5441 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour overclocking 3500+
n°1629522
wanou85
Posté le 28-09-2007 à 21:27:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà deux jour que je bidouille mon BIOS pour o/c mon 3500+ avec
2*512 de RAM Crucial PC3200 400MHz
1*1Go de RAM Corsair PC3200 400MHz
Je fais un test avec Super Pi sur 1M et 2M, si ca passe, j'aumente le FSB par 5MHz ou 1MHz quand ça passe pas.
J'en suis arrivé à :
FSB = 229Mhz
Coeff. = 11
RAM désynchro à 333MHz (le BIOS me la met d'office à 333MHz, de plus ma barrette Corsair passe pas à 266MHz :( )
CPU = 2519MHz
RAM = 179.9MHz avec 2.5-3-3-7
J'ai testé avec le FSB à 230Mhz et ça passe pas.
J'ai testé avec la RAM à 400MHz (synchro) et 226MHz et ça passe pas.
J'ai testé avec des timings 3-3-3-7 et 2.5-4-4-8 et ça passe toujours pas.
Qu'est ce que vous me conseillez de faire pour aller un peu plus loin ? Je suis un peu perdu, d'autant que c'est mon premier o/c.
Merci d'avance pour vos conseils :)
[EDIT]
Pour le Vcore je suis à 1.4125V,
le VRAM en auto (dans le BIOS c'est minimum 2.6V),
et je suis réglé sur 2T pour la RAM.
Au cas où :
le PCI sur 33.33MHz,
le PCI-Express sur 100MHz,
le bus Hyper transport 3*FSB = 687MHz (peut être augmenter à 4*FSB = 916MHz?).
Message édité par wanou85 le 30-09-2007 à 13:02:36
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°1629524
wanou85
Posté le 28-09-2007 à 21:35:32  profilanswer
Devrais-je passer le VRAM en MANUEL à 2.6V puis augmenter pour voir si un FSB pourrait passer à 330MHz ? Ou je risque trop d'endommager la RAM ?
Message édité par wanou85 le 28-09-2007 à 21:49:11
n°1629566
wanou85
Posté le 28-09-2007 à 23:58:34  profilanswer
up ^ :(
n°1629682
nans'
Posté le 29-09-2007 à 13:15:03  profilanswer
Ta ram ne risque rien si elle est trop overclockée, le système plantera point, tu devras peut-être faire un clear CMOS, mais jamais une barette ne sera endommagée car à trop haute fréquence. Ce qui peux l'endommager, en revanche, c'est sa tension. Normalement de la DDR ne risque rien à 2.7V (attention, pas la DDR2!)
Ce que je te conseille c'est de désynchroniser la ram au minimum (enfin la désynchroniser au plus bas) avec des gros timings puis de trouver ton FSB maximum avec des tests de stabilité. Comme ca tu ne seras pas limité par ta Ram. Une fois trouvé un système instable, tu redescend à la fréquence stable, et tu auras ton FSB maximum stable. A partir de là tu garde ce FSB et tu (dé?)synchronise ta Ram en fonction du FSB, en allant du plus petit au plus haut, à chaque fois avec des tests de stabilité. Des que le système est instable, tu remet la Ram au niveau de fréquence en dessous, ou tu augmente les timings, ou tu fou un ventilo dessus et tu augmente la tension ... etc ... l'overclocking c'est magnifique  :love:
EDIT : Pour le bus HyperTransport, sous le NF4, normalement ca reste parfaitement stable en dessous (ou égal) à 1Ghz, au délà, j'en ai pas trop la connaissance. Pour le VCore, en aircooling le must est de ne pas dépasser 55°C en full, soit environ 1.5V (attention cela marche que pour les Athlon (tu as bien un athlon?) mettez pas les C2D d'Intel à 1.5V sans bon refroidissement  :non: ).
