3783 connectés
ventilo performant
n°1004762
squall051
Posté le 21-04-2004 à 17:47:21  profilanswer
salut
alors j'ai un SLK-947u et dessus comme ventilo un papst 8412 NGL bon ce ventilo niveau silence est bien mais pour les performances c'est un peu léger car il ne depasse pas les 1600 t/min donc j'aimerai savoir quel ventilo pourrai-je utiliser.
n°1004981
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 21-04-2004 à 22:31:35  profilanswer
noiseblocker S4
n°1004986
havoc_28
Posté le 21-04-2004 à 22:40:40  profilanswer
Enermax 9 cm
n°1004991
Ripper et ​Bullit
Posté le 21-04-2004 à 22:42:56  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] locker_S4/
havoc_28 :kaola:
Message édité par Ripper et Bullit le 21-04-2004 à 22:43:27
n°1004995
havoc_28
Posté le 21-04-2004 à 22:47:54  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 9FAB_9cm_/
Dsl le Enermax 9 cm Fait 65 CFm à fond ... alors ton Noise ...
n°1005029
josedsf
Posté le 21-04-2004 à 23:44:29  profilanswer
n°1005038
Ripper et ​Bullit
Posté le 22-04-2004 à 00:00:26  profilanswer
http://site.barbones.com/v1/index.php?page=sil
tsssss y en a je te jure , ok d ac pour le prix mais nivo perf et bruit ton enermax  :na:  :sarcastic:
et puis tu donne un 92 mm au lieu d un 80 mm
Message édité par Ripper et Bullit le 22-04-2004 à 00:04:44
n°1005042
squall051
Posté le 22-04-2004 à 00:17:33  profilanswer
ok merci pour c réponse alors si j'ai bien compris le lmeilleur choix serai le NoiseBlocker S4
n°1005043
Ripper et ​Bullit
Posté le 22-04-2004 à 00:20:28  profilanswer
si tu es en 80 mm sur ton RAD et que tu veus du silence avec des performance correct le noiseblocker s4 oui je te le conseil , le Noiseblocker s4 etant le plus performant en matiere de refroidissement avec 3200 rpm :)
Message édité par Ripper et Bullit le 22-04-2004 à 00:20:53
n°1005050
squall051
Posté le 22-04-2004 à 00:48:28  profilanswer
et sinon est ce qu'un ventilo 92 mm refroidirai mieux mon proc?
n°1005056
Ripper et ​Bullit
Posté le 22-04-2004 à 01:12:42  profilanswer
ca depend de ton rad ...
n°1005096
squall051
Posté le 22-04-2004 à 09:45:32  profilanswer
alors comme rad j'ai un SLK 947u
n°1005175
Ripper et ​Bullit
Posté le 22-04-2004 à 12:50:33  profilanswer
- Dissipateur CPU (base sans ventilateur)
- Compatibilités : socket A, 478
- Ventilateurs compatibles (en mm) : 92, 80, 75, 70, 64
- Matériau : Cuivre
- Poids : 570g
- Dimensions de la base (Long*Larg*Haut) : 96 x 86 x 45 mm
- Fixation AMD : Trous présents sur carte mère
- Fixation Intel : Fixation standard
- Prix : ~ 40 ?
tu peus mettres tous les ventilos de 64 mm a 92 mm donc le Enermax UC-9FAB de 92 mm de Havoc_28 et mon Noiseblocker S4 de 80 mm que je te propose tu choices et puis ta pas que ces 2 la :)
Pour info : Le S4 delivre 75 m3/h a fond pour 32 db/a
            Le Enermax UC-9FAB delivre 65 m3/h a fond pour 33db/a
Message édité par Ripper et Bullit le 22-04-2004 à 12:59:02
n°1005278
squall051
Posté le 22-04-2004 à 16:05:48  profilanswer
bon bah jai opté pour un noiseblocker S4(que vous m'avez chaudemment recommandé et j'en suis tres comptant) par contre le ptit truc pour reguler la vitesse est ce k j peux le mettre sur la tour en contact avec quelque chose de métallique(pour le fixer) comme une grille d'évacuation de l'air à l'arrière du pc(si vous voyez ce k j veux dire car j mexplique tres mal)
n°1005386
Zebra3-
Posté le 22-04-2004 à 18:31:30  profilanswer
G fixé le mien dans une baie 5" libre, tu peux le mettre ou tu veux sans aucun problème
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/Box_detail_potar.jpg
n°1005390
goer
Posté le 22-04-2004 à 18:43:34  profilanswer
j'ai papst92 (35cfm) sur slk900 et c'est bien mieux qu'un 80mm meme enermax au maxi, le seul qui soit plus perf que mon 92mm c un delta 80 à 5000tr/min ou un 120mm n'importe quelle marque.
n°1005444
squall051
Posté le 22-04-2004 à 19:32:45  profilanswer
ok merci
n°1005524
Ripper et ​Bullit
Posté le 22-04-2004 à 20:52:16  profilanswer
tu penses a ceux qui ont des orreilles tres sensible ...
ventilo assé puissant?Ventilo Proc avec un thermalright SP-97
quel ventilo pour un 2400+?a propos des ventilo
ventilo 80*80 pour barton 2500+Ventilo 80x80 silencieux?
Geforce 2 ventilo débranché, c grave docteur? ;)ALX800 = pas aussi performant avec ventilo a faible débit
Quel ventilo performant en 12v et tres silencieux en 7v ?si je remplace le ventilo de ma crate 3D par un plus performant, overc
Plus de sujets relatifs à : ventilo performant
