4251 connectés
  GPU
  Mettre un S2 sur une G4 LEADTEK 4400 ?
n°553619
ELproblem
Posté le 14-07-2002 à 10:37:39  profilanswer
C possible?
quelqu un peux me le confirme?
C risqué?
Faut enlever les ventilo et placer le S2 a la place ( au dessus)
ou mieux vos garder les ventilos enteint et mettre le s2 par dessus...
n°553655
ELproblem
Posté le 14-07-2002 à 12:10:25  profilanswer
maissss euuuuuuuuuuuu
n°553685
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 14-07-2002 à 13:09:08  profilanswer
Je pense que c possible. Vaut mieux enlever les ventilo d origine pour que l air tappe direct sur le refroidisseur. Moi j ai fait sa avec ma Leadtek gerforce 4 ti 4200 et y a pas de probleme. J arrive pas a voir les temps, mais normalement sa devrai etre mieux refroidi parce qu un s2 sa souffle plus.
Mais je l ais pas fixé a la carte graphique mais au boitier. Il y a 2 cm entre le ventilo et le rad de la CG.
Voila
n°553689
ELproblem
Posté le 14-07-2002 à 13:11:20  profilanswer
merci :)
sa soufle PLUS?? les 2 petits ventilo Tourne sacrement vite et le flux d air est concentre sur un seul point :)
KK1 a unhe expereince perso sur une G4 TI 4400 ?
n°553692
cpulloverc​lock
Posté le 14-07-2002 à 13:14:36  profilanswer
ELproblem a écrit a écrit :
merci :)
moi jai mis comme dhab un ventirad sur la gf4 ti4200 et aussi sur la mx440, gf3 ti200 et radeon 8500
jai vire le ventirad de base pour mettre mon ventirad
de la pate thermique au milieu et 4 points de colle
ca tient bien et pas de prob pour decoller
rad de 65mm + ventilo de 60mm
n°553714
ELproblem
Posté le 14-07-2002 à 13:23:14  profilanswer
oue enfin c un peu un truk de fou a faire.....je cherche solution plus simple et sans AUCUN riske ya plein de GEDICOUSTIKE inflammable autour.........si sa crame ca va pas sentir bon.. :cry:
n°554575
ELproblem
Posté le 15-07-2002 à 12:59:22  profilanswer
UP plize
n°554612
moikiki
Posté le 15-07-2002 à 13:48:02  profilanswer
j'ai fixé (elastique)un S2 en 7v sur ma Ti500 et ca marche bien, un S2 souffle plus que le ventilo de base donc pas de pb
n°554640
babaorum
Posté le 15-07-2002 à 14:16:38  profilanswer
Tu m'étonne tu pass d'un 40mm a un 80mm, heureusement que ça soufle plus :D
n°554667
ELproblem
Posté le 15-07-2002 à 14:34:35  profilanswer
oue seulement les petits ventilos de la leadtek doivent soufler plus parce quil sont centre sur le GPU et la memoire  et tourne plus vite ( d ou le bruit tres desagreable d ailleur)
n°554748
moikiki
Posté le 15-07-2002 à 15:42:41  profilanswer
c pas pcqu'il tournent plus vite qu'ils soufflent plus
un 8cm a vitesse egale avec un 4cm souffle bcp plus
n°555849
elpompedo
Posté le 16-07-2002 à 18:43:29  profilanswer
c riské ou pas? de mettre un S2 sur la G4 ti 4400 leadtek non OC
paske g fait un test sous 3D mark 2001 SE et apre 45Min de dragothic 3D mark plantais il s arretais tout simplement (le prog se coupais tout seul) je relancais un test et apre 10 - 15 min HOP sa fesait pareil je pense pas que sa ai un raport avec la CG mais elle etait bien chaude en tout cas :)
Du coup j ai remis les anciens ventilos....c qd meme une carte a 300 euros si sa crame  :cry:  :cry:
Je cherche juste quelqu un possedant la meme cdarte CG que moi (ou une autre marke mais meme puissance) qui a deja fait la manip
et qui n as rencontrer ausun problem merci :)
n°555866
->lorenzo<​-
Mouais bof
Posté le 16-07-2002 à 19:05:29  profilanswer
Je l'ai fait mais avec un ventilateur du super silent 2000 et un ventilateur d'aqua 690 en 7 v au dessus, rien a signaler le dissipateur reste tiede :
http://sert.free.fr/images/NFCV1.jpg
http://sert.free.fr/images/NFCV2.jpg
Et ca fait bien moins de bruit que ces &'é"ç de ventilateurs d'origine
Message édité par ->lorenzo<- le 16-07-2002 à 19:06:46
n°556288
babaorum
Posté le 17-07-2002 à 08:35:06  profilanswer
Je suis désolé mais le ventilo DELTA de l'aqua 690 fait quand meme 32 db ça doit faire un bordel la dedans !!!
