3798 connectés
  aqua 690 sur xp 2600 ??
n°869942
leX_cs29
Posté le 25-08-2003 à 20:16:06  profilanswer
est-ce qu'il possible de mettre un aqua 690 sur un xp 2600 ? normalement non, mais j'aimerais avoir la certitude.
n°869945
neo297
Posté le 25-08-2003 à 20:18:46  profilanswer
OUi c'est possible. Et ca tourne pas trop mal avec un exctracteur en plus dans la tour.
Faut juste voir si tu as le modèle avec le patch de cuivre.
Mon montage complet et détailé http://www.tun-mod.be.tf
n°869970
CodeName47
Posté le 25-08-2003 à 21:10:12  profilanswer
je confirme ca fonctionne plutot bien !
39 en idle et 44 en full, faut dire que j'ai un blowhole juste en face du processeur qui fait que la température du boîtier n'a aucun impact sur le ventirad, puisque le ventirad recoit de l'air fraid directement du blowhole !  :pt1cable:
bref pour moi ca roule tout seul (euh ah oui mon aqua est moddé bien sur)  :D
n°869996
grut grut
Roi des trolls
Posté le 25-08-2003 à 22:19:15  profilanswer
sans pb :)
n°870048
chaced
Posté le 25-08-2003 à 23:30:12  profilanswer
POurquoi normallement non ? il supporte le 2100+ palomino, donc avec un tbred, il passera sans probleme
n°870165
grut grut
Roi des trolls
Posté le 26-08-2003 à 05:52:52  profilanswer
n°870200
leX_cs29
Posté le 26-08-2003 à 10:48:28  profilanswer
donc en fait, ya rien à modifier (à part qu'il est déjà moddé), jé juste à le monter comme un rad normal.
pq c quoi le modèle avec le patch de cuivre ?
n°870209
thelooser
Posté le 26-08-2003 à 11:02:09  profilanswer
Y'a qu'un modele d'aqua 690 et il a l'insert en cuivre
n°870606
grut grut
Roi des trolls
Posté le 27-08-2003 à 06:36:14  profilanswer
En fait y'a un ventilo de la même marque sans insert en cuivre (mon ex ventirad de mon duron :) ) mais l'aqua 690 l'insert est bien en cuivre comme tu le dis  :jap:
Message édité par grut grut le 27-08-2003 à 06:36:46
n°870662
stupidduck
Posté le 27-08-2003 à 10:49:03  profilanswer
c'est l'aqua 660 qui n'a pas d'insert en cuivre
n°873176
grut grut
Roi des trolls
Posté le 31-08-2003 à 00:11:20  profilanswer
merci :) je me souvenais pas de la ref :)
n° de série 2600overclok xp 2600
prob mémoire sur asus a7n8x x + xp 2600 ?achat proco: xp 2500 ou 2600
ventilateur pour athlon 2600Mettre un Pappst 92 mm sur un AQUA 690
Agrafe de l'Aqua 690...Moder un aqua 690 mais...
A7N8X + AMD 2600(Fsb 333) : ventilateur pas trop cher ?Adapateur 6>8cm pour Mod Aqua 690
Plus de sujets relatifs à : aqua 690 sur xp 2600 ??
