4760 connectés
  47° idle 59° a bloc c trop pour le p4???
n°487583
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 17:16:35  profilanswer
j ai bien essayer plusieurs techniques pour faire baisse la temp mais au meilleur des cas je gagne 2° avec 30000 ventilo a bloc
c est 1 p4 1.6 a@2.6 1.80v avec un alpha 8942 +80*80 enermax+alim enermax biventilation+ventilo 40*40 chipset+2 ventilo en aspi en bas +1en sortie en haut +1 80*80 sur la cg le tout bien monter a la pate thermique artic.
mais la temp elle varie tres peu .soup burn p6 sa monte a 62°
j ai un antec 1030 donc si qq un a 1 p4 bien oc avec cette tour et que chez lui sa ventil bien qu il me dise comment il a^placer ses ventilo
n°487584
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 17:19:11  profilanswer
j ai deja poster ca mais pas trop d aide
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
n°487585
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 17:22:20  profilanswer
heu la deuxieme sonde de la bd7 c quoi??le chipset??
n°487586
Ben100g
Posté le 20-05-2002 à 17:23:51  profilanswer
oui et il chauffe aussi il atteint 50°C en burn parfois..... :ouch:
n°487589
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2002 à 17:24:36  profilanswer
ca fait kan mm pas mal d'O/C aussi ton cpu là :sarcastic:
dissip: 114.4W le cpu il fait ... ca me parait ~ normal (un poil élevé) mais bon je connais pas les P4
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°487590
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 20-05-2002 à 17:26:40  profilanswer
Bah moi avec mon 1.6@2.6 a 1.85V, il chauffe aussi a 60/61°, avec un ventilo Intel, sur Epox 4bda2+, tu est dans la bonne moyene !
n°487592
bubub
Posté le 20-05-2002 à 17:29:52  profilanswer
elle a un prob cette carte mere,j'ai remarqué que plusieurs utilisateurs avait des temp de fou avec un p4!!
pour ma part j'ai juste le ventil d'origine intel,un ventil a l'arriere enermax reglé au mini,mon p4 a un volt de 1.725,il ne depasse jamais les 53°en full de chez full,temp dans le sud tres chaude en plus,tour enermax(meme que la 1030)sous le bureau enfermé!!
sinon il tourne en utilisation  web,mp3,jeux entre 36 et 44!
touche le rad et tu verra que ce pas si chaud que ca!
n°487791
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 19:10:34  profilanswer
sur l abit quand tu branche un enermax reglable la sonde annonce ~+20° et quand tu le met au minimum il tourne pas.
je monte a 2750 dans le bios et 2720 sur windows mais instable cause voltage et chaleur pas dissipable avec de l air.
par contre quand je met 1.850 sous burnp6 il est plutot vers 1.76 avec des fois des pointes a 1.74 ce qui me parait bien peu ,et j obtien presque le meme resultat a 1.825 .mon +12v est a 12.02v et mon 5v a 5.03 en burn.
n°487798
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 19:14:01  profilanswer
un autre truc:
en ce moment je met 16*163 ram en cas 2 1.825v sinon j ai le choix avec 16*150 ram 200 cas 2.5 1.6v mais je sais pas ce qui vaut le mieux .
a 2400 1.6v j ai 50°burn et 40° repos .
je suis dans le sud aussi(NICE)
n°487825
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 20-05-2002 à 19:43:21  profilanswer
tant que ca plante pas .....
en general ca plante avant de cramer alors y a de l amarge  :D
toute facon les P4 ont une sonde interne qui se declenche et qui coupe tout otomatikement alors no problem
n°487905
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 20:29:13  profilanswer
d apres vous c mieux bus 150 mem 200 cas 2.5 ou bus 163 mem 163 cas 2
n°487927
Ben100g
Posté le 20-05-2002 à 20:45:56  profilanswer
150 mem 200
ca fait des chifres ronds  :D  150 600     / 200 400
trop la classe
n°487967
gomatrix
Posté le 20-05-2002 à 21:14:47  profilanswer
oui mais pour l oc 1600mhz@2600mhz sa fait rond et bien classe aussi.
c est niveau perf que sa m interesse.
j avais lu article qui disait que pour la compression divx le memoire etait tres importante (i850rdram)mais la en faisant les test j obtient 2 images seconde en moins avec la memoires a 200mhz
n°487999
cornerjack
Posté le 20-05-2002 à 21:43:40  profilanswer
Même problème sur une MSI Ultra 845 ARU.
Je suis à 18 x 135 MHz en 1.75v avec un Alpha et la sonde indique au repos 46° et cela me semble bcp.
De plus la sonde n'a pas l'air très efficace et si le pc est au repos, je l'allume, je vais dans le bios, température directement à 45° après 20sec. ..., bizarre bizarre :D
Je vais placer une sonde thermique directement sur le proco afin de voir mais je me dis aussi que certains P4 chauffe peut-être plus aussi.
C'est des versions box ? et où sont-ils fabriqués ?
CornerJack
http://overclocking.com _ Deviens un Lover'clex : http://www.facebook.com/overclex _ https://twitter.com/overclex
n°488002
cpulloverc​lock
Posté le 20-05-2002 à 21:46:53  profilanswer
CornerJack
quand jallume lordi au debut jai la temp direct a 41 alors que la senfu indique 25...
idle c koi (je sui un newbie)P4 1.6@2.2 - idle 28-29°C, Burn 47-48°C = dissipateur de merde ?
il vaut quoi ce water bloc ? le petit dernier de dangerdenmessage pour "Bricolo" ton water bloc ?
SUR QUEL SITE POUR TROUVER ET ACHETER DES WATER BLOC CPU SUR INTERNETOU trouver (sur internet) un W-bloc pour moins de 200fr ?
Option bios Asus P4bB266 - SDRAM IDLE TIMER -Avt O/C chipset 24° après 30° idle ??? c po normal docteur !!!!
ca veut dire quoi idle?57 degré en idle sur un Tbird 1.4???
Plus de sujets relatifs à : 47° idle 59° a bloc c trop pour le p4???
