:19:39
n°1002375
Posté le 17-04-2004 à 23:29:26  answer
Au vcore en 11*200 j'ai essayer jusqu'a 1.725v et l'ecran reste noir.
En 11*200, 1.625v il boot arrive sur le buro puis reboot quelques secondes plus tard.
Tu a une idee ?
  o/c + k7n2 delta l
Fréquence max pour une MSI K7N2 DELTA-L?besoin de votre aide pour ventiler un barton 2800+ sur msi k7n2 delta
[ K7N2 DELTA L] HELP pb de coef sup à 13 [RESOLU]Oc d'un XP2000+ sur un MSI K7N2 Delta
K7N2 delta : tous mes indices CM sont bourrésMSI K7N2 Delta L et XP2800+
Msi K7N2 delta et barton 2500+ ... quelles Possibilités ?????Overclocker un 2400+ avec MSI K7N2 DELTA -L
AMD Athlon 2500+ Barton et MSI K7N2 Delta-LXP 2200+ @ 2800+ sur MSI K7N2 Delta L
Plus de sujets relatifs à : o/c + k7n2 delta l