Message édité par nans' le 29-09-2007 à 13:17:49
n°1629691
wanou85
Posté le 29-09-2007 à 13:39:05  profilanswer
Merci pour tes conseils, le problème c'est que je ne pas pas régler ma RAM sur autre chose que desynchro en 333MHz, du coup ça me limite pas mal 2.2GHz @ 2.5GHz. Bon c'est déjà ça mais j'aurais aimé avoir un peu plus :'(
n°1629997
nans'
Posté le 30-09-2007 à 11:14:22  profilanswer
C'est tout ? Ya pas une option pour débloquer tout ca ? Et les timings de la mémoire sont ils accessibles ? Sinon, vu la marque de ta ram, tu peux peut-être augmenter les timings au maximum et tenter d'overclocker encore plus (pour ma part, j'ai de la PC3200 avec puces Micron (mais barrettes noname) et les 1Go tiennent à 230Mhz (460Mhz réèls, soit environ une ram désynchronisée à 333Mhz pour un FSB de 290 (j'ai un 3000+, donc petit coeff, mais gros FSB)) avec des timings de 3,10,7,7 et à une tension de 2.71V (bah oui, j'ai payé 50€ le Go faut pas trop s'attendre à avoir des timings aggréssifs à cette fréquence (normalement une PC3200 tourne à 200Mhz soit 400Mhz réèls)  :pt1cable: ).
n°1630029
wanou85
Posté le 30-09-2007 à 12:58:54  profilanswer
Ben c'est une bonne idée ça, je vais augmenter les timings puis le FSB pour voir :)
Mes barettes Crucial sont ont des puces Micron et ma barette Corsair des puces Corsair (c'est possible ?)
En fait concrètement, ça change quoi au niveau de la RAM si je baisse le coef. et j'augmente le FSB ?
J'ai cru comprendre que ça servait à rien si la fréquence du processeur est la même au final car la fréquence de la RAM est calculée à partir de la fréquence du processeur [avec une formule mystique].
Peut-être que ça sert à avoir un réglage plus fin de la fréquence ?
Message édité par wanou85 le 30-09-2007 à 13:01:19
n°1630844
nans'
Posté le 02-10-2007 à 18:47:01  profilanswer
(Désolé du retard)
Oui les puces Corsair normalement c'est normal je pense ...
Ensuite, si tu baisse le coeff du proco, sa fréquence baissera et tu pourras augmenter le FSB par exemple pour voir si c'est la carte mère ou la ram qui peux te limiter et à quels FSB.
Et sinon la fréquence de la ram est calculée selon le FSB, en synchro, le FSB (donc Fréquence du Processeur divisé par le coeff du proco) est égal à la fréquence de la ram (d'où la syncrhoniser) si tu désynchronise négativement la RAM et que tu touche pas au FSB, la fréquence de la Ram baissera, si tu augmente le FSB la fréquence de la ram montera et avec un overclocking plus ou moins important tu peux retrouver la fréquence de la ram sans overclocking juste parce que tu as synchronisé (FSB=Ram quand synchro, FSB>Ram quand désynchro négative, mais FSB et RAM sont proportionnels).
n°1630849
wanou85
Posté le 02-10-2007 à 18:53:49  profilanswer
Comment la carte mère pourrait elle me limiter ? La Ram et le processeur je comprends mais la carte mère ?
n°1630854
nans'
Posté le 02-10-2007 à 19:00:56  profilanswer
Ca dépend de plein de choses, les cartes mères ont parfois du mal à monter en FSB.
Pour preuve, j'ai une ECS-Nforce4-A939 (quasi introuvable à cette heure) et mon PC est parfaitement stable a 283 de FSB mais des que je le passe a 284 je ne peux même plus booter ! C'est bien sur que ca vient de la carte mère ...
n°1630889
wanou85
Posté le 02-10-2007 à 20:16:34  profilanswer
Oki mais je suis seulement à 229 pour 200MHz :s
Je ferai le test, en tout cas merci pour le tuyau
  CPU
questions sur l'overclockingAide pour un overclocking complet!
Besoin d'aide pour ma RAM :'(overclocking corectement fait??
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxQuel athlon x2 socket 939 a la meilleur potentiel d'overclocking?
1er overclocking P4 2.4Ghz[aide]O/C 3800+ DFI LP ULTRA D
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour overclocking 3500+
