4243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
ventilo du north sur NF7-S
n°837718
scori
Posté le 26-06-2003 à 22:54:08  profilanswer
guynemer a écrit :
Ben à la base c'était pour mettre plus de 2.4Vdd au north au lieu des 1.7 max par défaut.En fait je pensais que je pouvais pas monter à plus de 240 FSB à cause du votlage du north.Apres des tests j'ai vu que c'était du a la ram , et comme maintenant à 1.6Vdd , je fais du 245 FSB , j'ai plus trop l'utilité de ce rad de 8cm.Je me suis fait chier pr rien :o
Sinon ben il tient avec des vis , tout bêtement.
Oui 1,6 V c'est bien, j'ai essayé aussi à 1.7 et je n'ai rien eu de spécial, j'ai donc redescendu à 1,6 V.
Je vais monter le titan et voir la difference.
SCORI
n°837812
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 27-06-2003 à 01:06:16  profilanswer
sur le north ?
n°837849
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 27-06-2003 à 05:27:45  profilanswer
est ce que vous mettez beaucoup de pâte thermique sur le north quand vous changer de rad et laquelle?
n°837856
guynemer
Posté le 27-06-2003 à 07:26:12  profilanswer
Ouaisp as mal , il faut en mettre carrément plsu que sur le cpu , il faut que ca fasse ventouse avec le rad.De toute façon le surplus va gicler sur les cotés au pire
n°837877
aspegic500​mg
Posté le 27-06-2003 à 08:39:16  profilanswer
J'ai une nf7-s 2.0 avec le ventilo d'origine et boitier bien ventilé
Si je change celui-ci par un ptit zalman pour chipset et artic silver III, est-ce qu'a fsb 200MHz ca sera trop chaud? :??:
(je cherche des personnes ayant testé cette possibilité ;) )
n°837878
niaboc79
Posté le 27-06-2003 à 08:44:24  profilanswer
artic silver 3?
n°837895
aspegic500​mg
Posté le 27-06-2003 à 09:38:26  profilanswer
niaboc79 a écrit :
artic silver 3?
voui
n°837902
niaboc79
Posté le 27-06-2003 à 09:53:43  profilanswer
merci, je vais me chercher un titan cu2vab et un zalman cet aprem  :)
n°837915
aspegic500​mg
Posté le 27-06-2003 à 10:15:39  profilanswer
Si tu es en fsb 200 tu pourra me dire si ca tiens bien en passif ;)
n°837949
scori
Posté le 27-06-2003 à 11:10:58  profilanswer
guynemer a écrit :
sur le north ?
chipset à 1.6 V
SCORI
n°838041
guynemer
Posté le 27-06-2003 à 12:39:39  profilanswer
le fsb 200 est vraiment une foramalité avec la rev 2.0
A tout hasard pensez à refroidir vos south.
Moi je mettrai plutot à défaut un titan sur le north et un zalman en passsif sur le south.
n°838069
aspegic500​mg
Posté le 27-06-2003 à 13:09:28  profilanswer
slk800 sur le south, collé à la glue :o
...je reviens de dehors dans quelques minutes :whistle:
n°838070
aspegic500​mg
Posté le 27-06-2003 à 13:10:30  profilanswer
Mais pour le south y'a pas de trou de fixation c'est un peu genant :na:
J'ai pas trop envie de mettre de la colle thermique et de perdre la garantie :(
n°838072
scori
Posté le 27-06-2003 à 13:16:21  profilanswer
En voilà une idé qu'elle est bonne :lol:
Si non plus sérieusement je cherche les code de prime 95, qq aurait ça ?
SCORI
n°838527
scori
Posté le 28-06-2003 à 12:01:34  profilanswer
Y a qq qui connait: je cherche les code de prime 95, qq aurait ça ?
SCORI
n°838566
the_crimin​el
Posté le 28-06-2003 à 12:56:32  profilanswer
l'idée en soit est pas mal  :sol:
avec un petit pilier sous le slk pour pas arracher le chip  :whistle:
n°838682
scori
Posté le 28-06-2003 à 19:28:40  profilanswer
Oui, ça fait Romain, et hop en galère  :D
SCORI
n°838696
TotalRecal​l
Posté le 28-06-2003 à 20:05:25  profilanswer
pour débloquer la priorité c pas 9876 ou une connerie du genre ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°838763
scori
Posté le 28-06-2003 à 22:59:11  profilanswer
Oui, c'est qq chose comme ça, j'avais trouvé sur un topic officiel et je trouve plus, c'est fort ça !
SCORI
n°838846
k@ribow
FF
Posté le 29-06-2003 à 11:07:11  profilanswer
moi pour info sur une kd7-e :love:
g mis le zaman chipset alu sur le nord et le sud
thunder 1200@1600 avec 200 de fsb et 2.85v en vdd et 1.85v vcore
tour antec 1100 amg 4 ventilo
 :love:
ca donne en idle :
chip nord : 50°c (tiede - froid temp fausse sonde a coté des mosfets)
chip sud : froid avec le doigt dessus
burn :
nord : 63 °c (chaud mais on se brule pas)
sud : froid tjs
g mis le sud juste com sécurité car d'origine il été chaud en fsb 200 le nord pour le silence et les résultats été idem avec l'origine. :D
ma config est stable.
n°838855
scori
Posté le 29-06-2003 à 11:22:23  profilanswer
 :love:
ca donne en idle :
burn :
sud : froid tjs
Ah, voilà un cas très interessant, merci pour tes indications.