n°556377
elpompedo
Posté le 17-07-2002 à 11:07:53  profilanswer
arf moi avec juste le S2 en desosus et un RAD de spire CUIVRe
n°556378
elpompedo
Posté le 17-07-2002 à 11:08:44  profilanswer
c brulant apre 45 min de dragothic....v ess
n°556379
elpompedo
Posté le 17-07-2002 à 11:09:11  profilanswer
essayer de mettre un S2 de chake koter :)
d autre expereience?
n°556386
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 17-07-2002 à 11:15:40  profilanswer
oué
leadtech ti 4400
un Se2 a la place des 2 petits ventilos de merde, fixé au pistolet a colle dans les coins
un S2 sur le dessus
le rad est a T° ambiante tout le temps (le Se2 est un S2 de 92mm en fait)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°556404
babaorum
Posté le 17-07-2002 à 11:25:23  profilanswer
Moi j'ai une 8500, je peux lui faire quoi :)
n°556514
->lorenzo<​-
Mouais bof
Posté le 17-07-2002 à 13:31:22  profilanswer
Le ventillo de l'aqua est en 7 V donc il est presque inaudible.
n°556557
moikiki
Posté le 17-07-2002 à 13:52:52  profilanswer
meme en 7v, je peux pas dire qu'il soit inaubible, il fait plus de bruit que mon IBM
n°557196
->lorenzo<​-
Mouais bof
Posté le 17-07-2002 à 20:04:55  profilanswer
Oui mais c'est subjectif de toute facon moi ca me convient c'est l'essentiel :)
n°557219
elpompedo
Posté le 17-07-2002 à 20:39:27  profilanswer
g mis un S2 desssus et un enemax en dessous ( la ou y avais les ventilos) lea rad retse froid enfin temperature ambiante donc je pense pqs qu il i est de pbl voila pour ceux qui seriat interesser.....
g fixer le tout avec un elastique  ......par contre sa je c pas si c une bonne idde m enfin bon sa tient  c le principale :)
n°557696
babaorum
Posté le 18-07-2002 à 08:52:37  profilanswer
Le delta de l'aqua vous le passer comment en 7V ??
n°557828
RICO-M3
koi? t aime pas les bmw
Posté le 18-07-2002 à 22:19:30  profilanswer
moi aussi j ai rajouté  un ventilo sur ma leadtek ti 4400 !!
c kler elle chauffe  a donf!!! :sweat:
en plus au nivo perf !! elle casse pas des briques!! :cry:
pour 500 balles demoin j aurrai du prendre une suma SE ti 4200 :fou:
n°557867
RICO-M3
Posté le 18-07-2002 à 22:43:34  profilanswer
http://overclockersclub.com/therma [...] oler.shtml
http://www.overclockersclub.com/images/gf4cooler/box.jpg
et puis ca   apparement  c est pas terrible
n°557956
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 18-07-2002 à 23:31:22  profilanswer
je dirais meme que c'est bien pourri :D
n°560281
alldream
Posté le 22-07-2002 à 12:54:25  profilanswer
:non:
  GPU
vala jaimerai mettre des led bleus a la place de celle sur mon boitiermod ram ti 4200 leadtek avec etrontech!!!!!
Leadtek gforce 2 gts/pro 64Mo ddr en Quadro??Coment savoir la marque de la ram de ma 4200 leadtek sans démonter
chtit probleme avec geforce 3 ti200 leadtekLeadtek Ti 4200 - Etrontech 4ns (vs) Hynix 4ns
A combien avez vous monter votre gf4 ti4200 de chez leadtek ?Mettre un ventilo Enermax sur une Ti4200 ?
Leadtek Ti 4200 - ça donne quoi ?GF4 ti 4400 et DDR Tiny BGA ==> Ca ne chauffe pas trop sans rad ???
Plus de sujets relatifs à : Mettre un S2 sur une G4 LEADTEK 4400 ?
