3767 connectés
  Air Cooling
  zm7000 alcu : sauts de temperature
n°1031944
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:08:58  profilanswer
salut!
je viens de remplacer mon ventirad intel box par un zalman 7000 alcu, maintenant j'ai sensiblement les memes temperatures sauf que ca monte beaucoup plus vite. par exemple si je lance un jeu, je prend environ 5° en 1 sec alors que avant ca montait assez lentement.
Ma question: est ce que c'est normal ? si non pb de montage ? pas assez ou trop de pate ?
n°1031948
L3-C4ibr34​2
Posté le 08-06-2004 à 18:12:36  profilanswer
as tu mis une fine couche de pate juste sur le core?
et as tu bien vissé le zalman (sans forcer bien sure)?
n°1031951
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:13:26  profilanswer
Faut le serrer a fond le zalman, les vis en butée
n°1031955
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:15:14  profilanswer
jai bien serré a fond mais sans forcer.
sinon je pense avoir mis une fine couche (le jai bien étalé avant de poser le ventirad)
n°1031956
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:15:54  profilanswer
par contre le rad pivote légerement de qq milimetres
n°1031957
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:16:44  profilanswer
Mais si ca peut te rassurer j'ai ca aussi : hop ! la sonde oscille de 2°, ou en sortant d'un jeu je redescend direct à la temp idle... c'est quoi ta carte mère ?
n°1031958
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:16:59  profilanswer
pas assez serré...
n°1031959
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:17:10  profilanswer
chaintech 9cjs
n°1031961
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:18:14  profilanswer
je pense pas pouvoir serrer bcp + et jai limpresion que meme en forcant ca pivotera tjs
n°1031963
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:19:53  profilanswer
quand tu dis qu'il pivote, il tourne un peu sur lui-même (autour de l'axe du ventilo) ?
n°1031965
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:20:34  profilanswer
oui
n°1031967
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:23:29  profilanswer
Bon alors ca c'est normal. Les sauts de temp ca peut venir de la sonde aussi...
Pour la pate thermique tu met une bille de 2mm de diametre et tu etale bien avec le doigt (c'est ce qui se fait de mieux en la matière) avant de mettre le 7000
n°1031971
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:28:24  profilanswer
je pense en avoir mis plus q'une bille de 2mm...
n°1031973
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:29:21  profilanswer
30° dans la piece en ce moment, 41-42 en idle boitier ouvert et environ 50° en jeu (25° piece = 37-38°idle, 42 en jeu)
donc niveau temp je minquiete pas trop mais je me demande si les differences rapides sont dangereuse pour le proc
n°1031974
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:30:25  profilanswer
PAs besoin.
Le but de la pate c'est combler les vides entre le proc et le rad, y'en a vraiment pas besoin de beaucoup.
Nettoie tout ca (acetone) et recommence, ca ira mieux !
n°1031976
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:31:27  profilanswer
C'est possible qu'il monte trop vite parce qu'il y a trop de pate : la chaleur est mal transmise au rad
n°1031977
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:33:07  profilanswer
ok bah merci je vais le remonter.
sinon +5° pour mon chip depuis que jai le zalman ??????
n°1031980
crane
Mort de soif !
Posté le 08-06-2004 à 18:36:21  profilanswer
Ouais c'est bizarre, au contraire ca devrait baisser car il souffle dessus... regarde aussi que le rad du chip ne soit pas en contact avec le zalman
n°1031983
candy00
Posté le 08-06-2004 à 18:39:31  profilanswer
ca touche pas mais ya 1mm ou 2. jai dailleur été obliger denlever le ptit cache coré sur le ventilo pour que ca passe. sinon jai commandé le zalman passif on verra bien ce que ca donne, pour 5€...
n°1032487
crane
Mort de soif !
Posté le 09-06-2004 à 10:49:07  profilanswer
il est bien, je suis d'ailleurs très très faché qu'ils n'aient pas decliné une version p4 (fixation par barre de metal...) :D
n°1032884
candy00
Posté le 09-06-2004 à 17:20:50  profilanswer
je nai pas les trou de fixation sur ma cm jespere que je vais pouvoir linstallé
n°1032885
dabourn
Posté le 09-06-2004 à 17:23:13  profilanswer
y'a pas besoin d'étaler la pate, elle s'étale toute seule comme une grande :)
n°1033562
crane
Mort de soif !
