10667 connectés
  Air Cooling
  sous volter un ventilo pour un e-vectra
n°1458722
nantais
Posté le 14-08-2006 à 18:38:23  profilanswer
salut à tous je me suis payé un petit pc e-vectra il fonctionne impec mais le prb c'est le ventilo qui dès que je charge un peu le processeur se met a tourner a bloc
je veut donc le remplacer par un ventilo silencieux sous volté mais je me pose quelques questions
1- quelle sorte de ventilo utilise t'on des 3 molex qu'on charcute ou une autre sorte
2-quel sorte de potentiometre dois je prendre et ou en trouver
3- comment monter tout ca (un ptit shema serait le bien venu)
n°1458991
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-08-2006 à 08:47:07  profilanswer
Si le ventilo original se met à gueuler ce n'est pas pour rien, c'est que ca chauffe, en mettre un sous-volté risque d'endommager ta machine par surchauffe, ce qu'il te faut c'est un ventirad complet et non pas qu'un ventilo.
n°1459021
nantais
Posté le 15-08-2006 à 11:13:57  profilanswer
tu me proposes quoi comme modèle de ventirad?
n°1459026
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2006 à 11:42:23  profilanswer
Quel CPU ton e-vectra ?
n°1459028
nantais
Posté le 15-08-2006 à 11:51:17  profilanswer
un p3 766 un truc du genre
n°1459032
SH4 Origon​ X
Posté le 15-08-2006 à 12:02:08  profilanswer
Ca fait vieux pour trouver un ventirad silencieux :/
n°1459033
nantais
Posté le 15-08-2006 à 12:02:32  profilanswer
ben oué
n°1461435
nantais
Posté le 20-08-2006 à 21:32:09  profilanswer
up
n°1462475
nantais
Posté le 23-08-2006 à 00:54:55  profilanswer
up
n°1463114
nantais
Posté le 24-08-2006 à 20:07:31  profilanswer
up
n°1480757
jyriok
Posté le 04-10-2006 à 11:57:21  profilanswer
débranche le et enleve le , plein de personne l'on fait sur les e-vectra, tant k'il as un peu d'air ca va
  Air Cooling
Comment réduire la vitesse du ventilo IntelBox avec speedfan?Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometre
O/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine?ventilo avec cold cathode dans alim
ralentir ventilo 7600GTVentilo "silencieux" pour refroidir 1 A64 X2 4200+ en S939
Remplacer un ventilo de carte graphique ?quel rad et ventilo pour un athlon xp 2200+ 266fsb
Ventilo 6800GT grillé, Zalman VF900-cu meilleur choix ?Speedfan et ajout d'un nouveau ventilo...
Plus de sujets relatifs à : sous volter un ventilo pour un e-vectra
