4466 connectés
  Air Cooling
  ZALMAN 9700NT + I5 760
n°2093078
saif
Posté le 21-02-2011 à 13:47:15  profilanswer
Je viens de monter avec un mal de chien (2h pour que cela fonctionne :fou: ) le zalman 9700NT avec l'adaptateur pour socket 1156 (en métal) sur mon 760, mais les temepratures me paraissent haute 40° en idle et 65°en test occt, sachant que lorsque j'ai voulu mettre le venirad parralle :heink: le au sols j 'avais une extinction du pc pour chauffe du cpu mais une fois mi en perpendiculaire cela tiens, ou est mon erreur
n°2093084
thegyufi
Posté le 21-02-2011 à 14:26:30  profilanswer
photos !
G5-yufi - Apple Cube
n°2093095
saif
Posté le 21-02-2011 à 14:58:23  profilanswer
ce soir je vais mettre une photo en gros le ventirad et diriger ver le haut (ou se trouve un ventillo en extraction) et aspire de la CG
voici le lien de l'image
http://img825.imageshack.us/i/img0047rl.jpg/
Message édité par saif le 21-02-2011 à 20:27:17
n°2093319
saif
Posté le 22-02-2011 à 10:48:10  profilanswer
alors personne n'a d'idée! sachant que le ventirad tourne tout le temps à 2800
Message édité par saif le 22-02-2011 à 10:56:17
n°2093519
X800PRO
Posté le 22-02-2011 à 22:16:23  profilanswer
Mauvais montage, de rien ;)
n°2093544
saif
Posté le 23-02-2011 à 00:00:21  profilanswer
ok merci je vais retenté le coups par contre comment savoir que tout est bien monté y a t'il des indicateurs hormis bien sur la température
n°2094088
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-02-2011 à 23:26:46  profilanswer
drapal, le sens est mauvais, actives le pwm aussi
le 9700 est pas mauvais en 2011 mais tu trouves vraiment de quoi le rendre obsolète
Messatsu !
n°2094100
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 25-02-2011 à 03:36:22  profilanswer
Mauvais sens si le ventilo souffle vers sa CG,sinon je vois pas ou est le problème vu qu'il a un ventilo en extraction juste au dessus. :)
Encore que si le PCB de la CG monte beaucoup en température ca peu avoir aussi de mauvaises répercutions sur l'air insufflé dans le rad par le ventilo :/
Message édité par Dunkleos le 25-02-2011 à 03:37:55
n°2094143
saif
Posté le 25-02-2011 à 13:27:43  profilanswer
le ventillo souffle vers le haut avec un ventillo boitier en extraction, comment on active  le pwm? ce qui me semble bizarre c'est que même avec le ventillo à fond  je suis en idle à 40°
je vais démonter remettre peut être moins de patte thermique et le positionner à l'horizontal
sinon quoi prendre comme ventillo de remplacement?
n°2094186
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-02-2011 à 16:38:36  profilanswer
pour le pwm ça se passe dans le bios mais tu dois d'abord le brancher sur une prise 4 fils
un bon ventirad c'est un Thermalright Silver Arrow, un Be quiet Dark Pro Rock C1, un Noctua NH-D14. Là tu peux viser les 4ghz
faut dire que zalman est pas encore au niveau de ce genre de ventirad
Message édité par Fssabbagh le 25-02-2011 à 16:38:57
Messatsu !
n°2094195
saif
Posté le 25-02-2011 à 16:58:40  profilanswer
ok merci je vais voir ce que je peux tirer de ce ventirad mais je pense prendre autre chose de plus costaud
n°2094207
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 25-02-2011 à 18:15:41  profilanswer
Ton I5 est stock?(fréquence,voltage)
Il est certe un peu chaud apres y'a aussi l'environnement de ton boitier qui joue.
Sans aller forcement dans l'élitisme(les bêtes que cite Fssabbagh sont quand même des ténors catégorie poids lourd..) tu as un grand choix si
tu cherche un compromis silence et bon refroidissement,apres si tu vise un gros OC la..l'un des 3 n'est pas a remètre en question.
Un Zalman CNPS10X Extreme est loin d'être ridicule en cooling surtout si tu le compare a des engins de sa taille. ;)
Message édité par Dunkleos le 25-02-2011 à 18:16:43
n°2094208
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-02-2011 à 18:19:58  profilanswer
c'est vrai mais bon il a aussi le Frio et le Frio OCK
Messatsu !
n°2094232
saif
Posté le 25-02-2011 à 19:47:46  profilanswer
ben  j'ai remis moins de patte thermique avec le ventillo à horizontal j'ai bien vérifié qu'il soit centré sur le cpu et là catastrophe je gagne 10° tut mes core sont à +50° en idle et boitier ouvert  :fou:
je desepere sachant que le cpu n'est même pas overclocker il tourne à 2900GHZ
boitier c'est scout de cooler master tres bien ventillé
Message édité par saif le 25-02-2011 à 19:48:54
n°2094234
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-02-2011 à 19:52:21  profilanswer
test avec occt le test cpu
Messatsu !
