5541 connectés
  Air Cooling
  Quel ventirad pour un e6750 o/c +30%
n°1664977
Dark Pizza
Posté le 24-12-2007 à 13:33:00  profilanswer
Bien le bonjour,
je cherche acuellement un ventirad tres efficace pour mon e6750, qui n'est pas trop bruillant, ou tout au moins, que je peux regler grace à mon rhéobus pour faire baisser le bruit...ou thermo-regulé
il faudrait que ce ventirad rentre la dedans(avec les ventilo de 12 pour un tres bon renouvellement de l'air)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
j'avais penser au Noctua U12p (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2-AM2.htm)
merci d'avance
ps : CM : DS3-R
Message édité par Dark Pizza le 24-12-2007 à 13:34:15
n°1664999
mathias r
Posté le 24-12-2007 à 14:11:12  profilanswer
O/c un 6750 a 30% le radbox suffit :p.
Moi je dis ca je dis rien mais bon...
n°1665035
dark-iori
Posté le 24-12-2007 à 14:58:29  profilanswer
je plussois pour le radbox
si tu recherche aussi du silence, prend un truc pas cher genre scythe ninja
Message édité par dark-iori le 24-12-2007 à 14:58:39
n°1665048
Dark Pizza
Posté le 24-12-2007 à 15:11:05  profilanswer
bah le pb c'est que j'ai encore du potentiel d'o/c ^^ donc j'aimerai encoe monter... et 60°C en burn quoi...
n°1665051
Dark Pizza
Posté le 24-12-2007 à 15:15:32  profilanswer
j'ai trouvé çà, pas trop cher, base cuivre, dites moi...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] versel.htm
n°1665093
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-12-2007 à 15:58:03  profilanswer
si tu veux pas mettre +
ca a l'air pas trop mal
après faut prévoir un ptit budget :) pour avoir + perf
n°1665113
Dark Pizza
Posté le 24-12-2007 à 16:14:30  profilanswer
oui certe, mon proco avec un noctua u12-p est monté jusqu'a 3.8GHz, reste à savoir si ce petit ventirad va me permettre de ne pas dépassé les 60 ° en burn 1 h à 1.45-50 de vcore pratiquement ^^
n°1665136
Cizia
Posté le 24-12-2007 à 16:35:10  profilanswer
met pluto 50euro et prend un gemin2 avec 2*12 antec tricool..
jour et la nuit avec le coolermaster..tout en refroidissant chipset et ram..;)
n°1665162
to66y
Posté le 24-12-2007 à 17:26:16  profilanswer
Sinon te prend pas la tete, investi dans un rad un peu cher mais que tu pourras réutiliser dans une prochaine config.
Perso j'ai mis longtemps à me décider mais j'ai pris le ultra 120 extreme chez thermalright (j'adore cette marque, jai que ca dans mon PC) c'est plutot cher par rapport à la concurrence au niveau des rad CPU mais c'est sacrément éfficace.
Actuellement j'ai un E6750 o/c @ 3.4Ghz et je dépasse à peine 40° en full...bon par contre c'est 60 roros le rad.
Bonne chance pour ton choix et Noyeux Joel
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1665617
Dark Pizza
Posté le 26-12-2007 à 12:07:56  profilanswer
pourquoi pas, maintenant à savoir si il ira sur un ds3-r elle meme dans un boitier qui accieullera 2 * 12cm de ventilo sur le coté (premier post pour le modèle)
donc si je résume, il faut qu'il y ai la place pour renter le rad lui meme... plus l'épaisseu de 2 ventilos + la carte mere quand meme :p
ps : boitier  213 X 482 x 524.5 mm
edit : euh je peut mettre 8 ventilos de 12 dans mon boitier si je met le gemin II, mais les ventilos du gemin II, je les brache sur mon réobus ou sur la CM ?
Message édité par Dark Pizza le 26-12-2007 à 12:19:46
n°1665685
Cizia
Posté le 26-12-2007 à 14:15:44  profilanswer
tout depend si tes ventilo sont en molex ou 3point...
mais l'ideal serait de les mettre sur ton rheobus...
n°1665715
Dark Pizza
Posté le 26-12-2007 à 15:06:21  profilanswer
en 3 points en ce qui concerne le rhéobus, et un peu de hs, en ce qui concerne le boitier, ça va ?
n°1666292
to66y
Posté le 27-12-2007 à 17:17:10  profilanswer
Je te rassusres, il ira sur une ds3-r paerso j'ai une S3 et ca passe sinon va voir sur le site de termalright, il y a la liste des CM compatible.
