5414 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
I5 760 a 4Ghz...besoin de conseil
n°2080529
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 15-01-2011 à 14:16:35  profilanswer
Content que tu aies enfin trouvé une stabilité pour 4.0Ghz :jap:
Maintenant il ne te reste plus qu'à essayer de baisser au max tout en gardant une stabilité OCCT les différents voltages du bios :D
Moi là je suis en train d'essayer de baisser encore le CPU Pll à 1.61650V !
A/V | CpuZ
n°2085941
kiki5700
Posté le 29-01-2011 à 23:53:45  profilanswer
BONSOIR comment mettre dram freqeuence par raport a ma ram pc3-8500 dr3 ocz 1066 mhz gold c7.merci
n°2087456
airchaos
Posté le 03-02-2011 à 18:08:33  profilanswer
salut à tous (je m'incruste :) ).
J'ai OC mon i5 750 à 3.50 GHz sous 1.20 Vcore.
Ram : 1.53 tension.
30 min occt pas de probleme.
Sinon je peux en encore augmenter ????
Edit : 3.60 GHz à 120 Vcore 30 °C idle pas encore tester sous occt
Message édité par airchaos le 03-02-2011 à 18:39:19
Feed-back - Topic Achats & ventes
n°2087484
Posté le 03-02-2011 à 19:26:51  answer
normalement il devrait tenir au moins jusqu'à 3.6 à 1.2v
en général , mais ce n'est qu'une moyenne , c'est au delà de 3.6 qu'il faut pousser le vcore
Message édité par Profil supprimé le 03-02-2011 à 19:27:17
n°2087664
airchaos
Posté le 04-02-2011 à 00:05:23  profilanswer
a ok, merci, et j'ai un Qpi link speed de 6.33 GHz. Est-ce normal ?
Merci encore :jap:
Message édité par airchaos le 05-02-2011 à 13:20:06
n°2088571
Blackhawk8
Posté le 06-02-2011 à 21:31:35  profilanswer
J'aimerai overclocker mon i5 760 a environ 3.6GHz, qu'est ce que vous utilisez comme soft pour faire ces reglages de coeff, tension, etc ?
J'ai une CM Asus avec les soft TurboV EVO et EPU6 Engine, c'est le meilleur choix pour overclocker le materiel ?
A quelle frequence vous pensez qu'il est possible de monter sans modifier les tensions ?
Message édité par Blackhawk8 le 07-02-2011 à 02:38:36
n°2088756
Posté le 07-02-2011 à 14:58:43  answer
aucun de ces logiciel ne vaut un oc par le bios
tiens voilà les valeurs moyenne à entrer pour être à 3.6 ghtz
bclk : 180
coef : 20
Vcore : 1.2v (c'est seulement +0.1 par rapport à la tension stock )
vIMC :  1.2v
VRam , 1.65v la fréquence de la ram est à ajuster selon leurs spécifications
les autres voltages en auto
il faut également désactiver les fonctions turbo et C state (économie d'énergie )
avec les voltages d'origine , en général le maxi c'est 3.2 ghtz voir 3.3 ghtz
un fois ces réglages effectués , il faut valider l'oc avec un logiciel comme prime95 ou occt afin de s'assurer que processeur est stable mais normalement avec ces réglages il devrait pas y avoir de soucis
n°2090364
Blackhawk8
Posté le 12-02-2011 à 20:21:07  profilanswer
Merci pour cette reponse precise, je vais tester tout ca !
J'ai le CPU en mode "Crazy - 3.06 GHz', sans modifier les tensions d'alim.
Quand je vais dans propriete systeme pourtant, c'est encore indique i5 760 2.8GHz @2.8GHz
C'est quoi le soucis ?
Meme chose pour mon widget CPU usage.
