5146 connectés
  CPU
  xp 2600+ ??? comment faire ...
n°873959
mikatchou
Posté le 01-09-2003 à 19:45:19  profilanswer
salut a vous ben voila j'ai juste une petite questions je possede un xp 2600+ avec de la ddr 2700 infineon/samsung et un ventilo aerocool the glacier et je n'arrive pas a overclocker mon pc a plus de 2258mhz (mon fsb est a 180x12.5 et le v-core a 1.75 tout ca a 46°) pourriez vous me dire ce que je pourrais changer pour monter beaucoup plus haut ? ventilo , ddr ou encore autre chose ??? merci d'avance (ah oui ma carte mere est une msi kt4 ms 6590) voila ...
n°873960
LoLille
Posté le 01-09-2003 à 19:55:48  profilanswer
1) Monte le vcore
2) Change de carte mere , MSI pour l'o/c c'est pas top
3) Change de ram , tu as de la PC2700 avec un fsb de 180, c'est limite , prends de la PC3200 voir plus.
n°873964
mikatchou
Posté le 01-09-2003 à 20:02:41  profilanswer
ok je vais changer ma ram mettre de la kingston 3200 et pour ce qui est du ventilo ? mon v-core je sais pas le monter + que 1.75 c'est du a quoi ?
n°873977
escaflownn
Posté le 01-09-2003 à 20:22:04  profilanswer
soit ta carte mere ki permet po de monter au dessus , soit ton alim ki fournit pas assez de ju ..
n°873979
gayval
Posté le 01-09-2003 à 20:24:20  profilanswer
pense aussi à monter encore un peu le voltage !
n°873991
ToToR78250
Posté le 01-09-2003 à 20:36:44  profilanswer
Monte le voltage du proco et de la ddr.
n°874002
gayval
Posté le 01-09-2003 à 20:55:16  profilanswer
et surtt de la DDR, j'avais pas vu que c'etait de la 2700 !
  CPU
ventilo pour athlon 2600aqua 690 sur xp 2600 ??
n° de série 2600overclok xp 2600
prob mémoire sur asus a7n8x x + xp 2600 ?achat proco: xp 2500 ou 2600
ventilateur pour athlon 2600A7N8X + AMD 2600(Fsb 333) : ventilateur pas trop cher ?
temperature proc 2600 +recherche XP 2600 + pour nouveau projet
Plus de sujets relatifs à : xp 2600+ ??? comment faire ...
