5326 connectés
  Air Cooling
  Quel ventirad pour QX9650 ?
n°1920728
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 15-08-2009 à 10:24:28  profilanswer
Je suis en vacances et j'ai acheté sur le forum un Intel QX9650 , seulement quand je vais rentrer chez moi , je ne voudrais pas me retrouver avec un souci ^^ . En effet , je dispose d'un ventirad Asus Silent Square Evo : http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=2 . Donc il est certes adapté pour un quad , mais la température va être suffisant pour un petit OC ? (environ 3.33  voir 3.5ghz pour commencer) .
Est-ce que quelqu'un sur ce forum dispose du même ventirad sur ce genre de proco ?
Quel ventirad dois-je choisir ?
Un cooler master V8 serait-il ok ?
Pour info j'ai un boitier Cooler Master Haf mini 922 , et il est équipé de 4x120mm ; 2x200mm en ventilo .
Merci pour votre aide.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°1920731
biohazdarx
Posté le 15-08-2009 à 10:36:38  profilanswer
pourquoi pas d'abord essayer avec ton ASUS ? ensuite tu change en fonction des résultats
FEED
n°1920733
BlackSad38
Posté le 15-08-2009 à 10:38:54  profilanswer
Oué je sais ^^ je vais sans doute essayer , mais je voulais savoir si d'autre avait le même ventirad sur ce genre de proco pour voir.
Car si le ventirad n'est pas bon j'aurais pas le temps d'en acheter un autre, pendant 1 mois alors bon ....
Puis si j'en prend un autre , le asus ne sera pas perdu en soit.
n°1920741
delatruel
Posté le 15-08-2009 à 11:09:12  profilanswer
pas de V8 !  chez thermalright tu as de très bon rad. car ton cpu demande qu'à être o/c
perso IFX 14
n°1920743
biohazdarx
Posté le 15-08-2009 à 11:11:11  profilanswer
Le V8 est très bien je trouve
FEED
n°1920744
delatruel
Posté le 15-08-2009 à 11:12:15  profilanswer
tu l'as ?
n°1920747
biohazdarx
Posté le 15-08-2009 à 11:17:25  profilanswer
un de mes amis la acheter pour sont I7 920  20 degré de différence par rapport au rad box ... je trouve cela plutôt correct
Message édité par biohazdarx le 15-08-2009 à 11:17:38
FEED
n°1920751
BlackSad38
Posté le 15-08-2009 à 11:23:05  profilanswer
Hum j'avou le v8 me semble pas trop mal, mais le IFX 14 :love: mais par contre le 2eme rad qui ce met derrière , je suis PAS très fan .
Je veux OC effectivement ce proco mais pas en watercooling car pas envie de me prendre la tête avec l'entretien.
Message édité par BlackSad38 le 15-08-2009 à 12:11:06
n°1920755
bluedragon​38
Posté le 15-08-2009 à 11:42:54  profilanswer
tu es pas obligé de mettre le deuxieme radiateur :jap:
moi je ne l'ai pas personnellement :)
Topic Vente
n°1920762
BlackSad38
Posté le 15-08-2009 à 12:01:10  profilanswer
Oki , et quels sont les températures sur ta config ? Tu dis avoir eu le Cooler Master V8 ? Si oui quels sont aussi les températures ?
n°1920898
delatruel
Posté le 15-08-2009 à 21:04:53  profilanswer
n'importe quel autre rad est meilleur que le rad box intel. j'ai aussi perdu 20° en passant au noctua sur mon 920.
ce n'est vraiment pas difficile surtout avec ce cpu  :D
n°1920906
BlackSad38
Posté le 15-08-2009 à 21:54:26  profilanswer
Hum j'ai reussi à trouver un test du asus sur un QX9650 , alors , le proco est oc à 3.8ghz pour 1.50 de vcore.
Temp:
Idle : 44°c
Full occt 46min : 75°c
Finalement je pense que c'est pas trop mal non ? En sachant que mon boitier est bien plus ventilé que celui du test.
n°1921038
biohazdarx
Posté le 16-08-2009 à 11:02:15  profilanswer
delatruel a écrit :
n'importe quel autre rad est meilleur que le rad box intel. j'ai aussi perdu 20 ° en passant au noctua sur mon 920.
naturellement c'était juste pour donnée un ordre d'idée des performance
@Balcksad38  cela me parait correct oui surtout que si tu joue juste tu atteindra jamais les 75 degrés
FEED
n°1921041
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 11:09:20  profilanswer
Oui le but est de jouer , pas de faire du score 3dmark toute la journée :lol:
J'ai déjà trouvé sur le fofo que la température max est de 99°c sur ce QX donc ca va. En sachant que pour le moment il y aura juste un petit OC .
Déjà vu les résultats ca me rassure et évite donc de prendre un autre ventirad. En gros sans OC il doit être à 15°c de moins .
Message édité par BlackSad38 le 16-08-2009 à 11:11:07
n°1921060
GT3148
Posté le 16-08-2009 à 11:46:30  profilanswer
je dirais l'IFX-14 accoupler avec un Ultra Kaze 2000rpm
c le top pour moi
il est bien meilleur que le V8  ou  V10
Message édité par GT3148 le 16-08-2009 à 11:46:59
n°1921062
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 11:49:49  profilanswer
Des sites pour trouver l'IFX-14 ?
