4116 connectés
  Air Cooling
  2 ventilos de boitier ? Lequel mettre où ?
n°558385
Poulou
Posté le 19-07-2002 à 15:02:52  profilanswer
J'ai 2 ventilos de 80 : un enermax UC-8FAB et un noname très silencieux (vendu avec la tour) mais qui tourne juste à 2000tr/mn donc pas bcp de flux d'air.
Je vais donc en mettre un en aspiration en bas/devant et un autre en extraction sous l'alim. La question, lequel mettre où ? Vaut-il mieux extraire beaucoup d'air ou au contraire en amener bcp ? (derniere précision, mon alim n'a qu'un ventilo et avec un flux assez moyen (c une QT) )
Voilà merci bien !
n°558401
zakkwylde
Posté le 19-07-2002 à 15:27:35  profilanswer
salut, surtout ne pas plusfaire rentrer d air que tu n en sors, donc met plutot ton enermax en extract ton 80*80 silencieux en bas pour faire rentrer l air... si trop d air et que pas assez sort = ca chauffe dure a l interieur
n°558475
Poulou
Posté le 19-07-2002 à 16:37:23  profilanswer
Ca me semble être une explication tout a fait convaincante ;) Si personne ne te contredit je vais donc faire comme ça.
Merci bien !
n°558577
andrik
Posté le 19-07-2002 à 20:11:58  profilanswer
:non: MOi je dirait plutôt le contraire, avant j'avais juste un ventilo dans ma tour et il était en avant(asprait l'air), après je mis un ventilo un arriere(extraction), et la temperature du proc.......la même, à toi de voir........moi j'ai fait le test :sol: ...
n°558717
Neostrange​r
Tout est bon dans le cochon
Posté le 19-07-2002 à 22:59:05  profilanswer
IL FAUT ABSOLUMENT METTRE UN VENTILATEUR PLUS PUISSANT EN EXTRACTION,et le moins puissant en aspiration!
En effet si le volume dair aspiré est + important que le volume expirer,lair circulera tré mal et une partie stagnera automatiquement!cela créera un effet de surchauffe!lair frai aspiré etant plus important,et nétant pas totalement expirée stagnera dans la tour et chauferra!
Le ventilo le plus puissant en extraction,le moins puissant en aspiration!
c la regle!
n°558992
Fredo000
Posté le 20-07-2002 à 08:57:39  profilanswer
C'est vrai que c'est pas simple, on est j'amais daccord sur ce sujet.
Tient un petit dossier a été fait pour tester les diddérents systèmes de ventilations de Boîtiers.
http://www.pc-tests.com/dossiers/ventilation/1.htm
Je vous laisses juger.
n°559066
Neostrange​r
Posté le 20-07-2002 à 12:54:45  profilanswer
je men vais voir de ce pas!
mais si on réfléchis bien,le truc que jai expliqué plus haut est logique!
si ia tro dair aspiré il ne pourra pas séchappé et il chauffera!
n°559224
seppuku
Posté le 20-07-2002 à 17:26:05  profilanswer
Alors, pas encore assez causé ?
Ton problème est avant tout un problème de refroidissement.
Il faut donc que l'air se charge des calories exédentaires.
Plus il circulera au contact des composants, plus son efficacité sera bonne.
Vient la question du débit. C'est très simple, la capacité de refroidissement est liée au débit.
Conclusion : il te faut un extracteur balaise et c'est tout.
Dans le cas de deux ventilateurs, il faudrait que la masse d'air entrant soit égale à celle qui est extrait. Cela implique deux ventilos identiques, aux performances identiques, pas de fuite ni de perte de charge... Bref, il vaut mieux croire au père Noêl.
Un détail cependant : Le proc est situé en haut de la tour.
Il reçoit donc de l'air réchauffé. L'idéal, mais ça viendra, serait de pouvoir aspirer de l'air pour les cartes en fonction de la t° à évacuer. Une entrée/sortie alim, idem pour la CM et la CG.
De toute façon, même la meilleure circulation d'air dans la tour ne remplacera jamais un bon ventilateur au contact de la source de chaleur.
  Air Cooling
pilotage ventilos par logicieljuste 1 idee pour reduire le bruit des ventilos
PAs assez de poaces pour mes ventilos....changer le voltage des ventilos?? help! +que mettre commme ventilos?
Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!Mettre un S2 sur une G4 LEADTEK 4400 ?
vala jaimerai mettre des led bleus a la place de celle sur mon boitierBoitier Lian Li PC75 : qui le possede ???
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilos de boitier ? Lequel mettre où ?