SCORI
n°839056
scori
Posté le 29-06-2003 à 20:41:53  profilanswer
Je ferais bien un essai en passif pour voir, c'est con de commander juste 2 trucs comme çà, vu que chez moi y a pas de mag qui propose ce genre.
SCORI
n°839147
niaboc79
Posté le 29-06-2003 à 23:48:38  profilanswer
c'est ce que je compte faire
n°839376
scori
Posté le 30-06-2003 à 13:18:01  profilanswer
ben, je sais pas si c'est une formalité, mais à voir le nombres de ceux qui y passeent on peut pensser que c'est assez simple à faire.
SCORI
n°839388
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-06-2003 à 13:29:48  profilanswer
dites y en a qui ont essayé de faire tourné la nf7 en coupant le ventilo du chip .? car la je supporte plus son bruit et j ai pas envie de prendre un chip zalman :p prefere attendre pour prendre un wb chipset :D
Nothing to Say
n°839393
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 13:44:40  profilanswer
Radiateur Zalman (4?30 neuf)
Chipset @1.5V (VChipset d'origine)
Bus @216MHz (217MHz ds le BIOS:heink:)
Pas de problème à signaler.:)
n°839395
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 30-06-2003 à 13:45:29  profilanswer
si tu coupes, ca va bcp chauffer :je te rappelle que le north est refroidit par le ventillo : y a pas de dissipation car ce n'est qu'une plaque le rad d'origine :P
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°839396
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-06-2003 à 13:47:16  profilanswer
je sais bien mais sur mon ancienne cm la chainteck ca marchait meme avec ventilo cut par contre la c'est moi sure je suis quand meme a 217 de fsb pour le moment :p
Nothing to Say
n°839406
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 30-06-2003 à 14:10:23  profilanswer
prime 95 pdt 4H apres tu sauras :P
n°839407
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-06-2003 à 14:12:06  profilanswer
avant de cramer le mien voudrais que quelqu un test avant  :whistle:
Nothing to Say
n°839409
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 30-06-2003 à 14:17:12  profilanswer
8? de zalman vs 120? de ABIT : la reponse est evidente  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°839410
webzeb
Posté le 30-06-2003 à 14:18:00  profilanswer
8? ?:heink:
Mon revendeur le vend 4?30 !:D
n°839505
Fouge
Posté le 30-06-2003 à 16:18:56  profilanswer
Même avec un Zalman en passif sur le NB, on peut OC jusqu'à 215/220 MHz ???
Interet de refroidir de SB ?
1) resoudre des bug son dans certain jeux lorsque OC trop haut?
2) meilleur OC?
n°839544
Posté le 30-06-2003 à 17:23:10  answer
webzeb a écrit :
8? ?:heink:
Pas assez cher. Les revendeurs qui font çà sont des escrocs [:pamplemousse]
n°839551
scori
Posté le 30-06-2003 à 17:42:21  profilanswer
oui, j'ai fais qq éssais en passif, fsb 180, pièce à 19/20° ( climatisée ) uniquement le rad SLK 900, et bien j'ai été assez étonné du résultat j'ai touné au tour de 50° en burm ( 1 heure de prime ) par contre j'ai pas testé le north, mais sa me parraît évident qu'il devait chaufer plus.
Je pense que pour le gars qui tourne sans OC c'est tout à fait jouable.
SCORI
n°839737
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 30-06-2003 à 22:13:48  profilanswer
c mal barré je suis a 220 de fsb pour le moment :p
Nothing to Say
n°839884
scori
Posté le 01-07-2003 à 00:31:02  profilanswer
Là y a peut être un souci, cela dit ti peux peut être faire un essai et me donner les résultats, non  :D
Y a qq chose qui me dit que tu n'est pas d'accord, je sais pas pourquoi  :lol:
SCORI
n°839891
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 01-07-2003 à 00:40:19  profilanswer
 :whistle:  :whistle: surtout qu elle vient d eviter la mort en rentrant chez moi ma cops me dit fait chier ton WC il fait du bruit il manque de l eau dans l air trap :fear: j arrete tout ca avait fui sur la sorti de la pompe heureusement le fond de ma tour a du gedicoustic qui a tout bu :D
un coup de join silicone et c reparti :D
donc je vais eviter de tester sans ventilo tout de suite p
Nothing to Say
n°839897
scori
Posté le 01-07-2003 à 01:09:32  profilanswer
Dur dur ça !
Enfin, quel bol, un peu plus y avait plus d'essais possible  :cry:
Si non je viens de relir le topic, et je me dis de plus en plus que le wc c'est  :love: et pour les perfs c'est  :pt1cable:
SCORI
n°839940
aspegic500​mg
Posté le 01-07-2003 à 04:32:11  profilanswer
Cet été je bricole mon premier wc, ben je vais acheter un stock d'eponge à mettre au fond du pc et au fond du watercase :D
n°840023
scori
Posté le 01-07-2003 à 11:37:08  profilanswer
On rigol, mais finalement c'est un truc qui me parraît pas mal, comme quoi, on fait qq chose pour ça et puis sa sert aussi pour d'autres trucs.
SCORI
 Page :   1  2  3  4  5
Ventilo de boitier Antec 3700ventilo en extracteur .......
Que vaut ce ventilo ? [DEBUTANT]Quel bios pour la NF7-S rev 2.0 ??
une question de faire un trou en facade pour mettre un ventilo.....ventilo silencieux
PAL6035 + PIII 800EB + Ventilo 8Cm....??Quel meilleur bios pour la NF7-S rev 2.0 ??
AQUA 690 + ventilo 80mm ou autre chose?Ventilo pour SLK 800 sur A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : ventilo du north sur NF7-S
