5108 connectés
  Air Cooling
  [conseil]Ventirad pour E6300
n°1709661
guyom59
Posté le 25-02-2008 à 19:14:03  profilanswer
J'ai besoin de conseils concernant l'achat d'un ventirad.
Depuis l'achat de mon ordinateur (il y a environ 1 an et demi) je me dis que je dois remedier au bruit infernal du ventilateur du processeur.
Surtout depuis que je le laisse tourner 24/24.
Voici ma config:
CM: ASUS P5B I965P S775
Proco: Core 2 Duo E6300 1.86Ghz
Ram: 2G DDR2
CG: Geforce 8400GS fanless
Boitier: Thermaltake soprano
Le ventilateur du processeur est celui d'origine j'ai regardé sur materiel.net j'ai vu plusieurs modeles:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] MG_i1.html
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 7_Pro.html
Je cherche avant tout un ventilateur silencieux et facile a monter je suis pas tres doué en bricole informatique  :whistle: .
Mon utilisation est principalement bureautique, serveur de données et un peu de jeu(rien de bien méchant).
Qu'en pensez vous??
Me conseillez vous un modele en particulier pour arreter le bruit d'avion dans mon salon.
Merci de vos réponses.
n°1709711
cleyt64
On my way !
Posté le 25-02-2008 à 19:55:08  profilanswer
guyom59 a écrit :
Voici ma config:
Ram: 2G DDR2
Qu'en pensez vous??
Des deux prends le freezer 7 pro et de toute facon avec ton cpu a 1.86ghz ca chauffe pas beaucoup donc le ventillo ne sera pas bruyant !
Je pense que tu trouvera ici ton bonheur et il y en a pour tous les gouts  :love:  :love: >> http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Bonne lecture !
Message édité par cleyt64 le 25-02-2008 à 20:00:24
Il est là !!!
n°1709718
guyom59
Posté le 25-02-2008 à 20:04:19  profilanswer
Merci pour le lien, je fais lire ça avec attention.
n°1709727
guyom59
Posté le 25-02-2008 à 20:28:21  profilanswer
Je vois qu'il est dans la categorie très bruyant ça fait un peur :)
n°1709744
dark-iori
Posté le 25-02-2008 à 21:00:03  profilanswer
celui ci est pas trop cher et relativement silencieux http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
n°1709758
guyom59
Posté le 25-02-2008 à 21:22:50  profilanswer
Sinon j'ai vu celui la, je sais pas ce qu'il faut mais il a l'air petit par rapport aux autres :)
Est_ce un petit mais costaud :d
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065367.html
Message édité par guyom59 le 25-02-2008 à 21:25:41
n°1709807
cleyt64
On my way !
Posté le 25-02-2008 à 23:09:08  profilanswer
Pas perf du tout c'est un low profile donc plus adapté aux htpc mini boitiers !
Mais dans ton boitier tu peux mettre un bien plus grand et plus perf !
Quel est ton budjet?
Message édité par cleyt64 le 25-02-2008 à 23:09:49
Il est là !!!
n°1709872
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 26-02-2008 à 06:38:09  profilanswer
si tu overclocke pas t'as pas besoin de changer, le rad box est silencieux au minimum (800 tpm).
active le Q-fan de ta p5b et mets le sur "silent" dans le bios-hardware monitoring.
tu peux rajouter de la vraie pâte aussi pour optimiser, avec de la Arctic ceramique.
Message édité par couilleshot le 26-02-2008 à 21:04:10
:o :o :o
n°1710069
guyom59
Posté le 26-02-2008 à 16:32:12  profilanswer
Mon budget est 35 euros.
Pour le réglage je ne savais pas, je vais tester ça tout suite.
n°1710070
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 26-02-2008 à 16:40:01  profilanswer
+1 pour couilleshot
par contre pour avoir un freezer7 pro je peux te dire qu'il n'est bruyant qu'une fois depassé les 2000tr mais avec un e6300 (que j'avais aussi mais @ 2.8ghz) non OC, il devrait pas depasser les 1200trs et là c'est silencieux...
pour ma part meme avec mon ex e6300 Oc, le freezer etait efficace et peu bruyant et puis a ce prix c'est le meilleur :sol:
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°1710073
guyom59
Posté le 26-02-2008 à 16:44:00  profilanswer
Merci couilleshot pour ton conseil, c'est mieux.
Mais toujours un bruit, mon ventilo est peut etre un peu grippé :)
n°1710075
guyom59
Posté le 26-02-2008 à 16:48:18  profilanswer
c'est difficile a monter ce freezer7 pro???
pour une vingtaine d'euros j'ai bien envie d'essayer
mais j'ai jamais je n'ai aucune experience avec les processeurs et les ventirads (exemple: j'ai jamais mis de la pate thermique.....)
n°1710163
cleyt64
On my way !
Posté le 26-02-2008 à 19:32:29  profilanswer
Cela ne provient peut-etre pas du ventillo processeur ! :??:
Il est là !!!
n°1710168
needu
Posté le 26-02-2008 à 19:38:24  profilanswer
Comme le radbox, donc pas trop dure  :)
n°1710219
guyom59
Posté le 26-02-2008 à 20:51:33  profilanswer
Cool, pour le radbox c'était super simple, la pate thermique était préappliqué
sur le radiateur et la fixation consiste a 4 tiges a tourner pour bloquer le ventirad
meme pas besoin de démonter la carte mère.
Merci pour les infos
Message édité par guyom59 le 26-02-2008 à 20:51:52
n°1710227
couillesho​t
Posté le 26-02-2008 à 21:07:35  profilanswer
la pâte thermique c'est pas compliqué en fait, j'ai arrêté de l'étaler, suffit de mettre une bille au milieu, moi je met une ligne, tu pose le rad il va l'étaler tout seul.
avec cette technique moins chiante j'ai les même temp...
si tu veux quand même changer je te conseille le Vanquisher http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
plus silencieux et moins cher que le freezer 7
Message édité par couilleshot le 26-02-2008 à 21:10:42
:o :o :o
  Air Cooling
Montage d'un Zalman VF900-Cu Led sur une Nvidia 8800GT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[debutant] Overcloquer ma machine ? P5B E6300 X1900Compatibilité Ventirad sur Ga-X38-DQ6 et ram encombrantes
Modif dans mon system watercooling (conseil ventilo)Un ventirad pour QX6800
Conseil pour mon overclocking Q6600Achat d'un ventirad sur mon nouveau CPU....
Cherche un bon ventirad pour CG[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [conseil]Ventirad pour E6300
