5784 connectés
  Air Cooling
  Ventilo sans changer le radiateur ...
n°1082208
junca
Posté le 25-08-2004 à 09:39:30  profilanswer
Juste une petite question pour un novice : j'ai un XP1700+ avec un ventirad d'origine.
J'aimerai changer pour réduire le bruit.
Mais je n'ai pas envie de changer le radiateur car température ok (50 deg en pleine charge) et pour ne pas me galérer avec la pate thermique.
Donc peut on juste changer le ventilateur sur le radiateur ? c'est un 60 mm apparemment.
Genre une solution : Noiseblocker S2 80mm avec adapteur directement sur le radiateur d'origine ?
Merci pour vos feedbacks...
Message édité par junca le 25-08-2004 à 09:52:43
n°1082220
josedsf
Posté le 25-08-2004 à 10:16:18  profilanswer
junca a écrit :
Lu,
C'est possible :)
  • soit tu es très bricoleur (il y a une manip qui marche avec les Aqua :
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php )
  • soit tu achètes un adaptateur 60/80 à 10e avec un ventilo silencieux à 15e, et pour ce prix tu as des ensembles ventilo/rad pas mal genre Artic Coper Silent 2 (20e) ou autre.
tu peux aller jeter un coup d'oeil à mon topic en signature..
Message édité par josedsf le 25-08-2004 à 10:27:38
cpu-architecture / Zen6-7
n°1082234
junca
Posté le 25-08-2004 à 10:53:38  profilanswer
Ton post est exellent et merci pour ta réponse.
Je pense que je vais privilégier la solution adaptateur + ventilo...
Pour la connectique sur la CM, c'est du standard ?
n°1082401
josedsf
Posté le 25-08-2004 à 14:38:48  profilanswer
Oui, sauf pour les Papst où il faut faire attention (la plupart sont en molex à brancher sur l'alim).
n°1082449
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 25-08-2004 à 15:05:16  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 3=0&mq=178
toute la serie Noiseblocker qui est tip top, comme je vois que tu es feneant le S1 sera le premier choix pour toi ;)
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1084563
junca
Posté le 28-08-2004 à 00:09:46  profilanswer
Fainéant mais surtout doué comme un manchot pour tout ce qui est bricolage ;)
J'ai donc acheté un NB S2 + adaptateur 60-80...
Pour le bruit, c'est top ....
Par contre mon proc monte à 5 degrés de plus. (55 en pleine charge)
Je pense que cela vient de l'adaptateur... perte de ventilation
En tous cas, merci pour votre aide
Message édité par junca le 28-08-2004 à 00:12:54
  Air Cooling
[Help] Comment changer mon ventiloQuel ventilo pour overclocker un PIII - 667Mhz ( 5 * 133)
Mon ventilo dans 2 baies 5'1/2 /debut de modMon ventilo dans 2 baies 5'1/2 / debut de mod
Comment réduir le bruit de mon ventilo de cg ?sondage quel est la meilleure radiateur ?
Un Ventilo Lent [ 30t/min ] Comment en faire un ?Ventilo pour un vieil T-bird ?
ou trouver un ventilo smart fan 2
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sans changer le radiateur ...
