2594 connectés
Zalman 3 pins
n°1945067
okdadi
Posté le 24-10-2009 à 20:41:52  profilanswer
Existe il un moyen de bricoler la prise 3 pin d'un zalman 9700, pour la rendre compatible avec la prise 4 pins.
n°1945270
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-10-2009 à 18:15:39  profilanswer
non c'est imposible par contre si ta une mobo asus actives le q-fan
Messatsu !
n°1945307
Charles K
Posté le 25-10-2009 à 19:41:38  profilanswer
ou même une autre mobo, fouille bien le bios, il y a souvent des options de régulation des ventilos
n°1945534
okdadi
Posté le 26-10-2009 à 12:49:13  profilanswer
en ce moment je le branche sur la sys fan #1 et je peut le réguler avec speedfan sans problèmes, mais si je le branche sur la cpu fan, il marche a fond et je peut pas le régler avec speed fan, pour le bios, ya pas grand chose a changer, g une MSI P45 platinum, ya automatique ou manuel.
merci les gars pour votre aide
n°1945585
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-10-2009 à 15:49:08  profilanswer
mais j'y pense , ta du recevoir avec ton 9700 le fan mate 2, c'est une petite boîte noire avec un molette pour faire varier la vitesse du ventilo
Messatsu !
n°1945944
okdadi
Posté le 27-10-2009 à 13:43:23  profilanswer
oui je l'ai déjà, mais j'aimerais bien que ca soit automatique, mais bon je vais devoir me contenter du fan mate 2, en tout cas je vous remercie beaucoup les gars pour votre aide.
n°1945989
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-10-2009 à 15:38:41  profilanswer
moi je te conseille perso 2 vitesses :
le minimum 1200trs : c'est assez perf pour un usage standard du pc
1600trs : c'est à cette vitesse que le 9700led expulse de l'air froid au lieu de l'air chaud et le bruit reste supportable
Messatsu !
n°1946328
okdadi
Posté le 28-10-2009 à 15:25:12  profilanswer
je suis daccord avec toi, déjà je le met sur le minimum à 1200 trs et j'ai des températures qui dépassent pas les 30° même en pleine charge des deux cores, en idle le processeur est entre 15 et 20°, donc je réserve le 1600 à l'été, lol
Probleme ZALMAN CNPS9700275 GTX (Asus). Ventirad Zalman ? Ou autre !
choix ventirad sur socket 1156 ?Positionnement du ventilateur CPU ? [ edit ] zalman CNPSx10 extreme
Zalman ZM-SC100 un interet réel ?Comment enlever un Zalman 7000 ?
Q9550 et zalman 9500Culedmon i920 chauffe le 9900 zalman coupable?
Rhéobus Zalman ZM-MFC1 et ventilos 4 pins ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman 3 pins
