5017 connectés
  Air Cooling
  Oc un XP 1800 à la baisse
n°746486
alcox71
Posté le 10-03-2003 à 20:56:34  profilanswer
:??: Contrairement à beaucoup je voudrais oc un xp 1800 à la baisse. J'ai l'intention de me faire un divx car et les performances des cartes via Eden ne me satisfaisant pas j'ai dirigé mon choix sur une carte mère micro atx Leadtek K7NCR18GM .Le problème que je risque de rencontrer est celui de la consommation et du bruit.
Mes compétences en matière d'oc étant nulles je voudrai savoir:
Si le fait de baisser la fréquence du cpu (1ghz par exemple) pourrait me permettre de faire baisser sa consommation de façon perfectible?
Je voudrais aussi savoir si la température serait vraiment plus basse?
J'ai l'intention d'installer le tout dans un boîtier dekstop modifié et le ventilo étant juste  sous le couvercle je me demandais si je pouvais faire souffler le ventilo en extraction en faisant directement un trou sur le couvercle?
Message édité par alcox71 le 10-03-2003 à 21:10:10
n°746563
maxicool
Posté le 10-03-2003 à 21:59:48  profilanswer
Oui, car si tu underclock, tu peux baiser le voltage, et donc la chaleur dégagée en utilisant donc un dissipateur plus silenciezux
n°747330
alcox71
Posté le 11-03-2003 à 21:46:27  profilanswer
Je dois essayer de le faire tourner à qu'elle frequence?
  Air Cooling
Temp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !Baisse importante de T° (Astuce)
Overcloking AthlonXP 1800 0.18µ @ 2100Transformer un XP 1800 en un XP 2000 en hardware
Indice CPU revu à la baisse dans SANDRA ??!ou acheter un XP 1800 + 0.13 micron a core A1 ou B0 ??
Elite Ks57a + t bird 1800 + Comment l'undercloquer un maximum.?over..clok..athlon 1800 + grav.0.18
Ca y est la base oc des 1800 0,13 fonctionne !!!!!Quelle série de XP 1800 ou 2000 en 0.13u faut-il acheter pour O/C?
Plus de sujets relatifs à : Oc un XP 1800 à la baisse