Posté le 10-06-2004 à 12:13:25  profilanswer
Sur un P4 faut l'aider un peu, la surface est trop grande...
n°1034400
candy00
Posté le 11-06-2004 à 18:43:09  profilanswer
je viens dinstaller le zalman passif et jai les meme temp qu'avant. je pense que les 5° en + sont du a la chaleur qu'il fait en ce moment
n°1034641
julien-std​enis
Posté le 12-06-2004 à 09:39:31  profilanswer
La température en burn est normale, ta piéce fait 30° c énorme, dans n'importe quel test sur les ventirads, la température de la pièce est entre 18°et 20°, de + le boitier dans lequel sont effectués les test est bien ventillé.
Moi je vois, en burn avec mes 2*120 en 5volts et zalman 7000cu en  12volts (piéce a 28°) je suis à 49°.
En hiver/printemps/autonme(sauf forte chaleur) ma piéce est entre 18° et 22°, et ka
n°1034642
julien-std​enis
Posté le 12-06-2004 à 09:41:21  profilanswer
mince j ai raté...
donc avec une piéce a 18/22° en burn avec mes ventillos de boitier en 5volts et ventirad en 12v, je dépasse pas les 42°;en idlle 37°.
Donc tes températures sont tt a fait normale puisqu'il fait 30° dans ta piéce, tu verras en hiver.
n°1034662
candy00
Posté le 12-06-2004 à 10:28:34  profilanswer
tu doit avoir raison. En fait jai installé le zalman au moment ou il commencait a faire chaud, ca doit etre pour ca parceque avant, quand il fesait 22° dans la piece je depassais pas non plus les 42°.
Eh oui c'est sympa d'habiter sous les toits mais lété c'est n'importe quoi...
n°1034670
julien-std​enis
Posté le 12-06-2004 à 10:38:43  profilanswer
Oui c pour ca qu'il faut pas t'inquiéter, avec une température aussi élevée dans ta piéce c normal que ca chauffe autant, d'où l'utilité de ventillos de boitiers (en hiver pas besoin).
Sans mes ventillos de boitier, mon proc (que je laisse svt en 5volts) serait a 55° en idle avec une température de l'ordre de 30° pour la pièce (boitier fermé).
Tu devrais fermer ton boitier qd même sinon la poussiére risque de s'accumuler + vite sans compter toutes les merdes qui peuvent rentrer (comme des insectes, ca m'était arrivé ca, les boules).
n°1034671
candy00
Posté le 12-06-2004 à 10:43:18  profilanswer
bah oui je compte fermer mon boitier mais avant jattend davoir des ventil de boitier et mon rheobus parceque jai essayé boitier fermé et la ca monte au dessu de 60. il va surement falloir que je mette un filtre a poussiere sinonca revient au meme non. kes ke tu en pense ?
n°1034675
julien-std​enis
Posté le 12-06-2004 à 10:52:06  profilanswer
60° qd même; ton boitier c un four ! T'as koi comme alim, cg et dd?
Perso j'ai pas de filtre anti poussiére, je dépoussiére tous les mois, c suffisant.
n°1034681
candy00
Posté le 12-06-2004 à 10:58:27  profilanswer
dd : seagate sata 120 et western 60go ata
alim : supersilent 420w
cg : asus fx5700 en passif
jai donc seulement 2 ventil dans le boitier : sur le proc 7000 alcu et un 12cm sur lalim.
n°1034693
julien-std​enis
Posté le 12-06-2004 à 11:26:08  profilanswer
ta cg dois pas mal chauffer, si t as un petit boitier non ventillé la chaleur dois se propager, je serais curieux de connaitre la temp de ton boitier. En tout cas t'as grandement besoin de ventillos de boitier.
Moi là, ventillos a fond (proc + 2*120mn) je suis a 41° pour le proc, 36° pour la cm, 30° pour le dd (meme que le tiens), 47° pour la cg (9800pro + vga silencer au minimum) et 28° pour le boitier, température de la pièce 25°.
n°1034715
candy00
Posté le 12-06-2004 à 12:00:02  profilanswer
nan mon boitier c'est une grande tour, sinon jai pas de sonde dedans. pour ma cg jai juste installé le zalman passif et jai a peu pres les meme temp qu'avant : 42° en idle et environ 65° en jeu.
  Air Cooling
Sonde de température (aérogate2)Mesure température alimentation
comment surveiller la température de son GPU ?Temperature xp-m 2400+ o/c
température cpu 69 degré !!!!Temperature de fonctionnement d'un chipset ?
Températuretemperature chipset..
A l'aide temperature de 42C dans ma chambre a l'esterieur 20C!!!pb Zalman CNPS7000A-AlCu et Asus A7V8X-X
Plus de sujets relatifs à : zm7000 alcu : sauts de temperature
