4288 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
XP2000+ à 70°C en idle
n°511006
elbilbo
Posté le 10-06-2002 à 13:30:16  profilanswer
Bon, j'ai placé mon doigt sur le radia du proc, ça a réellement l'air d'être plus que 30 et quand même un peu moins de 90.
J'ai pris une Enermax 350 W, je gagne environ 8° sans la faire tourner à fond (potar derrière).
D'où, en idle ou en fonctionnement, je suis entre 62 et 64.
J'envisage un ventilo de boitier en plus, il parait que le PAPST 80 cm fait 0 bruit et ventile pas mal.
Je devrais y arriver  :jap:
n°513729
flwarlock
Posté le 12-06-2002 à 15:09:02  profilanswer
moi g un 2000+ non oc
je suis a 34°C en idle et entre 36 et 38°C en full load
avec un artic cooling siuper silent 2500
une tour bien ventillée... cm à 30 32°C ...  :bounce:
g u le même prob avec mon 1800+ et mon 1400 tbird que g grillé  :sweat: : défaut de fabrication
bonne chance fait le changer... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°513917
le-clems
Fait pas cette tête !
Posté le 12-06-2002 à 16:53:15  profilanswer
Help please :
G MBM5 et ce prog me trouve 3 sondes sur ma CM (MSI K7T Turbo 3).
Le pb c que je c pas a koi corresponde les T° qu'il m'affiche !!
Il y en a une a 22°C, et les 2 autres a 77°C !
Topic Unique Serious Samurize -- Suivez vos billets partout dans le monde
n°513995
le-clems
Posté le 12-06-2002 à 17:28:45  profilanswer
n°514015
flwarlock
Posté le 12-06-2002 à 17:38:17  profilanswer
celle a 22°C c ta temp de la cm
celles à 77°C c ton proc
n°514024
le-clems
Posté le 12-06-2002 à 17:42:19  profilanswer
Ca fé un pe bcp 77°C pour mon proc non ??? (Athlon 1.2g)
n°514030
flwarlock
Posté le 12-06-2002 à 17:44:43  profilanswer
bin ca dépend si c comme moi avant en idle avec le 1400Tbird 67°C
mais la ojourd'hui oui pour moi ca fait bocoup
n°514090
cognacboy
Posté le 12-06-2002 à 18:06:44  profilanswer
elbilbo a écrit a écrit :
C'est une ASUS 7v333-raid
Ok c la meme que la mienne, et c une sonde interne, donc tu doit avoir 10-15° de plus que le normal, pour info en Watercooling je suis a 50° avec un XP1800@1700 en 1.85V.
Donc t'affole pas, ventille ton boitier, assure toi que le rad est bien mis, que tu n'as pas mis trops de pate thermique.
Et de toute facon si ton CPU est trops chaud tu aura des erreur sous windows, tant que ca plante pas, ya pas a trops s'inquieter, en fin c ce que j'en pense.
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°514478
Nutelaa
powa.
Posté le 12-06-2002 à 21:33:42  profilanswer
we avec athlonxp2000+/asusa7v333 je suis a 62° en idle tour fermée et 54° tour ouverte
c chaud kan mm nan?
::: Nutelaa :::
n°514766
shooters-s
Posté le 12-06-2002 à 23:55:36  profilanswer
Moi j'avais une msi pro2ru avec un xp1700+, j'avais 45 en full load.
En changeant juste par une a7v333, je suis passé à 55
C'est donc bien la preuve que la t° est prise plus proche du cpu sur l'asus
n°518191
Dernroz
Posté le 15-06-2002 à 01:10:56  profilanswer
Bon moi j'ai une config un peu plus modeste mais pas moins inquiétante.
Le tout est montée sur une MSI KT7 6330 Turbo.
Jusque là le proc était un Duron 700 refroidit par un ventilo à 30F style générique. Il ne dépassait les 45 que rarement. Je viens de passer à un Athlon 1400 + Global Win FOP38 et là je passe pas en dessous de 60° en idle.
Mon autre problème est que mon ventilo tourne entre 4500 et 5500 tpm alors qu'il est prévu pour une vitesse d'environ 7000tpm.
Je voudrais bien un petit conseil parce que le bruit d'avion c'est bien gentil mais si en plus ça refroidit keuch... :/
n°521210
elbilbo
Posté le 17-06-2002 à 14:22:16  profilanswer
Bon, avec la chaleur actuelle, mon PC étant sur une mezzanine, en hauteur (donc chaud-chaud...) ça commence à friser les 80 en pleine charge, avec une Enermax à fond, plus un petit ventilo pour la pièce.
Toujours pas de ventilo de boitier.
n°521352
Nutelaa
powa.
Posté le 17-06-2002 à 17:43:44  profilanswer
oue pareil je suis a 80°C aussi  :sweat:
::: Nutelaa :::
n°521460
flwarlock
Posté le 17-06-2002 à 18:24:28  profilanswer
à 80°C :ouch:  j'allume meme pas la machine vous ete des fou  :non:  :non:  :non:
n°521760
Nutelaa
powa.
