10768 connectés
  CPU
  Asrock K7VT6 , problème de jumpers
n°1187320
kokoro
Posté le 26-01-2005 à 23:34:10  profilanswer
:) salut all , voilà j'ai un problème avec ma carte Asrock  :pt1cable:.
J'ai voulu O/C mon processeur , mais le seul moyen de changer le coefficient multiplicateur est de jouer avec les jumpers.
Comme dans le manuel de l'asrock --> http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6_UM.pdf , j'ai mis les jumpers dans la position x12.5 , et quand je demarre mon pc , je me retrouve avec 8*200   :heink:  ... un peu bizarre non ? j'aimerais savoir si ces mes jumpers qui sont foutu ou bien c un gros bug lol ....
Et encore une kestion , n'y a til toujours pas de bios modded pour cette carte qui sont sorti ?
Merci de me répondre  :hello:
n°1187425
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2005 à 09:31:17  profilanswer
C'est quoi ton processeur?
C'est quoi ta ram?
Comment veux tu que l'on te donne un coup de
main si tu ne nous donne pas ta config?
Deja, il faut savoir que les processeur AMD sont bridé au niveau du coef, SAUF ceux produit avant la semaine 33 de 2003.
Si ton processuer a été fabriqué apres cette date, il sera locké au coef.
n°1189085
kokoro
Posté le 28-01-2005 à 21:53:42  profilanswer
je possède un AMD barton 2600+ , 512 ddr pc3200 corsair value  .   Mais je ne pense pas kil soit locké puisqu'il a pu desecendre juska 8* ...
n°1189214
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-01-2005 à 01:07:25  profilanswer
Met le en 11.5 X 200 et puis basta, avec peut etre une legere augmentation du vcore pour qu'il tienne les 2.3Ghz, et la, ca fera un petit o/c sympa.
n°1189349
kokoro
Posté le 29-01-2005 à 12:07:26  profilanswer
ben disons kil est deja a 2300mhz ^^ , mais bon vu la temperature ( 35-40° )  me suis dit pk pas encore un peu ... lol
n°1189364
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 29-01-2005 à 12:38:33  profilanswer
essaye un coeff 12 le max koi vu que le 12,5 ne fonctionne pas ensuite joue avec le fsb et voltage si besoin mais surtout surveile bien les temps
n°1189366
ludo335421
Posté le 29-01-2005 à 12:40:17  profilanswer
bios moddé peut etre ,tente une recherche sur google si tu connais l anglais
n°1189434
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-01-2005 à 14:04:31  profilanswer
11.5 X 210, pourquoi ne tente tu pas un FSB plus haut?
Mais attention, au dessus de 2.3Ghz, va faloir pete augmenter vraiment le voltage du proc...
n°1189821
kokoro
Posté le 29-01-2005 à 23:28:36  profilanswer
le fsb , je peux pa le monter parce que ma ram tient pas le coup  ... c'est juste de la corsair value lol
n°1189822
ludo335421
Posté le 29-01-2005 à 23:29:50  profilanswer
210 avec un peu de voltage c possible je pense
n°1189890
kokoro
Posté le 30-01-2005 à 02:17:55  profilanswer
ben le problème c 'est qu'avec les cartes mères asrock les options pour augmenter le voltage sont disont...trop restrinct donc c'est cho à faire :'(
n°1189960
ludo335421
Posté le 30-01-2005 à 12:06:10  profilanswer
si tu t y connais assez bien fais un pinmod sur le socket pour monté le voltage du CPU mais si tu t y connais pas assez laisse tombé
  CPU
MACH II GT problémeProbléme O/C epox 9NDA3
probleme cpu colleprobléme démontage du ventillo du processeur.svp aidez moi.
Probleme pour changer le FSB sur un Evo d310 PIV 2,4aProbleme d'overclocking avec Geforce FX +Questions pour une 9800PRO !
Problème d'o/c d'une 9550 XTprobleme en oc gpu6800
probleme de performance en o/cProbleme de stabilitée avec mon 3500+ :/
Plus de sujets relatifs à : Asrock K7VT6 , problème de jumpers