De mémoire, la tienne doit etre compatible.
Pour ce qui est du boitier je pense que ca rentre largement, j'ai un textorm 6A19 et ca passe.Je ne crois pas que ton boitier soit beaucoup + petit que le mien.
A+
n°1666317
Dark Pizza
Posté le 27-12-2007 à 18:02:13  profilanswer
je vais prendre un geminii
je reviens du site fr de coolermaster, c'est traduit avec Google ? :p
sinon est t-il possible de mettre des ventilos de 92mm sur le geminii au cas ou les deux de 12 ne rentrerai pas...au cas ou...
autre chose... un avis sur un ventilateur pas cher, trois en fait, savoir lequel est bien, si l'un est bien... car le prix est niquel pour moi apres si ça ne vaut absolument rien... je peux mettre un peu plus, mais je ne demande pas les perf ou le silence d'un noctua..
Message édité par Dark Pizza le 27-12-2007 à 18:02:41
n°1666635
to66y
Posté le 28-12-2007 à 13:19:18  profilanswer
Les Xilence sont pas mal il parait, sinon pour quelque chose de pas trop cher et de silencieux tu as les coolink qui démare à 11 roros environ pour un 12cm.
Pour ce qui est des 12cm sur le gemini, il a été fait pour donc t'en fait pas ca passe.
Bon montage
n°1667021
Dark Pizza
Posté le 28-12-2007 à 22:13:44  profilanswer
merci alors va pour le xilence, car je viens de voir que j'en possède déja un dans mon boitier, et ils sont silencieux je confirme, mais n'ont pas un débit d'air énorme, mais ce n'est pas ce que je recherche...
j'ai reçu mon boitier cette aprem...déja monté, manque plus que le réobus les ventilos et le ventirad :p
merci encore pour vos réponses
n°1667050
to66y
Posté le 28-12-2007 à 22:46:39  profilanswer
Amuse toi bien ;)
n°1667054
Dark Pizza
Posté le 28-12-2007 à 22:48:23  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _id=369617
moi mon rhéobus, bien choisi ? (trop tard il est commandé mais juste comme ça ^^)
n°1667071
caterham
Posté le 28-12-2007 à 23:05:52  profilanswer
Tu fais tourner ton 6750 @ 3.5GHz avec le ventirad Intel ? http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Fume/0080.gif
n°1667075
Dark Pizza
Posté le 28-12-2007 à 23:08:06  profilanswer
perso on m'a preter un noctua pour un test monte à 3.6 sans problème ^^
là je suis redescendu à 3 Ghz avec le rad box :p
n°1667077
caterham
Posté le 28-12-2007 à 23:10:47  profilanswer
Avec un bon ventirad, je dis pas.
Sinon, si tu cherches un bon ventirad à prix serré, renseignes-toi sur l'OCZ Vendetta ;)
n°1667087
to66y
Posté le 28-12-2007 à 23:17:11  profilanswer
Trés bon rheobus, je viens de le monter.
Tensions plutot stable, design soigné et finitions également, instalation ultra simple.
Je te laisse découvrir les autres fonctionalités :)
n°1667158
Dark Pizza
Posté le 29-12-2007 à 01:37:09  profilanswer
cateham, je viens de commander le GeminII
to66y, oui je vais bien voir et lire pour une fois la notice :p
  Air Cooling
Quel ventirad ?Overclocking d'un E6750
pate thermique et ventiradOverclocking E6750+8800GT
Quelle frequence DDR2 pour un core2duo E6750 ?Que demander du ventirad d'origine d'un Q6600 selon vous?
quel ventirad pour une 8800 gt o/c msio/c E6750
doit on impérativement changer le ventirad du e6750 box?Quel ventirad pour une P5K Premium + C2D E6750
Plus de sujets relatifs à : Quel ventirad pour un e6750 o/c +30%