n°2094250
saif
Posté le 25-02-2011 à 20:29:44  profilanswer
test occt dans la courbe il atteint les 95° au bout de 5 minutes il coupe cpu critique
en idle il indique 50°
n°2094266
saif
Posté le 25-02-2011 à 21:04:05  profilanswer
bon remis en vertical toujours 50 en idle
soit adaptateur pour le lga 1156 est moins performant pour la fixation soit la patte thermique forni avec l'adaptateur est naz, je ne vois pas quoi d'autre comme problème
sinon que pensez vous du Thermalright MUX-120
Message édité par saif le 26-02-2011 à 11:06:27
n°2094360
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-02-2011 à 11:12:44  profilanswer
c'est dans la même catégorie que le zalman 10x extreme  :)
Messatsu !
n°2094404
saif
Posté le 26-02-2011 à 12:50:42  profilanswer
ben zalman m'a refroidi actuellement (dans le mauvais sens du terme pour le cpu)
n°2094638
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-02-2011 à 03:44:38  profilanswer
Humm
Y'a un véritable problème..
A moin que les deux partie en contact (base du rad et die du cpu) ne soient toutes les deux concave ou convexe je vois pas ce qui pourrais expliquer un résultat pareil..
Ou apres,comme dit une pression très insuffisante du système de rétention qui minimise le contact..
J'ai moi même un scout donc pas de soucis niveau ventile boitier.
Je ne sais pas comment tu applique ta pâte mais fait au plus simple,2 grains de riz au centre et étalage avec le rad en appuient  bien fort et fixer sans trop bouger cela.
Pour info,j'avais ce ventirad avant sur mon opteron 185 qui est un proco avec un TDP supérieur au tien (110w VS 95) et qui était (et est tjs) en + OC.
Je n'avais pas de températures catastrophiques donc ca démontre bien un soucis dans ton cas
Message édité par Dunkleos le 27-02-2011 à 03:50:51
n°2095487
saif
Posté le 01-03-2011 à 11:16:31  profilanswer
je viens de penser à une chose, l'histoire de l'IHS concave de certain cpu quad coeur, actuellement je suis à 38° en activant le turbo boost donc le cpu en idle tourne à 1400GHZ mais monte tres vite en load et ne tien pas occt, lors de ma première instal "stable" en idle mais mode xmp activé j'etais à 40° (donc avec turbo boost je devais être à 30° et sous occt 65° max et stable)) j'ai remarqué une chose c'est que lors de cette instal le ventirad n'etait pas bien centré en gros il y avait un cote ou les visses étaient facile d'accée et l'autre non (rad masque les visses) donc je soupçonne un mauvais contact cpu rad
n°2095571
Amine-b85
Marchand de tapis
Posté le 01-03-2011 à 17:13:39  profilanswer
Mais t'as changé le sens du ventilo au moins ? si il est décalé de 90 ° par rapport à l'axe prévu ca peut changer bcp de chose, en théorie la série Zalman 9500/9700 doit souffler en horizontal ( j ai un 9500 et eu le meme probleme lors du premier montage).
Sinon t as le dark rock advance C1 qui est moins gros ke le Pro C1 et qui rox aussi.
edit : j'avais pas lu ton post disant que tu l'avais mis à l'horizontal :/
Message édité par Amine-b85 le 01-03-2011 à 17:14:38
n°2096069
saif
Posté le 03-03-2011 à 11:49:32  profilanswer
dernière question après je change de ventirad, y a t'il une butter pour les vis ressort (du moins comment être sur que tout est bien visser) suffisamment pour que le contact soit optimal?sur certain sites ils disent de ne pas étaler la pate thermique!
n°2096840
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 06-03-2011 à 10:18:49  profilanswer
tu met une noisette que tu étales uniformément sur le cpu avec une carte téléphonique par exemple, c'est la méthode usuelle
possédant le 9700led sur un Q6600, oui il refroidit correctement mais pour un gros oc il est à bout de souffle
Message édité par Fssabbagh le 06-03-2011 à 10:19:37
Messatsu !
n°2099182
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 11-03-2011 à 23:50:25  profilanswer
Il y a bien une fin au pas de vis du système de rétention,suffit juste d'aller au bout.
L'étalage est une bonne méthode mais cela sous entend deux surface parfaitement plane pour obtenir un résultat optimal ce qui est rarement le cas en faite.
La préssion du rad pour l'étalage reste la plus fiable.
Un conseille aussi,serre les vis petit a petit de chaque coté et non pas a fond d'un coté puis de l'autre,ca aidera au tassement homogène de la pâte entre les surfaces.
  Air Cooling
Quel ventirad pour O/C un core i5 750 ?validation oc i5 760
Avis O/C i5 760 @ 3.6GhzProbleme Zalman 7000C -Cu
overclock i5 760 3,6 GhzI5 2500k ddr3 PC ne boot pas toujours du premier coup
Problème avec Zalman CNPS X10 Extreme
Plus de sujets relatifs à : ZALMAN 9700NT + I5 760
