8798 connectés
  Air Cooling
  XP90-C+SE2 Extract ou Aspi?
n°1404598
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 10-04-2006 à 19:06:39  profilanswer
Bonjour, :hello:
Je viens de recevoir mon processeur Athlon x2 3800 + rad thermalright xp90-c et enfin un Noiseblocker Se2.
Ce que je ne sais pas, c comment monter mon ventilo sur mon rad, c'est à dire: doit-il etre en aspiration (donc souffler de l'air de mon boitier vers le rad+cpu) ou en extraction (aspirer l'air de mon rad+cpu vers mon boitier)...
Question peut etre déja posée mais je n'arrive pas a trouver ou a comprendre les explications.
Merci d'avance!! :jap:  :jap:
"L'avenir appartient au peuple qui, pas à pas ou d'un seul coup, va conquérir le pouvoir, ici et partout sur la terre" --->Ernesto Guevara
n°1404619
funky 83
Posté le 10-04-2006 à 19:51:22  profilanswer
aspirtation c'est le mieu selon les test des forumeurs, apres faut une bonne circluation d'air:
*un ventilateur en aspiration en bas du boitier ( 120mm)
*un ventilateur en extraction en haut a gauche du boitier (120mm
* ton xp90c+se2 en aspiration (air du boitier sur le rad)
*un ventilateur de 120mm dans l'alim
ou le mieu  tu te fabrique un conduit d'air venant de la porte lateral sur le se2 (apport d'air frais direct et non air chaud du boitier)
n°1404625
SkyTaz
Carpe Diem
Posté le 10-04-2006 à 20:03:49  profilanswer
Mici bcp, :jap:
La j'ai un boitier thermaltake Soprano avec 2*120mm (1 en extract sous l'alim, le 2ème en aspiration devant les hdd), le xp90-c avec se2 (en aspiration donc ^^), et mon alim hyper en 80mm je crois... ca fais du bruit mais le tt devrait etre efficcace.
Merci encore du conseil! :jap:
  Air Cooling
Montage Ventilateur sur XP90--C (extract ou aspi?)A64 décaps et XP90 ou Big Thyphoon ?
PAPST ou NOISEBLOCKER SE2Le plus silencieux possible pour carte mere Gigabyte(autre que xp90)
Temp + élevées avec SI97 + SE2 qu'avec un 7000A-AlCu ? (photo inside)refroidir 2400+ A7V8XX AVEC SI 97 + NOISEBLOCKER SE2 bonne solut?
Différence entre noiseblocker SE2 et UltraSilent SE2 ?Vf700 / XP90+x / X120+x / TM12 / S12 / ... : classement bruit
Thermalright XP90 sur mobo socket A
Plus de sujets relatifs à : XP90-C+SE2 Extract ou Aspi?
