7308 connectés
  CPU
  svp aide pour oc mon amd 3500+
n°1334186
duracel59
Posté le 18-11-2005 à 19:38:02  profilanswer
bonjours,j'ai acheter un 3500+ et etant chez intel avant,je sais pas trop comment m'y prendre
pouvez vous m'aider?
sachant que la je suis a 220x11(2420mhz) et ram a 200mhz dans le bios(220mhz dans cpuz)mais il peut monter plus haut non?
parce que si je met 225x11 ca ne boot pas.merci
ps:c'est un venice
n°1334318
spaille
Posté le 19-11-2005 à 01:14:08  profilanswer
Si a 225 de fsb synchro avec la ram, c'est que ta ram ne tient pas les 225mhz [:spamafote]
  • Baisser ta ram en 166mhz, pour pouvoir monter sans souci et voir ce que le cpu a dans le ventre
  • Racheter de la meilleur ram qui monte plus haut, quand tu tes bien assurer que sa en vaut vraiment le coup...  :whistle:
n°1334325
duracel59
Posté le 19-11-2005 à 02:06:38  profilanswer
j'ai mis en 166mhz mais c'est pareil :-(
sinon ma ram c'est de la mdt
n°1352684
S3pH1r0tH
Die, Die, Die !!!!!!!!!!!!
Posté le 29-12-2005 à 22:31:56  profilanswer
sert toi d'A64 tweaker pr "bloquer" la frequence de ta ram, impose lui 166MHz ou 183MHz (en lieu et place des 200) ensuite dans ton bios, tu peux diminuer le coefficient HTT en le metant sur 3 ou 4 .... ensuite pr o/c ton proco, fait le par palier de 5 voir 10MHz ... je sais pas trop comment ça se passera ac ta CM, mon asus A8N-ALI tient bien pr le moment le fsb de 230MHz ce qui fait que mon 3500+ est @ 2.53GHz ....(ram desynchro et HTT @ 920MHz)
You was killed by.....S3pH1r0Th
n°1352690
Grubnatz
me name is potato
Posté le 29-12-2005 à 22:41:11  profilanswer
Ils montent pas tres haut les 3500+ j'ai l'impression ;/
Là je suis à 241*10 stable (une nuit d'occt), j'ai testé 10*250 il tient même pas le test d'occt, il freeze au bout d'une demi heure :/
n°1352735
castorjuni​or
brrroooobroooo
Posté le 29-12-2005 à 23:34:31  profilanswer
ici j'ai un 3200+ 2ghz  @  2.45ghz
n°1352750
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-12-2005 à 00:23:54  profilanswer
Tu es sur d'avoir mis le htt a 3 ou 4 ?
Si tu depasses les 1000 en htt*fsb il se peut que ca ne boote pas
n°1352868
acescream
Posté le 30-12-2005 à 10:41:21  profilanswer
idem pour mon 3500+ je suis a 2.5ghz apres si je passe a 2.6 ca reboot qq fois pas stable
pis en temperateure avec une bonne ventilation de la tour je suis qd meme a 40° avec un zalman 9500 au cul et un overclock de 2.5ghz
voila
n°1352884
S3pH1r0tH
Posté le 30-12-2005 à 11:18:06  profilanswer
Pourtant un A64 3500+ est stable à 2.6GHz :
HTTx3, ram desynchro, 1.48V, fsb @ 237MHz et coef cpu x11 = 2607MHz ... pas de pb de boot ni de reboot, temperature en charge : 41/43° (sous 3dmark05 ou FEAR/FAR Cry).Aucun problème rencontré pr le moment, mais en rodage encore ....
n°1352887
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-12-2005 à 11:32:26  profilanswer
Faut pas oublier que l'o/c est aléatoire, certains tiennent super bien d'autres non [:spamafote]
n°1352894
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 30-12-2005 à 11:40:54  profilanswer
moi perso au dessu de 2.58 la ram tien pu ( je peux pas desyncro )
n°1352899
stratororo
Posté le 30-12-2005 à 11:43:14  profilanswer
Moi j'ai mit 1.58 en vcore car sous 3dmark il plantait. Et la ca tiens maintenant je vais reesayer en baissant le vcore.
  CPU
RAM à 165Mhz.... A L'AIDE!!!!Besoin d'aide pour un gamer déconnecté du monde de l'info
Aide pour choix d'un radiateur passif pour cpuprojet watercooling - besoin d'aide
Aide svpBesoin d'un ti peu d'aide
Aide pour Winfox ...Simplement m'aider à choisir entre un Athlon 64 3500 + ou 3800 +
Besoin d'aide pour choisir un radiateur / ventilo pr ma 5900!AMD Athlon 64 3500 + Venice 0.09µ sur un s939
Plus de sujets relatifs à : svp aide pour oc mon amd 3500+
