4280 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  sens des ventilos corsair h100
n°2301578
pir0pingu
Posté le 17-07-2013 à 14:35:19  profilanswer
Bonjour ,
je suis actuellement en projet d'installer un watercooling (corsair h100) sur mon cpu...
Et je me suis posé une question de debutant:    dans quel sens dois-je orienter les ventilos du watercooling.
Mon boitier est un CM haf 912 et j'ai fait un splendide montage avec photophiltre de tous mes ventilos.
est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mon montage fonctionnerait dans cette configuration ?
Merci d'avance
Adrien.J
n°2301580
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 14:41:24  profilanswer
alors sur mon Antec 620, un peu plus petit et sur conseil de pas mal de connaisseurs, j'ai mis les ventilateurs en extractions sur le radiateur, méthode assez efficace (radiateur pris en sandwich entre la paroie de la tour et le ventilateur).
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 14:41:41
n°2301581
pir0pingu
Posté le 17-07-2013 à 14:45:27  profilanswer
desolés j'ai oublié le plus important le lien de l'image de montage
http://image.noelshack.com/minis/2013/29/1374065070-refroidissement-h100.png
Adrien.J
n°2301583
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 14:47:42  profilanswer
Donc tu vas mettre le radiateur plaqué sur le top si je ne m'abuses. L'extraction sera alors la meilleur des solutions...
n°2301584
pir0pingu
Posté le 17-07-2013 à 14:48:41  profilanswer
oui mais pour mettre ses ventilateurs en extraction il faut un bon flux d'air??   Si non ils tirent de l'air chaud tes ventilos :)
je voulais savoir si dans un haf 912 comme le mien ça fonctionnerait ou si ce serait pas assez efficace
Adrien.J
n°2301585
pir0pingu
Posté le 17-07-2013 à 14:49:55  profilanswer
Vu que je n'ai qu'un ventilo qui amène de l'air à l'interieur ça ne risque pas de surchauffer...
Adrien.J
n°2301587
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 15:01:20  profilanswer
Tu as quoi comme ventilo devant ? quoi qu'il en soit, pour tout ventilateur mis sur le haut de la tour il vaut mieux mettre en extraction, car c'est le chemin naturel de l'air chaud qui remonte...
J'ai actuellement la même répartition que toi sauf que mon radiateur 12 cm est placé à l arrière...(je compte mettre un autre ventilo en aspi devant !
Effectivement prévoir peu être un un autre ventilo devant en aspiration.
La règle voudrait que il y ait autant d'aspiration que d'extraction
n°2301589
pir0pingu
Posté le 17-07-2013 à 15:06:46  profilanswer
oui mais si c'est de l'air chaud qui va dans mes ventilos de water cooling ça va tres mal refroidir mon CPU n'est-pas ??
Adrien.J
n°2301591
pierre242
Posté le 17-07-2013 à 15:31:05  profilanswer
De mon coté, le ventilo en aspiration devant est situé au même niveau que le radiateur... Dans ton cas, cela ne va pas être trop possible, l'idéal aurait été d'avoir des ventilateurs en bas... Il serait bien de faire plusieurs tests... Au passage l'air entrant d'un coté et sortant de l'autre n'est pas forcément chaud... A part peu être dans des conditions extrêmes ...
Je suis à 40 °C pour le CPU en Load et 50 °C pour le système, d'apres mon utilitaire CM qui est Cloud OC...
Message édité par pierre242 le 17-07-2013 à 15:33:17
n°2301610
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-07-2013 à 17:08:38  profilanswer
En effet
Réglages ventilos pour un silence maximalQuel ventirad silencieux pour I7 3770K/Corsair Vengeance/Z9 plus ?
Avis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pullPar quoi remplacer mon corsair H50?
Water Cooling Extreme (exemple avec un Corsair H100)Enforcer waterisé
MOD ! Corsair OBSIDIAN 650 D
Plus de sujets relatifs à : sens des ventilos corsair h100
