8444 connectés
ventilo 140*140*38mm
n°1729498
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 02-04-2008 à 19:05:40  profilanswer
Hello, je suis a la recherche d'un ventilo de 14cm et 38mm d'épaisseur mais impossible d'en trouver. Le seul que j'ai trouver st un sanyo denki mais il est vendu nul part... Si vous saviez ou je peux trouver un tel ventilo faite moi signe!
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1729535
Posté le 02-04-2008 à 20:44:41  answer
preneur également :jap:
n°1729683
Mister Max
Posté le 03-04-2008 à 08:26:34  profilanswer
Eventuellement si on est plusieurs à être interessé bl38 peut nous avoir une commande groupé. Mais comme ça reste une commande spéciale le prix sera selon lui entre 30 et 40€ donc faut etre sur de le vouloir. Enfin imaginé un sanyo 140*38mm sur un ifx-14 ou sur un scythe zipang, de quoi overclocké des quad à 4Ghz ^^
n°1729834
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 03-04-2008 à 13:39:52  profilanswer
Si y a commande groupé, je suis preneur pour 2 140x38@1900RPM (s'il peut inclure également 2 140x51@2050RPM qui soient pas à 100€, je prends aussi, et même 2 voire 3 120x38@4800RPM ^^).
Message édité par MacIntoc le 04-04-2008 à 17:04:28
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1729844
Cizia
Posté le 03-04-2008 à 13:50:17  profilanswer
vous pouvez en rajouter 2 pour bibi,si possibliter..:d
apres a voir les tarif...
Message édité par Cizia le 03-04-2008 à 13:50:37
n°1729915
Mister Max
Posté le 03-04-2008 à 15:48:10  profilanswer
Vais envoyer un mp a bl38 alors si y'a du monde d'interessé ^^ C'est bien ces topic. J'étais venu demandé où je peux en trouver et me retrouve avec un début de cgp :D
n°1730136
bl38
Posté le 03-04-2008 à 23:18:13  profilanswer
Faute de 140x38 mm ou le minimum de commande de 230 euros chez Sanyo Denki me refroidit un peu je l'avoue ;)
Voici une alternative qui peut vous intéresser :
Des ventilos 140 mm 103,5 cfm qui paraissent sympas commandés ce matin pour mon Scythe OROCHI dans une cyberboutique allemande qui a l'air correcte d'apres les contacts que j'ai eu avec eux ce jour.
Je vous ai traduit ca de l'Allemand de mon mieux :lol: :
Source : http://www.coole-hardware.de/shop/ [...] bf8f789c5f
(ref ZW2050)
Zaward Professionnel ventilateur 140mm avec Fanduct
http://www.coole-hardware.de/shop/abilder/coo-zfsb0010.01.jpg
Caractéristiques techniques:
Constructeur: Zaward (Fabrication Globefan)
Ventilateur couleur: transparent
Dimensions: 140 x 140 x 25 mm
Fanduct: 152 x 152 x 10 mm
Entraxe ??? : 68 x 100 x 22 mm
barres de renfort ??? : 150 x 60 x 10 mm
Vitesse de rotation du ventilateur: 500 ~ 1.800 tr / min
Débit d'air: 103,5 CFM (max)
Le niveau de bruit: <18 ~ 38,13 dB (max)
Ventilateur de type Double Ball Bearing
Homologations: CE
La livraison comprend:
Ventilateur 140mm
Fanduct 140 à 120 mm
Reglette PCI
4x M5x10 vis métal
8x # 6-vis de 32x6 pouces ???
Potentiomètre de réglage du ventilo
Guide d'installation
Description du produit
Ventilateur de 140mm du boîtier Zaward, transparent. Avec adaptateur de ventilateur fanduct 12 à 140 pour installation boîtier.
Meilleure efficacité de refroidissement de votre boîtier. Avec ce ventilateur 140mm maintenez la température de votre boitier à un niveau bas. Il est possible de l'installer au dessus du CPU, au moyen d'un adaptateur fanduct 120 à 140mm . La vitesse du ventilateur s'ajuste via un potentiomètre de réglage, dans un slot d'extension pci disponible avec un adaptateur fourni (ou par prise 3 pins carte mere). La fixation du ventilateur est la même que pour un ventilateur 120 mm.
Prix:
  15.90 €
TTC. TVA + frais d'expédition (pour 3 ventilos et 3 kits de fixation scythe pour orochi/mugen/etc...: 12,90 Eu par DHL en France.
