4630 connectés
  Air Cooling
  Ventirad en permanence à 50%?
n°2315565
DesCalinsD​esBisous
Posté le 17-10-2013 à 15:05:35  profilanswer
je souhaite que mon ventirad tourne en permanence à 50% sans avoir besoin de le configurer dans l'utilitaire MSI à chaque boot de mon ordi.
Comment est-ce possible?
Merci d'avance!!
n°2315566
zendb
Posté le 17-10-2013 à 15:16:48  profilanswer
Règler le bios en fixant une température seuil d'accélération du ventirad haute et mettre les ventilo au repos à 50%.
Ou mettre des ventilo 3 pins et les mettre sur un rhéobus.
Message édité par zendb le 17-10-2013 à 15:17:18
n°2315567
thegyufi
Posté le 17-10-2013 à 15:17:55  profilanswer
salut,
dans ton bios tu as peut être une option pour la régulation de la vitesse, voir une "valeur cible" pour la température souhaitée, si c'est le cas remonte un peu cette valeur
G5-yufi - Apple Cube
n°2315568
DesCalinsD​esBisous
Posté le 17-10-2013 à 15:39:16  profilanswer
J'ai branché mes ventilos de boitier avec du 5v donc là, pas de souci de son. Par contre, c'est le ventirad du processeur qui fait du bruit pour rien vu que quand je le mets à 50% le processeur passe pas au-dessus de 60°C en jeu.
Je vais regarder le BIOS ce soir. Merci pour vos conseils.
n°2315677
DesCalinsD​esBisous
Posté le 18-10-2013 à 11:02:32  profilanswer
Il y a bien un paramètre dans le bios pour modifier à la fois la vitesse minimum du ventirad et la °C température à partir de laquelle il fonctionne à fond :)
J'ai mis 35% Minimum et Température 65°C: Silencieux comme une tombe. (Hyper Evo 212 et deux Silent Wings dans la tour)
  Air Cooling
Quel ventirad pour un i5-3550 dans un boitier µATX?Ventirad Silencieux pour i5-3550 (pas d'OC)
Backplate et ventirad 775Un ventirad pas trop gros et efficace
Quel Ventirad choisirVentirad ou Kit watercooling ?
Problème ventirad et O/C i5 750Ventirad 165mm
hesitation ventiradVentirad en U 140mm de haut max
Plus de sujets relatifs à : Ventirad en permanence à 50%?
