5305 connectés
  Air Cooling
  Ventirad adapté pour micro ATX ??
n°1993523
FunnyFlowe​r
Posté le 18-03-2010 à 22:35:17  profilanswer
Bonjour à tous !
Je souhaite monter une nouvelle configuration, et je souhaiterai savoir si certains d'entre vous auraient des réponses à mes questions...
Sur une carte mère micro ATX asus Maximus 3 gene, je souhaiterai installer un Cooler Master Gemini 2.
Le soucis étant que ma tour est une Thermaltake LanBox avec l'alimentation placée au dessus, cela me laisse environ 11cm de libre, soit la hauteur du radiateur + ventilos montés dessus, enfin je crois...
Est-ce une configuration envisageable ?? De plus avec les DDR (ripjaws), cela ne risque-t'il pas de poser problème d'un point de vue de la hauteur du ventirad ???
J'ai cherché un peu partout sur google, je ne trouve nul part de réponse claire sur cette compatibilité... :S
Merci d'avance à vous tous,
FunnyFlower :)
Message édité par FunnyFlower le 18-03-2010 à 22:36:24
n°1993526
FunnyFlowe​r
Posté le 18-03-2010 à 22:44:26  profilanswer
Si ce ventirad n'est pas adapté, n'hésitez pas à m'en indiquer d'autres, mais tenez comptes du format micro ATX et de la hauteur restreinte (11cm)  :)
merci!!! :p
Peut-être un Noctua NH-C12P avec un ventilo format "slim" serait plus adapté..??
Message édité par FunnyFlower le 18-03-2010 à 22:49:23
n°1993625
biohazdarx
Posté le 19-03-2010 à 12:26:40  profilanswer
le shuriken est pas mal du tout et passera dans ton boitier
pour le gemin looks les caractéristique les dimenssion seront donné
FEED
  Air Cooling
Meilleure mobale µATX pour OCAide au choix ventirad CPU socket 775
[AVIS][CONSEIL] ventirad pour i5 570 socket 1156, rapport Q/PCarte mère qui se plie sous la pression d'un ventirad Intel !
fabrication boitier micro atx[QST] Démonter connecteur ATX
Montage ventirad ?Un ventirad "low-profile" le plus silencieux possible (HTPC)
Conseil ventirad AM2 X2 6000+
Plus de sujets relatifs à : Ventirad adapté pour micro ATX ??