Message édité par Blackhawk8 le 12-02-2011 à 21:35:10
n°2090399
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 12-02-2011 à 22:24:20  profilanswer
@ stock, c'est 1,112v chez moi
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2090765
Posté le 14-02-2011 à 11:25:45  answer
donc 1.1v    :sarcastic:
il est ou le problème ?
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2011 à 11:27:01
Posté le 14-02-2011 à 11:25:45  profilanswer
n°2093003
eddmetal
Posté le 21-02-2011 à 06:54:43  profilanswer
core i5-760 :
avec le ventilo d'origine, 3.6ghz (22*164) avec 1.16V (t° max=70)
n°2093065
rahjuliano​2
Posté le 21-02-2011 à 13:20:01  profilanswer
intéressant vos réglages, mon I5 760 est à 3,6Ghz avec 1,088V parcontre si je le mets à 3,63Ghz (30Mhz de plus) il faut 1,235V et au-dessus même pas la peine. Mais je n'ai jamais touché au PLL, PCH et vIMC.
Parcontre, C1E etc sont activés.
n°2093088
thegyufi
Posté le 21-02-2011 à 14:37:52  profilanswer
ta fais un test sous occt ?
G5-yufi - Apple Cube
n°2093117
dafunky
Posté le 21-02-2011 à 16:08:00  profilanswer
Mon i5-760 est assez peu gourmand, 1.23v pour 4.0Ghz, par contre il chauffe vite si j'augmente le VCore pour une fréquence supérieure. Peu importe...
Par contre j'aimerais savoir si vous avez des réglages pour optimiser la consommation en idle de l'ensemble, donc en gros activer les C-State et Turbo boost. Actuellement tous mes tests mènent à un écran bleu, et dans le résumé dans le bios, si je suis à 21x180 par exemple, il me dit que la fréquence max avec Turbo activé est 22x180, soit un seul coefficient supplémentaire. Quelque chose m'échappe (Gigabyte UD4 Rev.2).
n°2093165
rahjuliano​2
Posté le 21-02-2011 à 19:19:11  profilanswer
Pour moi, je n'ai pas l'air d'avoir de soucis puisque j'ai passé 1h10min sous OCCT en infini. i5 760@3.6Ghz à 1.088V/1.1V
Il faudrait que je teste pour les 4Ghz, dès que j'ai le temps.
n°2093322
Verson-i3
Posté le 22-02-2011 à 11:01:53  profilanswer
vcore 1.1 pour tenir 3.6ghz  :ouch:
tu en as de la chance ! je suis a vcore 1.2.
tu peux donné la valeur des autres voltages please ? :jap:
Message édité par Verson-i3 le 22-02-2011 à 11:02:11
n°2093360
rahjuliano​2
Posté le 22-02-2011 à 14:28:49  profilanswer
Je ne sais pas si j'en ai... je mettrai qq screenshoot ce soir parcontre je tourne avec un CWC-H50, jdois être, de tête, à 58° sur le core le plus chaud. Ce n'est pas extraordinaire mais ca doit déjà aider. :)
n°2093361
Verson-i3
Posté le 22-02-2011 à 14:31:38  profilanswer
c'est étrange, mon cpu a 3.6ghz  vcore 1.2 monte a 56° grand max. logiquement le tien devrait chauffer encore moins, moi j'ai un noctua U12 SE2
n°2093364
xCt
Posté le 22-02-2011 à 14:45:00  profilanswer
non ca dépend  [:machina of god:3]
d'ailleurs parfois ceux qui montent le plus en fréquence sont ceux qui chauffent le plus  [:machina of god:3]
n°2093365
dafunky
Posté le 22-02-2011 à 14:54:17  profilanswer
C'est ce que j'ai lu également. Difficile de parler de logique.