Par contre le V8 a un meilleur rapport Prix/perf que le V10 :lol:
n°1921063
GT3148
Posté le 16-08-2009 à 11:53:00  profilanswer
n°1921067
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 12:01:20  profilanswer
Merci ,
Je le prendrais surement chez e-network car il y en a un sur Grenoble ^^ ca évite les fdp.
n°1921070
GT3148
Posté le 16-08-2009 à 12:16:33  profilanswer
un truc qui me chiffone
c qu'il est marquer sur certaine annonce  compatible am2 seulement
c pas fourni multi socket normalement?
si tu le prend je te conseille de le poncer un peu
n°1921071
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 12:18:15  profilanswer
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] intel.html
Edit: Je viens de voire , pas compatible avec la P5Q3 Deluxe à cause des condo ....
Message édité par BlackSad38 le 16-08-2009 à 12:19:32
n°1921083
biohazdarx
Posté le 16-08-2009 à 12:53:56  profilanswer
tu découpe un peut dans le rad et op sa passe :O
FEED
n°1921085
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 12:59:57  profilanswer
Ce n'est pas le pb du rad mais du support 775  , regarde ; on doit mettre deux tige sur le socket et il à deux bosse pour les vis et ca rentre pas ^^
Edit: Ca devrait rentrer mais bon .
Ma CM : http://www.pcnews.by/UserFiles/Ima [...] uxe_02.jpg
Un test : http://www.pcper.com/images/review [...] talled.jpg
Message édité par BlackSad38 le 16-08-2009 à 13:08:15
n°1921095
wolfflyter
Posté le 16-08-2009 à 13:49:31  profilanswer
BlackSad38
je possède un IFX14 monté sur un QX9650 @4.2 Ggz. ça fonctionne bien et en silence.
je te le recommande pour ton qx ou tout autre cpu qui chauffe un peu.
tu as un topic thermalright ainsi qu'un topic avec quad 45nm @4 Ghz et screen a l'appui pour te faire une idée des résultats possibles.
該反思的是,往往有幫助
n°1921125
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 15:33:54  profilanswer
wolfflyter a écrit :
BlackSad38
Merci beaucoup je vais jeter un oeil ^^.
n°1921141
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 16-08-2009 à 17:06:15  profilanswer
références, articles, dossiers, tests, comparatifs, et tuti quanti...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
n°1921216
BlackSad38
Posté le 16-08-2009 à 21:17:49  profilanswer
Ca fait de la lecture :lol:
n°1921240
wolfflyter
Posté le 16-08-2009 à 22:45:48  profilanswer
surtout que beaucoup d'essais sont faux :o
該反思的是,往往有幫助
n°1921248
PitOnForum
Posté le 16-08-2009 à 23:36:25  profilanswer
ben, tu fais une lecture sélective...  [:airforceone]
n°1921257
BlackSad38
Posté le 17-08-2009 à 00:45:20  profilanswer
Oué j'ai fais une lecture sélective :lol: , je discutais sur le fofo en mp avec des gens qui ont justement le QX9650 Oc en air , ba les rad utilisés sont : Noctua 12 , Cooler master V8 , IFX 14 et le même que le mien ( le asus ) . Donc finalement je pense voir ce que donne le asus chez moi , si ca va pas , ba je passe direct en watercooling.
n°1921260
PitOnForum
Posté le 17-08-2009 à 00:56:03  profilanswer
de l'Asus au WC carrément, sacré saut
n°1921261
wolfflyter
Posté le 17-08-2009 à 00:57:03  profilanswer
en Mp pourquoi n'ont ils pas posé leurs résultats sur les topic concernés ?
ils tournent a quelle frequence leur Qx9650 ?
le Water attention c'est plus cher pour un résultat identique au meilleur dissipateur.
Message édité par wolfflyter le 17-08-2009 à 00:58:15
該反思的是,往往有幫助
n°1921298
BlackSad38
Posté le 17-08-2009 à 08:03:10  profilanswer
Déjà un test venant du net xD : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 77_12.html
Ensuite une personne qui fait 4Ghz à 1.35V  : 35° en idle et 50° maxi en burn Noctua NH-U12P .
Un autre qui est aussi à 4Ghz  à 1.45V : 40° en idle et 50° maxi en burn , IFX14 .
Ensuite un autre test du net  : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -v8_7.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 14_10.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 12p_8.html
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] 600_8.html
C'est la que je me dis , peut être qu'ils se valent tous ?
Passer direct au water me semble une solution , l'argent n'est pas trop un souci (un petit peu en temps de crise :lol:) mais ce qui m'embête c'est l'entretient du WC . Déjà essayer de trouver le meilleur rad après on verra
  Air Cooling
quel ventirad pour un i7 920 ?Aide pour choix ventirad
Peut-on monter un ventirad box intel LGA 775 sur un socket AM2 ?Ventirad pour socket 1366
ventirad amd défectueux ?Ventirad Vs WC I7 920 DO O/c
Mon 2eme Ventirad Homemade sous SketchupPossibilités d'OC sur E7600 ventirad stock Intel
[RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12PUn nouveau ventirad pour i7
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad pour QX9650 ?
