11106 connectés
  CPU
  Avis: Test temperature i7 14700KF
n°2596901
flayerwon
Posté le 10-07-2024 à 16:51:12  profilanswer
J'aimerais savoir si les températures de mon CPU mesurées avec OCCT sont acceptables.
Voici ma configuration : un i7 14700kf avec un BeQuiet Pure Loop 280mm, 32 GO de RAM Corsair (DDR 5600 Hz) et une 4080 Super :
Navigation web/bureautique/streaming : 35-45°C
Jeux (tout en paramètres ultra + RTX quand disponible) :
Baldur's Gate 3 : 75°C
Elden Ring : 65-70°C
World of Warcraft : 65-70°C
Cyberpunk 2077 : 90°C
Test de stress OCCT (paramètres par défaut v13.1) : 90°C
Remarque : MSI Afterburner montre des températures bien plus basses mais je ne pense pas que ce soit fiable.
Merci beaucoup !
n°2596903
langeblan
Posté le 11-07-2024 à 05:23:20  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai moi même fait l'acquisition récente d'un 13900ks. Mes températures par défaut du CPU montaient directe à 100°.
la 14ièm et 13ièm génération d’Intel sont des CPU qui tiennent les 100° sans problème. Cependant, j'ai mené un combat pendant 2 semaines pour faire baisser les températures de mon processeur. Car en effet si le CPU tiens les 100°, les composants autour (carte mère, RAM, SSD) en prennent plein les dents.
Te concernant à 90° ce n'est pas encore aussi alarmant, mais c'est quand même bien de réussir à faire baisser la température. Intel ou les fabricants de carte mère ont fait vraiment n'importe quoi concernant le voltage et TDP. Tout les CPU 13 et 14 sont survoltés. Alors oui on a des perfs max avec leur valeur, mais en acceptant de perdre quelques % de perf on réduit la température de 20-30°...
Dans le bios, j'ai sélectionné Intel Defaut Setting et je l'ai mis en mode Normal.
J'ai opté pour ce réglage :
Processor Core IccMax à 400 A (400 Max en extrême)
Short Power (PL2) à 253 W
Long Power (PL1) à 127 W
J'ai offset voltage CPU de -0.03
Mais la version la plus Safe en température C'est plutot 307/253/125... tu ne perdras pas de FPS in game, mais les températures sont relativement basse quelque soit ton utilisation. Tu perds trés dans un test CPU-Z mais grosse perte dans Cinebench.
Alors j'ai aussi désactivé l'hyperthreading pour les jeux, ca fait gagné souvent des FPS et réduit la température de 10°. Je le réactive si je suis dans l'applicatif.
J'ai fait un bench avec occt pour repérer mes Core les plus froid, et j'en ai passé 2 à 6100Mhz et le reste en Auto.
Au niveau perf:
Dans CPU-Z j'ai un score de 14000 sans hyperthreading, 15600 avec hyperthreading (16000 d'origine). et CPU single de 942-980...
Cinebench R23 j'ai un score de 29300 sans hyperthreading  et 34200 avec hyperthreading
In game je suis entre 59° et 64° 99.9% du temps avec des rares picks à 70-75°
Dans les benchmarks, je ne dépasse pas 85° et la version safe, ne dépasse pas 75°.
Donc j'adapte mon profil bios en fonction de l'usage. C'est plus que confortable pour 13900ks OC à 6100mhz.
Message édité par langeblan le 11-07-2024 à 06:23:03
n°2597197
flayerwon
Posté le 13-08-2024 à 18:55:34  profilanswer
Désolé pour ma réponse tardive
Je suis d'accord avec toi, les tensions du CPU ne sont pas toujours idéales.
J'ai finalement opté pour un Arctic Liquid Freezer III 360, puis j'ai sous-volté le CPU en suivant un guide trouvé sur Reddit, écrit par quelqu'un ayant la même carte mère que moi (Gigabyte Z790 UD) :https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/1ej9srt/my_settings_for_i714700k_on_gigabyte_z790/
Les settings sont similaire au tiens.
Depuis, mes températures maximales ne dépassent jamais les 70°C, et en moyenne, je suis autour de 50-60°C en jeu. Le Vcore atteint au maximum 1,3V, ce qui est plus durable sur le long terme. Sur Cinebench, je ne perds que 2-3 % en score, et les tests de stabilité sur OCCT et Prime95 sont concluants. En jeu, mes FPS ne sont pas affectés.
Bref, tout se passe bien pour le moment !
Merci !
Message édité par flayerwon le 13-08-2024 à 18:58:38
  CPU
[n00b] Modification des limites de température du CPU [TEST] J'ai acheté une porte Mesh sur ColdZero.eu !?!
i9 14900kf très haute temperature et crash sur les jeuxAvis sur mon premier montage watercooling custom
Problème de température i7 14700KF[WORKBLOG] Vapochill LS 2024 sur Core i7 870
avis sur mon undervolt+overclocking r7 3800X+conseil a me donner svpUn petit avis
Plus de sujets relatifs à : Avis: Test temperature i7 14700KF
