10711 connectés
  CPU
  DDR dual channel, 400 ou 200Mhz ?
n°1644224
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 12:11:51  profilanswer
bonjour à tous,
Apres avoir lu pas mal de tutos, je me lance dans l'o/c (la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux :) )
Avant toute chose, voici ma configuration:
- CM : A8N-E
- proc : Athlon 64 3200+
- RAM : 4*512 (PC 3200)
Ma question est la suivante, ma ram fonctionnant en dual channel, est-ce normal que pour la desynchronisation j'ai le choix dans une palette de fréquences allant de 200Mhz à 500 et quelques.
J'entends souvent dire que lorsqu'on désynchronise on passe la ram à 133Mhz.
J'en déduis donc que ma ram doit tourner en 400Mhz (d'apres le bios) et ke ma désynchro se fera dans les paliers 200 - 266 - 333.
Or lorsque je la mets en 400Mhz l'écran ne s'allume pas (que ce soit en 1T ou 2T)
PS : j'ai fait un test avec memtest86 et tout a l'air d'aller pour le mieux.
J'ai usé de la fonction recherche, mais en vain, désolé si je raelance un sujet déja résolu.
Thanks ;)
n°1644229
sifras
Posté le 03-11-2007 à 12:23:09  profilanswer
si tu mets 1 barette de ram elle tournera a 400 mhz ;)
si tu en mets 2 elle tourneront a 200 mhz ;)
que ce que tu as comme ram ?
n°1644231
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 12:26:53  profilanswer
slot 1&3 => corsair & kingston (ce qui devrait désactiver le dual channel d'apres ce que j'ai compris)
slot 2&4 => corsair, exactement la même
Les 4 en pc 3200
j'edit mon post des que j'aurais lancé everest ^^
n°1644232
sifras
Posté le 03-11-2007 à 12:30:38  profilanswer
mets tes corsair (si ce sont exactement les memes) sur le slot 1 et 2
et fait tourner le tout a 200 mhz max
désynchronise les a 166 mhz et monte ton fsb jusqu'a etre stable, mais sans dépasser les 200 mhz ram ;)
n°1644240
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 12:36:51  profilanswer
le fait de mettre mes 2 corsair sur slot 1 et 2 va me faire apparaitre les fréquence 166 etc ?
jusqu'à présent je n'ai le choix qu'entre 200 - 233  etc ... jusqu'à plus de 500 Mhz
edit : je teste au cas ou.
Message édité par PlayKat le 03-11-2007 à 12:37:55
n°1644255
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 12:54:00  profilanswer
je viens de faire ce que tu m'as expliqué, je n'ai toujours pas la possibilité de mettre ma RAM en dessous de 200 Mhz. :(
n°1644259
sifras
Posté le 03-11-2007 à 13:06:09  profilanswer
avec cpuz elle tournent a combien ?
n°1644265
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 13:13:34  profilanswer
je dirais 100 Mhz
http://img113.imageshack.us/img113/2864/cpuz1jg7.jpg
là c'est réglé en auto dans le bios.
Message édité par PlayKat le 03-11-2007 à 13:14:19
n°1644276
sifras
Posté le 03-11-2007 à 13:49:46  profilanswer
ok et lorsque tu tu met le minimum dans le bios (200 mhz ?)
ta ram tourne a combien ?
n°1644280
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 13:58:17  profilanswer
Je viens de tester, exactement le même screenshot pour la ram.
un screen général si jamais ça peut t'aider.
Bus speed à 201, ram à 100.5
Bus speed = 2 * ram .Est-ce normal ?
merci de m'aider en tout cas :)
http://img466.imageshack.us/img466/2464/cpuz2hb2.jpg
Message édité par PlayKat le 03-11-2007 à 14:03:18
n°1644281
sifras
Posté le 03-11-2007 à 13:59:36  profilanswer
ok alors essaye au dessus de 200 mhz
n°1644283
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 14:08:54  profilanswer
j'ai mis à 266 dans le bios, ma RAM passe donc à 134.0 Mhz sous CpuZ.
PS j'ai édité mon post au dessus.
n°1644292
freewares
Posté le 03-11-2007 à 14:28:00  profilanswer
met la a 400 mais regle manuellement  les timmings de facon a ce qu'ils cohincide avec ceux de la ram ayant les plus grand timmings pour cela rend toi dans l'onglet spd de cpu-z et une fois trouver les timmings entre les dans le bios
it's me
n°1644301
PlayKat
Posté le 03-11-2007 à 14:55:09  profilanswer
Alors, le max que j'ai est : 3.0 - 4 - 4 - 8 (pour 200Mhz)
respectivement : RAS# latency - RAS# to CAS# - RAS# precharge - tRAS
Dans le bios j'ai beaucoup d'options
- cas# latency (tcl)
- Min ras# active time (tras)
- row precharge time (trp)
- row cycle time (trc)
- row refresh cyc time (trfc)
- read to write time (trwt)
- write recovery time (twr)
- 1T / 2T memory riming
j'ai essayé en mettant toutes les valeurs au max (c'est sous la forme xT)
et ça ne passe pas en 400 Mhz.
Peut etre en mettant en 1T pour le memory timing (je ne sais pas à quoi ça correspond :x)
n°1644344
sifras
Posté le 03-11-2007 à 17:15:14  profilanswer
lorsque dans ton bios tu mets ta ram a 333 quel est la frequence sous cpuz ?
  CPU
Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême)dual boot overclock
VF 900 et 6800 AGP sur Asrock 939 dual sata2(WR)DDR2 = 805mhz ! dual channel !
Bloquer le HT sur Asrock dual sata II ?Remplacement cpu Pentium M 740 par Intel core dual
400 mhz au lieu de 800 ??DDR 2 pour o/c, oui mais question prix aussi !
2 cartes mères asus p5b grillées à 400 de fsb
Plus de sujets relatifs à : DDR dual channel, 400 ou 200Mhz ?
