4212 connectés
  Air Cooling
  Ventilos 3 pins régulé ?
n°2307413
darkmoutch
Practice make perfect
Posté le 23-08-2013 à 09:19:52  profilanswer
Hello ! :hello:
J'ai fait l'acquisition de deux ventilos Scythe et je n'ai pas fait gaffe ils sont en 3 pins et non 4...  :??:
Je souhaitais les brancher sur ma carte mère pour que celle ci puisse réguler leur tr/min en fonction du besoin.
Ca va marcher ou il faut que ce soit forcément en 4 pins pour que la CM puisse les réguler ?
Merci!
n°2307426
pierre242
Posté le 23-08-2013 à 11:41:35  profilanswer
A tester sur le CPU Fan... Dans ton bios, mettre CPU Smart Fan Mode en "enabled"...
n°2307429
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-08-2013 à 11:54:16  profilanswer
Je ne crois pas, il faut une prise à 4 pins pour les ventilos PWM.
Feedback - Stacy's mom
n°2307433
darkmoutch
Posté le 23-08-2013 à 12:16:16  profilanswer
J'ai cru comprendre que 3 pins, c'est le changement du voltage sur le Ventilo géré par la CM en fonction de la température.
Je me trompe ?
n°2307439
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-08-2013 à 12:30:32  profilanswer
Non, ça c'est ceux "à 4 pins". Les 3 pins sont là pour:
1) le +
2) le -
3) le retour des trs/min pour la CM
Après dans le BIOS il y a souvent différents modes mais ce n'est que par exemple: "performance" (ventilos à fond), "medium" (en moyen) et "quiet" (vitesse très basse en vue de réduire les nuisances sonores).
Pour le changement de vitesse en fonction de la température il faut obligatoirement du PWM, c'est à dire avec prise 4 pins, comme le ventilo d'origine. Ensuite il faut mettre le réglage de base dans le BIOS (CPU Smart Fan Mode
sur "disable" ) afin que la CM envoie toute la tension à ce ventilo puis sous Windows gérer cette tension à l'aide d'un soft comme Speedfan. Ça prend un certain temps quand on n'a pas l'habitude mais au moins après ça fonctionne
comme on le souhaite :jap:
Message édité par Tigrou le 23-08-2013 à 12:31:31
n°2307440
darkmoutch
Posté le 23-08-2013 à 12:34:36  profilanswer
1) le +
2) le -
zut!
Bon bas je vais les brancher sur le Rhéobus et mettre les ventilos boitier sur la CM ?
Du coup si la CM régule les ventilos boitier il faut pas que je les branche sur CPU Fan, sinon il va pas les réguler correctement puisque le processeur n'est pas en dessous...
n°2307441
darkmoutch
Posté le 23-08-2013 à 12:35:07  profilanswer
zut!
j'ai un boitier fractal design R4 qui a en facade un régulateur sur 3 niveaux de voltage... je peux les brancher la les ventilos CPU?
Message édité par darkmoutch le 23-08-2013 à 12:37:54
n°2307442
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-08-2013 à 12:45:26  profilanswer
Si tu veux mais tant que tu n'auras pas de ventilos PWM, ils ne réagiront pas à la charge/température du proco. Pense quand même à brancher au moins un ventilo sur la prise CPU fan car sinon le PC ne bootera pas (message d'erreur
en rapport avec CPU fan).
n°2307454
darkmoutch
Posté le 23-08-2013 à 14:14:45  profilanswer
On peut le désactiver ça dans la CM ?
j'ai un adaptateur molex 3->4pins livré avec. c'est good ? ou c'est mort ???
Bon je viens d'appeler la boutique ou j'ai acheté les ventilos (docMicro) le type me certifie que 3 pins c'est bon, mes ventilos seront thermo régulé par la CM, seulement, je n'aurai pas de retour/visu des trs/min en passant par un outils.....
Vrai ?
Faux ?
et pour terminer, j'ai trouver ce commentaire dans un autre topic : (pardon a l'auteur)
"sinon ta cm gigabyte gère aussi la vitesse des ventilos 3 pins, il suffit de régler dans le bios à cet effet. Avec des ventilateurs pas trop"
J'ai une CM Asus Z87 Pro. j'ai une option de se type ? ça me conviendrais très bien dans ce cas pour y brancher mes ventilos 3 pins.
Message édité par darkmoutch le 23-08-2013 à 15:00:38
n°2307464
pierre242
Posté le 23-08-2013 à 16:42:07  profilanswer
Il ne faut pas forcément du 4 pin pour réguler un ventilo...
n°2307465
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-08-2013 à 16:45:14  profilanswer
Un ventilo PWM n'est pas obligatoire pour la régulation. Faudrait arrêter de propager cette légende!
C'est la carte mère qui fait la régulation, elle a ses sondes de température et elle envoie le signal approprié au ventilo.
Si c'est un 4 pins, elle envoie du 12V constant avec hachage sur le brin PWM
Si c'est un 3 pins, elle envoie une tension réduite.
Il faut choisir dans le bios le type de régulation : CPU Q-Fan Control [Advanced Mode]
Message édité par aster le 23-08-2013 à 16:45:59
n°2307467
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-08-2013 à 16:54:10  profilanswer
Alors là j'avoue que tu m'apprends vous m'apprenez quelque chose. Mea culpa :jap:
Quand je pense qu'en ~10 ans de hardware j'ai toujours acheté des ventilos PWM quand je pensais en avoir besoin [:tinostar]
Message édité par Tigrou le 23-08-2013 à 17:00:13
n°2307469
darkmoutch
Posté le 23-08-2013 à 17:04:15  profilanswer
Aster, Pierre,
Je commençais à :pt1cable: .
et je viens juste de tomber sur cet article qui en dit long sur le quatrième fil d'un ventilateur  :)  (pas d'hier mais vrai je pense encore aujourd'hui)
Merci !
Message édité par darkmoutch le 23-08-2013 à 17:04:46
n°2307472
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-08-2013 à 17:56:48  profilanswer
+1 c'est incroyable comme cette fausse idée a fait son trou depuis quelques mois sur ce forum
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2307641
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-08-2013 à 01:39:21  profilanswer
Je plussoie, on a pas attendu le PWM pour réguler les ventilos sur un PC :o
La CM peut faire varier la tension, on a la sonde de température, soit tout ce qu'il faut pour réguler parfaitement un ventilo.
Le PWM envoie des impulsions de 12-0-12-0-12 plus ou moins longues pour faire varier la vitesse, l'ancien système fera simplement varier la tension, ça revient au même.
n°2312716
Robotnix
Posté le 26-09-2013 à 13:52:55  profilanswer
Officiellement, le pwm est sensé révolutionner la régulation dans la mesure ou que ces modulations sont plus précises qu'un simple régulation de tension.
Mais dans la pratique comme le dit SH4 ça revient quasiment au même.
Pour info je régulais déja mon ventirad sans pwm sur ma bonne vieille A8N en socket 939 sans soucis.
  Air Cooling
position ventilos dans la tourVentilo 3 ou 4 pins pour rhéobus
Arrêter les ventilos de mon rad ?Question branchement ventilos boitier
[HELP] Réglage ventilos sur WC Corsair H80isens des ventilos corsair h100
Réglages ventilos pour un silence maximalEnforcer waterisé
[WC] Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ??
Plus de sujets relatifs à : Ventilos 3 pins régulé ?
