8094 connectés
  Air Cooling
  Ventirad pour Xeon 6c X58
n°2499970
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 29-09-2018 à 21:06:07  profilanswer
Salut à tous :)
Alors tout d'abord je m'excuse car en fait je ne sais pas si je suis dans la bonne section dans le sens ou j'ai besoin de conseil sur un ventirad mais j'ai d'autres questions en annexes :/ je vous prie de m'excuser
J'ai acheté récemment une Asus Sabertooth X58 sur laquelle j'ai mis 8gb de ram et un Xeon W3680 (6c/12t) que je compte overclocker
Sauf qu'il me reste à acheter un boitier, une alimentation et surtout un ventirad
Pour le boitier j'avais pensé au NZXT H440, mais au niveau du ventirad je bloque. Je comptait mettre un Dark rock 4 mais il parait que mon CPU tape dans les 200W de TDP vers 4GHz, du coup je suis vraiment perdu :/
vaudrait-il mieux d’ailleurs un aio ou un ventirad ? sur le coup je ne sais pas si on peut faire confiance sur les aio...
Autre dernière question qui n'a rien à voir mais est-ce que une alimentation 350W LDLC supporterais un aussi "gros" oc en plus d'une carte graphique ? ou alors vaut-il mieux investir dans du plus haut de gamme ?
je vous remercie pour votre réponse  :jap:
n°2499971
saruhada
Legendary X58
Posté le 29-09-2018 à 21:11:43  profilanswer
Alors déjà pour l'alimentation une 650/750W (mini 80+ Bronze) ça suffit, mais moins ça peut être juste selon la CG.
Pour le ventirad oublie les AIO, c'est source de bruit et de problèmes.
Je te conseil du Noctua ou du BeQuiet, et du lourd vu le TDP de ton CPU.
Message édité par saruhada le 29-09-2018 à 21:12:07
Achats & Ventes
n°2499972
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 29-09-2018 à 22:31:20  profilanswer
Et tu aurais une référence de ventirad ? :)
Merci de ta réponse en tout cas :)
n°2499975
ulmi
Vive la liberté d'expression!
Posté le 29-09-2018 à 23:22:00  profilanswer
Hello, j'ai aussi un Xeon 6c.
Tu peux oublier les AIO en 1x120, c'est simplement insuffisant.
Un bon aircooling sera plus adapté.
En fait, la plupart des ventirads haut de gamme, grosso-modo à partir de 60€ feront l'affaire.
Ce qu'il faudra bien évaluer et anticiper, c'est l'encombrement. Il faudra faire gaffe à la hauteur par rapport à ton boitier, et la largeur à cause du premier slot PCIE, et de la profondeur à cause des barrettes de ram.
Pour pas me faire suer,  j'ai opté pour un relativement compact, un shadow rock slim. Ça le fait, mais c'est pas l'idéal quand même, 50°c au repos, 75 en burn à 4GHz. Et le mien est un TDP 95w de base, donc le tien à 130 ça sera probablement inadapté.
Le Dark Rock Pro est une bonne référence, de même que le Thermalright Macho entre autres. Ça va se jouer au niveau des dimensions ;)
Fast but not Furious
n°2499986
quadrucoeu​r
Only Bi Xeon
Posté le 30-09-2018 à 12:04:21  profilanswer
J'ai vu le thermalright Macho et il me semble que ça rentre (sachant que j'ai de la ram normal mais sans radiateur)
Pour l'alimentation j'ai deux R9 280X une alimentation de 750W suffirait en plus de l'overclock du CPU + 1 SSD/1 HDD ?
Merci beaucoup en tout cas pour les réponses et la référence du ventirad :)
n°2500272
einderjam
Posté le 04-10-2018 à 19:00:19  profilanswer
Mmh une r9 280X c'est 250W de tdp,500W pour les 2, plus le Xeon OC j'ai peur que ce ne soit pas suffisant ou alors très juste
n°2500279
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2018 à 21:48:35  profilanswer
Si ça rentre, un macho HR 02 c'est nickel.
n°2537354
ulmi
Posté le 23-04-2020 à 17:49:56  profilanswer
Hello, petit retour sur le ventirad Deepcool Gammaxx 400 que je viens de monter sur mon Xeon x5675:
C’est vraiment très bon!
Honnêtement, pour le prix...
Alors au montage ça fait plus cheap que le Shadow Rock Slim par exemple, à tout point de vue. Ça passe vraiment très près des rams, mais ça passe, avec radiateurs (j’ai 6 Corsair Dominator).
Une fois allumé, c’est chouli avec les leds :)
C’est bien silencieux comme il faut, ma carte mère le régule à 1000rpm au repos, on ne l’entend pas.
Là je viens de faire 30mn d’OCCT, il monte à 1600rpm, le bruit est vraiment contenu, et agréable, le cpu monte au max à 65°c, températures comparables à ce que j’avais avec le Bequiet... pour la moitié du prix! (OC léger, 3,7GHz).
Achetez les yeux fermés, si le budget est serré!
n°2537356
zonka
x58 forever!
Posté le 23-04-2020 à 17:50:40  profilanswer
Ca c'est cool, merci pour le retour :)
  Air Cooling
Est ce que le RGB du ventirad MasterAir MA610P est compatible ?Upgrade ventirad
Overclock Xeon E3-1246v3[Demande d'aide] - Compatibilité Taille Ventirad / CM
Xeon Compatibilité AIO[RESOLU] Redresser Ventirad NH-U12S
Overclock Intel Xeon E3-1246 V3 (ram et CPU)Overclock Ryzen 5 1600, Quel Cadence avec le ventirad d'origine
un ventirad pour un Ryzen 5 2600Ventirad pour OC i5 2500K
Plus de sujets relatifs à : Ventirad pour Xeon 6c X58