De mon côté j'essaie de stabiliser ma machine avec le speedstep activé et un o/c max de 4.0Ghz. Pour l'instant ça tourne en utilisation normale, à voir en condition OCCT. Le gain en énergie et en chaleur dégagée est impressionnant, d'après ce que j'ai pu voir hier.
n°2093382
Posté le 22-02-2011 à 15:32:24  answer
pas si étrange si on regarde les test qui ont été effectué avec ce kit watercooling
il est conpact et facile à installer mains en contrepartie il ne refroidit pas aussi bien qu'un rad de qualité
ce truc c'est vraiment juste pour dire " ouais j'suis en water ! "
en tout cas tes temps me paraissent réalistes  car dans les mêmes conditions (i7860 ht désactivé, @3.6 gtz vcore et imc à 1.2v)   avec un rad un peu moins perf que le tient (un cp12 se14) je tourne autour de 60 ° voir un peu plus si il fait chaud dans la pièces
n°2093386
dafunky
Posté le 22-02-2011 à 15:43:05  profilanswer
C'est quoi l'avantage d'un i7 860 sans HT par rapport à i5 760?
n°2093393
Posté le 22-02-2011 à 16:00:30  answer
aucun , c'est pas un avantage :lol: c'était juste pour le test
c'était juste un test fait pour quelqu'un , sur ce topic ou un autre , et comparer les valeurs , avec une configuration similaire
n°2093398
xCt
Posté le 22-02-2011 à 16:21:50  profilanswer
1.35v pour 4ghz pour un 760 ca me semble énorme quand même ...
mon 750 se contentait de 1.28, on en voit certains à 1.30 (des 760!), mais aussi à 1.20/1.23
les suxxor ca existe mais bon  :whistle:
n°2093403
Posté le 22-02-2011 à 16:36:57  answer
1.35 sur les premières révisions c'était plutôt la norme
en tout cas mon 860 c'est ce qu'il lui faut , mais il y a les transistors dédié à l'HT à alimenter en plus.
je me suis jamais amusé à tester mais je serais pas étonné qui'il lui faille au moins 1.3v pour tenir sans HT
et puis l'oc , c'est tellement aléatoire , ça dépend des proc:)
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2011 à 16:37:19
n°2093404
rahjuliano​2
Posté le 22-02-2011 à 16:37:04  profilanswer
Déjà un CWC H50 n'est effectivement pas ce qui a de plus performant mais je voulais simplement le silence et surtout, j'avais pas les moyens de lacher 160€ dans un 'vrai' water. J'ai une tour qui va avec aussi, Fractal design R3, tout ça pour le silence. Mon Rad est monté directement dans la tour aussi. :) Mes temps seraient donc environ 4/5° plus bas certainement si j'avais un autre boitier et surtout avec le rad hors boitier.
n°2093406
Posté le 22-02-2011 à 16:44:07  answer
:lol: le prends pas mal c'était pas le but de mon post
après le silence , faut voir , les meilleurs rad en 14 cm propose plus de perf , et un silence plus contenu que le H50 pour moins cher
le but de mon message , même si c'était un peu maladroit , était surtout d'expliquer  à Verson-i3 pourquoi ton refroidissement n'était pas meilleur que le sien. car pour certains dès qu'il y a marqué WC ça veut dire refroidissement au top , or c'est pas toujours vrai :)
n°2093452
rahjuliano​2
Posté le 22-02-2011 à 19:07:01  profilanswer
t'inquiètes pas, je ne l'ai pas mal pris :) J'ai vérifié, j'ai tout en enable sauf le turbo boost. Les tensions PLL et VTT sont par défaut. Sinon, jvoulais faire des screenshoot de mon bios, mais celà ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi? Serais-ce à cause de l'USB au démarrage? Celà me parait invraisemblable m'enfin...
Message édité par rahjuliano2 le 23-02-2011 à 07:54:19
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Overclock i5 750 sur une P55A-UD4Besoin d'aide pour o/c d'un i5 760
refresh de config vers i5 760Watercooling commencé, besoin de conseils!!
[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en courConseil pour MAJ de ma config watercoolée
Plus de sujets relatifs à : I5 760 a 4Ghz...besoin de conseil