Bon ca fait pas donné le transport, mais ils ont aussi des kits de fixation pour rad scythe que je ne trouvais pas en France et comme des 140 mm de plus de 100 cfm, je galere depuis trop longtemps pour en trouver ;)
Message édité par bl38 le 03-04-2008 à 23:20:32
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1730216
MacIntoc
Posté le 04-04-2008 à 10:25:10  profilanswer
25mm :-/
Sinon, t'as les prix pratiqué par Sanyo pour ses ventilos ?
J'imagine que si tu sais que le montant minimum de la commande est 230€, c'est que tu t'es renseigné sur les prix des différents modèles de ventilos ?
Sinon, y a de forte chance pour les 230€ minimum de commande soit déjà atteint (y a déjà au moins 10 ventilos de commandé si commande il y a).
Message édité par MacIntoc le 04-04-2008 à 10:27:41
n°1730231
Cizia
Posté le 04-04-2008 à 11:19:29  profilanswer
pk il faut 230e mini?... :sweat:
Message édité par Cizia le 04-04-2008 à 11:19:42
n°1730232
MacIntoc
Posté le 04-04-2008 à 11:25:06  profilanswer
Sanyo ne vend pas au détail, j'imagine.
n°1730238
bl38
Posté le 04-04-2008 à 11:31:23  profilanswer
helas, c'est exactement cela ...
Il faut compter en plus 8 semaines de délai car c'est une fabrication spéciale au Japon pour le sanyo denki 140x38mm 117CFM 38 db 3 fils (la version standard est en 2 fils) :/
n°1730301
MacIntoc
Posté le 04-04-2008 à 13:59:53  profilanswer
Les délais, c'est pas graves. 2 mois pour une fabrication spécial, c'est pas monstrueux non plus.
bl38>
n°1730330
bl38
Posté le 04-04-2008 à 15:41:49  profilanswer
Selon le commercial de Sanyo Denki France, les prix sont les memes pour chaque modele 3 fils 12 volts 140x38 mm quelque soit sa puissance.
- cela reste quand meme à confirmer par un devis détaillé avant de passer la CGP.
- 10 ventilos + 2 pour moi ca fait en gros 40 Euros fois 12 : 480 euros fdp out.
Je ne peux pas avancer une telle somme donc il faudrait que l'on se mette d'accord avant tout sur la méthode :
Par exemple, si vous m'envoyez vos cheques respectifs par courrier à mon adresse personnelle et que je les encaisse avant de passer commande, en envoyant mon propre cheque global de 480 euros + le port je suis ok pour monter cette CGP ;)
Message édité par bl38 le 04-04-2008 à 15:42:10
n°1730343
MacIntoc
Posté le 04-04-2008 à 16:22:40  profilanswer
En ce qui me concerne, j'ai pas de chéquier mais je peux t'avancer le total de la commande sans soucis (virement) pour accélérer la commande =)
Par contre, la commande peut comporter différent modèles (pasque les 140x51 et 120x38 m'intéresserais aussi ^^') ?
Message édité par MacIntoc le 04-04-2008 à 16:24:13
n°1730346
bl38
Posté le 04-04-2008 à 16:42:48  profilanswer
Les 120x38 mm 103 cfm sont disponibles à 9,90 euros chez http://www.cyber69.com donc est-ce vraiment utile ?
Les 140x51 mm sont à 107 euros HT chez farnell.fr, donc meme en CGP ca va douiller grave et je n'ai pas de prix négocié actuellement à leur sujet ...
Il faut me donner une liste définitive de vos besoins afin que je reprenne contact avec sanyo-denki france une bonne fois pour toute ;)
Message édité par bl38 le 04-04-2008 à 16:43:09
n°1730356
MacIntoc
Posté le 04-04-2008 à 17:09:08  profilanswer
C'est le modèle à 4800RPM qui m'intéresse. Ils ont que le modèle à 2600 :(
Pour le 140x51, je sais, mais 107€, je suis pas prêt a mettre ça dans un ventilo (et il m'en faudrait 2 de ce modèle). Donc si Sanyo a un meilleur prix à proposer, ça m'intéresserais peut-être.
