7982 connectés
  CPU
  besoin d'aide en overclocking
n°1822030
fido76
Posté le 27-11-2008 à 19:54:06  profilanswer
Bonjour à tous, voila j'ai un piti problème pour overclocker mon pc pour commencer voici ma config :
Core 2 Duo E7300 @ 2.66Ghz
MSI P7N ZILENT (=Platinum)
Twin XMS2 2x2048 PC-6400C4
Alim Zalman 600w Heat Pipe
Ventirad Zalman CNPS9700 NT
Donc j'arrive à overclocker le proco à 3409.06 Mhz avec clockgen soit 340.9Mhz*10 avec un Vcore de 1.45 tout sa sous Cpu-Z ma mémoire (2.00v) est synchronisée avec le FSb (ratio 1:1) et premier problème c'est que je n'arrive pas dépassé un FSB de 340 ! A 345 le pc plante avec même que je lance CPU stress même en baissant le multipliquateur à x8 (origine à x10)
Et de 2 comment faire pour overclocker maintenant sous le bios car avec clockgen à chaque démarrage tout est à zéro (logique) sauf que dans le bios quand je monte le System Clok Mode qui est à l'origine à 1066Mhz bah le pc démarre mais écran noir... Alors que sous CPU-Z quand j'overclock avec clockgen le Rated FSB qui correspond au System clock mode bah j'arrive à 1363.9..
Quelqu'un pour m'aider svp ???
n°1822256
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 28-11-2008 à 13:28:46  profilanswer
salut,
tu as désactiver le c1e dans le menu cpu dans le bios, fixe le vddr et les timmings memoire préconisés par le constructeur et fixe ton vcore a 1.35
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1822359
fido76
Posté le 28-11-2008 à 16:26:25  profilanswer
voila je met un screenshot de mon bios dans la page Cell Menu avec une en linked (la ram est synchro avec le fsb) et une autre en manuel, désolé pour le rond blanc ou milieu de la photo c'est le flash !! Peut être que sa aidera certaines personnes à mieux me comprendre lol
http://img88.imageshack.us/img88/882/photo021ec1.th.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/2223/photo020hz3.th.jpg
Message édité par fido76 le 28-11-2008 à 21:44:55
n°1822422
casarrache
Posté le 28-11-2008 à 19:46:56  profilanswer
Désolé mais je ne vois pas tes screens ???
n°1822461
fido76
Posté le 28-11-2008 à 21:42:55  profilanswer
dsl pbl de liens et de réglage lol la sa doit être bon normalement
n°1822904
fido76
Posté le 29-11-2008 à 21:38:52  profilanswer
bon alors finalement j'ai trouvé la combine pour faire tout sa, j'ai réussi à monté à 3465Mhz pour l'instant (345*10) avec un Vcore de 1.424v, timing mémoire réglé, un vddr de 2.10v, test de une heure sur cpu stress (pas encore de test sous OCCT) et j'ai donc voulu allé plus loin (on veut toujours plus) mais à 3500Mhz bah OCCT stop tout au bout de 4 minutes et cpu stress idem à 59 minutes 35 secondes (pour être précis) aaaaaarrgggg Je pense que celà viendrait du Vcore qui ne demanderai qu'un chouilla de plus mais je suis déja à fond en réglages du vcore dans le bios !!! le vcore en auto est de 1.121 et dans le bios j'y est collé 0.300v de plus. Mais je suis à donf !!! y'a pas une âme charitable qui aurait une astuce lol ???
n°1822941
casarrache
Posté le 30-11-2008 à 00:03:20  profilanswer
t'as peut etre un Vdroop important ou t'es tombé sur un mauvais proco
Regarde si ton Vcore et ton 12V sont stable en load sous occt
(Le Vdoopr, c'est la difference de tension en load et idle)
n°1823654
fido76
Posté le 01-12-2008 à 23:17:34  profilanswer
du nouveau j'ai effectué pas mal de tests ce week end et j'ai un peu avancé mais il me reste encore une question, mon Nb est à 1.36v et d'origine 1.24v, est ce que je peux le pousser à 1.40v ou c trop risqué ??? actuellement j'ai réduit le multiplicateur à x8 avec une FSB de 436 ce qui donne 3489.2Mhz en gros 3.5Ghz je peux pas allé plus loin, sa pourrai venir du voltage du Nb ? mon vcore est fixé a 1.424-1.432-1.440v sous cpu-z et la mémoire 2.10 et timings réglés. je peux pas gagner 100 Mhz de plus svp ???
n°1823712
casarrache
Posté le 02-12-2008 à 09:12:48  profilanswer
Salut
pour savoir si c'est le NB qui te bloque fixe le coeff du proco a 6x, et regarde si tu peux pousser le FSB. Augmente un peu la tension NB si ça passe pas, mais 1.4V ça commence a faire beaucoup, verifie la T° du NB
Si ça passe toujours pas c'est que t'as atteint le FSB max de ton proco
n°1826229
fido76
Posté le 09-12-2008 à 18:41:44  profilanswer
les derniers résultats : 436*8=3488Mhz Vcore 1.44v Nb à 1.36v Vddr 1.45v et je peux pas aller plus haut, je pense que c'est mon vcore qui ne demande qu'un tout petit plus mais je suis a fond dans le bios (je me répète) avec dualcorecenter vous pensez que en augmentant le vcore sa pourra ètre stable si je monte plus haut ?
  CPU
Overclocking A64 3700+ besoin d'aidebesoin d'aide pour overclocking avec l'art et la maniere
Besoin d'aide choix achat materiel pour overclocking !besoin d'aide pour overclocking
Besoin d'aide pour flashage de bios/ OverclockingO/C UN E6320
Overclocking FX-62 besoin d'aide :(Besoin d'aide pour overclocking 3500+
Besoin d'un peu d'aide pour être stable en overclockingbesoin d'aide pour overclocking
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide en overclocking
