7941 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu
n°652410
LOLYLO
Posté le 13-11-2002 à 23:04:35  profilanswer
et super silencieux en mode silent :)
n°652412
RoToR
Buell driver
Posté le 13-11-2002 à 23:08:45  profilanswer
ooppss, desolé j'ai oublié (pas relu le post ces derniers jours)
bref je suis le seul chez qui ça marche pas...
Je le remonte demain si je reçois mon Papst 8412 Variofan, on verra bien
www.soundstream.com
n°655869
RoToR
Buell driver
Posté le 17-11-2002 à 12:40:56  profilanswer
Rien a faire, j'ai des temperatures a peu de chose strictement pareilles.
J'ai pensé a une chose: le but 1er de ce ventilateur esr d'evacuer l'air chaud du proc directement a l'exterieur du boitier. Serait-il possible que j'aie un boitier tellement bien ventilé que ce radiateur n'apporte rien de plus dans mon cas ?
(par rapport a mon Intel Box poli+ AS)
Mes temperatures actuelles en plein ripp (100% utilisation proc)
CPU : 49°  (maintenant 1.8A@2248, 1.63 vcore)
Case: 24°
HD0 : 25°
HD1 : 23°
RoToR
www.soundstream.com
n°655964
LOLYLO
Posté le 17-11-2002 à 14:01:00  profilanswer
Case: 24°
HD0 : 25°
HD1 : 23°
RoToR
oublie pas des petits détails -> la sonde de ta cm peut indiqué des temp érronées...ton boitier aurait peut-etre besoin de ventilo de boitier si ca n'a pas déjà été fait...etc etc...
As-tu essayé une sonde externe pour vérifié la temp réèlle ?
Sur ma p4pe la sonde déconne grave ainsi que plein d'autres personnes ici...
n°658465
RoToR
Buell driver
Posté le 19-11-2002 à 21:05:42  profilanswer
Heu j'avais pensé + haut que mon boitier etait tres bien ventilé, donc deduis-en que de ce coté c'est ok.
Pour verifier mes temp avec un thermometre externe c'est pas facile de comparer deux radiateurs differents (surtout le Zalman, tu mets ou la sonde ?)
Je fais confiance aux temperatures de ma CM car elles semblent coherentes quand je monte en frequence ou voltage.
merci quand meme
www.soundstream.com
n°658865
LOLYLO
Posté le 20-11-2002 à 12:49:27  profilanswer
merci quand meme
ben la sonde entre le ventirad et le proco :)
n°659062
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 20-11-2002 à 18:55:42  profilanswer
Case: 24°
HD0 : 25°
HD1 : 23°
RoToR
49c° en ful avec ton cpu o/c et vscore 1.63 ca ma parais pas trop mauvais  :sarcastic:le fan mate il est au minimum ou a fond ?
moi mon zalman au minimum me procure a pene 2 ou 3 degré de moins par rapport au in box,je doit le pousser a fond pour vraiment perdre  :)
l'in box est deja de bonne qualitée le prob avec ces rad c'est qu'il devienne vite bruyant apres quelque mois et un nettoyage regulier n'arrange rien ,meme propre il deviens bruyant avec le temp .
n°659089
RoToR
Buell driver
Posté le 20-11-2002 à 19:27:38  profilanswer
a 49° mon Zalman est a 3000/mn soit env les 3/4.
Je n'ai par contre pas de gain en mettant a fond
www.soundstream.com
n°661241
dboss77
Posté le 23-11-2002 à 16:14:24  profilanswer
il faut acheter kel ventilo pour un P4?
n°661251
RoToR
Buell driver
Posté le 23-11-2002 à 16:26:08  profilanswer
je pense que ça se joue entre Zalman (6500 Al-cu ou Cu), Swiftec MCX 478 et Coolermaster Fujiyama.
www.soundstream.com
n°661253
dboss77
Posté le 23-11-2002 à 16:28:35  profilanswer
rotor==> ta quoi comme ventilo?
n°661256
RoToR
Buell driver
Posté le 23-11-2002 à 16:35:10  profilanswer
lis le topic et tu en sauras +
Message édité par RoToR le 23-11-2002 à 16:35:25
www.soundstream.com
 Page :   1  2
Page Suivante
Big question ZALMAN ZM80 TI4200 Winfast RAM sans dissipateur bon ou paMonter un Zalman... ca fait peur! :)
Zalman ZM-50HPZalman 50HP et radeon 7500
Big question ZALMAN ZM80 G-F 4 4200 WinfastFan Mate ou Zalman 6000 Cu
a propos du fan matin de zalmanpetite modif sur ma machine avec un Zalman
Une alternative au Zalman ZM80 (heatpipe pour carte graphique)ventirad Zalman
Plus de sujets relatifs à : Déçu par le Zalman CNPS-5700D-Cu