Pour la liste, en ce qui me concerne, je suis partant pour :
2*140x38@1900RPM
Et si possible :
2*140x51@2050RPM //ceux qui sont trop chère ailleurs
3*120x38@4800RPM //ceux qui sont trop lent ailleurs
Message édité par MacIntoc le 04-04-2008 à 17:13:11
n°1730378
Mister Max
Posté le 04-04-2008 à 18:43:51  profilanswer
Moi y'a pas de soucis pour que je t'envoi un cheque avant. Le mieu serait peut etre de refaire un topic spécial pour la cgp. Si bl38 est ok je crer le topic ce week end histoire qu'on ai qqch de structuré et qu'on sache exactement qui veut quoi et combien ca couterais
n°1732340
MacIntoc
Posté le 09-04-2008 à 15:55:00  profilanswer
Ca en est où, alors ?
n°1732343
Mister Max
Posté le 09-04-2008 à 15:57:25  profilanswer
Désolé j'ai été un peu occupé. J'ai envoyé un mp à bl38 pour avoir son accord pour ouvrir le topic sur la cgp et fixer les termes
n°1732348
MacIntoc
Posté le 09-04-2008 à 16:01:21  profilanswer
Ah ouf... j'ai cru que j'étais sur le point de louper la commande ^^'
n°1732351
Cizia
Posté le 09-04-2008 à 16:02:23  profilanswer
ben oui,plus de news la...
moi ca m'aurait bien botter 2*14cm sanyo...
je viens de me commander 1*12cm sanyo chez "cyber69" mais je cracherais pas sur 2*14cm a l'avant de mon kandalf...
"mister max",monte nous ce topic,que l'on ce lance,il y a surement plusieurs autres intéressées..;)
edit:impec...;)
Message édité par Cizia le 09-04-2008 à 16:03:28
n°1732529
Mister Max
Posté le 09-04-2008 à 20:25:59  profilanswer
Promis je lance le topic dès que j'ai la réponse de bl38
n°1732686
Mister Max
Posté le 09-04-2008 à 23:45:01  profilanswer
J'ai effectivement eut une réponse de bl38 mais pas celle que j'attendais ^^ Il faudra simplement patienter jusqu'a ce weekend.Tenez bon ;)
n°1942777
MacIntoc
Posté le 17-10-2009 à 22:05:40  profilanswer
J'imagine qu'elle a été abandonnée depuis ? :(
n°1942786
Cizia
Posté le 17-10-2009 à 22:43:43  profilanswer
oui ca fais 1ans  :D
m'en souvenez plus de ce délire,mais nous a laisser tomber sur le coup "mister max"..  :whistle:  :o
Message édité par Cizia le 17-10-2009 à 22:44:04
n°1943069
bluedragon​38
Posté le 19-10-2009 à 08:47:58  profilanswer
Domage
Topic Vente
n°1943075
Posté le 19-10-2009 à 09:24:55  answer
J'ai un 120mm en 38mm a vendre si sa intéresse.
n°1943895
ssx99harlo​ck
Posté le 21-10-2009 à 14:18:15  profilanswer
Salut !
C'est un Sanyo Denki San Ace 103 CFM 109R1212H1011  ?
Message édité par ssx99harlock le 21-10-2009 à 14:22:03
n°1943896
Posté le 21-10-2009 à 14:22:00  answer
ssx99harlock a écrit :
Salut !
C'est un Sanyo Denki San Ace 103 CFM H0111 ?
Non c'est un UltraKaze 2000 de chez Scythe je le fait a 10e fdpin il est neuf déballé juste pour test seulement avec la facture :jap:
n°1943897
ssx99harlo​ck
Posté le 21-10-2009 à 14:22:59  profilanswer
Han bon ben ça m'interesse pas alors :/
Le Ultra Kaze est un bon ventilo mais je cherches à tester le Sanyo...
n°1943898
Posté le 21-10-2009 à 14:27:07  answer
Ok tampis, sinon si qqu'un le veut ben qu'il fasse signe :)
Ventilo PAPST 220VBoitier sans ventilo: Risqué ? Choix achat d'un Rad silencieux 775
Choix de ventilo8800Gt et vitesse du ventilo
9600 GT + rivatuner = ventilo qui fait n'importe quoi !!!Quel ventilo pour une carte fille ?
pourquoi des ventilo en aspi/extraction diffrent ?Gros probleme (fixasion ventilo)
[rheobus] 4 ventilo avec monitoring[RESOLU] Réguler le ventilo sur une 8800GT
Plus de sujets relatifs à : ventilo 140*140*38mm