Posté le 17-06-2002 à 21:52:18  profilanswer
ben pourtant la mienne a pas encore planté :sweat:
::: Nutelaa :::
n°521891
le-clems
Posté le 17-06-2002 à 23:37:40  profilanswer
et la mienne non +, avec un proc à 77°
n°522024
cognacboy
Posté le 18-06-2002 à 08:08:52  profilanswer
Moi 60° hier en watercooling, avec sonde interne.........
n°522031
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 18-06-2002 à 09:12:21  profilanswer
60 °C avec un watercooling ?  :heink:
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°522040
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 18-06-2002 à 09:47:57  profilanswer
Ben moi, je pige pas :( mbm5 m'indique mon proco à 61° quand je ne fait que du net par exemple, pourtant dans ma tour j'ai le ventilo de l'alim et deux enermax ( aspiration en facade et extraction au dos) et un volcano 6cu plus spacer et pate sur mon TB 1400...:( ca fait beaucoup je trouve.
On m'a dit qu'un surplus de pate thermique entrainais une surchauffe. C'est exacte? Si oui, merci de m'expliquer pourquoi :)
n°522109
flwarlock
Posté le 18-06-2002 à 12:21:55  profilanswer
ben si vous avez envie de cramer vos CPU c pa mon PB mais moi a 60°C ca commencerai a me faire peur  :na:
et pi je trouve que si ton cpu monte plus haut c kil doit avoir un PB de fabrication
n°522407
cognacboy
Posté le 18-06-2002 à 19:05:19  profilanswer
Tant que ya pas de bug c qu'il encaisse, enfin c mon avis........
Pour info en ce moment j'ai enlevé l'o/c de mon TB donc il est a 1.75V et 1533 et je suis a 55° malgré mon watercooling, et ca fait 7h que je m'en suis pas servie puisque je renytre juste du taf.
n°523101
flwarlock
Posté le 19-06-2002 à 00:05:38  profilanswer
et pour la durée de vie du CPU??? 1 mois 2 au pire... 55° avec un watercooling tu fait dans la cuisson des pates dans ton reservoir??? :D
n°523274
cognacboy
Posté le 19-06-2002 à 08:15:01  profilanswer
LOL c pas un proto mon CPU, il va pas bruler comme ca   :D
n°523913
Nutelaa
powa.
Posté le 19-06-2002 à 18:52:30  profilanswer
oue ds asusprobe, il met met 83°C max par defaut donc 80°C ca doit etre bon  :sol:
::: Nutelaa :::
n°523971
leto
Posté le 19-06-2002 à 19:52:07  profilanswer
Et puis surtout , il faut distinguer sondes internes (dans ce cas si on est sur de son montage , pas la peine de s'inquieter de 70°) et les sondes sous le socket (la 70° on revoit le montage) .
Si processeur a 80° :
Toucher le radiateur
-si il est froid, le contact proco/rad ne se fait pas , remonter le rad avec juste un peu de pate thermique .
-si il est chaud, le ventilateur du radiateur est trop faible, acheter un delta 80cfm :D
n°523976
Angelneo
Oh putain 15 ans déjà
Posté le 19-06-2002 à 19:58:32  profilanswer
perso je suis a dois disant 66° en pleine charge mais le rad est tiede  voir chaud mais pas trop (je tiens facile un doigt dessus) ... par ailleurs j'ai pas eu de plantages donc je pense que c ma sonde qui deconne un max   [:*pikachu*]
Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie
n°523991
flwarlock
Posté le 19-06-2002 à 20:09:53  profilanswer
fin bon moi je dit ca mais c pour vous hein...
tien aujourd'hui c un peu monté
28°C dans la pièce
35°C a la CM
38°C au CPU
 :sol:
désolé
 :na:
n°524002
Angelneo
Posté le 19-06-2002 à 20:23:00  profilanswer
28°C dans la pièce
35°C a la CM
38°C au CPU
 :sol:
désolé
 :na:
water ?
non mais de toute facon rien ne dis que ton proco sera pas mort avant un de nous  :na:
n°524005
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 19-06-2002 à 20:25:41  profilanswer
la cm ca chauffe pas?
n°524062
Nutelaa
powa.
Posté le 19-06-2002 à 21:45:57  profilanswer
moi c une sonde interne, d'apres ce qu'on ma dit, et la radiateur aqua690 est tiede, donc ca va  nan?
::: Nutelaa :::
n°524419
flwarlock
Posté le 21-06-2002 à 00:24:25  profilanswer
angelneo a écrit a écrit :
water ?
non pas watercooler encore (j'attend toujours mon kit innovatek)
 :cry:
mais un bon positionnement de ventillo une bonne centaine de test de vitesse et de sens et pouf on trouve le reglage optimale
dans tout les cas g mon proc qui a toujours 3 4°C de plus que la CM
moi je peut dormir trankil c pa aujourd'hui que je v CRAMER mon CPU et c de ca que je parle surtout parcequ'a force de le laisser tourner tres chaud bin ca lui fait pas du bien (j'en ai deja bruler 2 qui avait des défaut de fabications ==> un 1400tbird à 75°C et un 1800XP+ à 55°C bon pour celui la c moi ki ai fait une bourde)
ps : ne jamais mettre deux alim sur une carte mère pas bien... :sweat:
 Page :   1  2
Page Suivante
Abit AT7 + Athlon XP2000 -> Quel ventirad ???47° idle 59° a bloc c trop pour le p4???
idle c koi (je sui un newbie)P4 1.6@2.2 - idle 28-29°C, Burn 47-48°C = dissipateur de merde ?
Option bios Asus P4bB266 - SDRAM IDLE TIMER -Avt O/C chipset 24° après 30° idle ??? c po normal docteur !!!!
ca veut dire quoi idle?57 degré en idle sur un Tbird 1.4???
delta idle/full des explications?Reactiver le mode IDLE avec une KT7A sous Win XP et un Athlon XP ?
Plus de sujets relatifs à : XP2000+ à 70°C en idle
