6207 connectés
  Air Cooling
  pourquoi des ventilo en aspi/extraction diffrent ?
n°1723823
foufou55
Rien
Posté le 21-03-2008 à 17:34:32  profilanswer
hello
Pour les ventilo en aspi on recommande des ventilo avec une bonne force pour passer les filtres . Mais pourquoi pas mettre les même en extraction ?
Même si il y à moin de force à avoir ils expulseront tjs plus d'air que les autres non ?
Exemple : scythe ultra kaze en aspi ou noctua p12, et  scythe slip stream en extract mais pk pas mettre en aspi et extract p12 ou ultra kaze
Message édité par foufou55 le 21-03-2008 à 23:36:41
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1723992
foufou55
Rien
Posté le 21-03-2008 à 23:37:00  profilanswer
n°1723997
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 21-03-2008 à 23:46:16  profilanswer
pour profiter du silence, mais rien n'empêche de faire comme tu dis  ;)  si tu veux de la perf
Message édité par couilleshot le 21-03-2008 à 23:46:36
:o :o :o
n°1724005
Cizia
Posté le 21-03-2008 à 23:55:49  profilanswer
il faut privilégier l'extraction a l'aspiration...
sinon l'idéal est d'avoir les 2,bien sur...
n°1724006
couillesho​t
Posté le 21-03-2008 à 23:58:08  profilanswer
oui et ça depend des situations, par exemple un ventilateur latéral est plus efficace en aspi qu'en extract, surtout pour la carte mére et la graphique  ;)
Message édité par couilleshot le 21-03-2008 à 23:58:23
:o :o :o
n°1724043
foufou55
Rien
Posté le 22-03-2008 à 02:35:50  profilanswer
1 noctuà 12p en aspi et 2 slip stream en extract vous en pensez quoi ? Je vise le silence
Message édité par foufou55 le 22-03-2008 à 02:36:59
n°1724044
couillesho​t
Posté le 22-03-2008 à 02:40:19  profilanswer
foufou55 a écrit :
Moi je ferais le contraire  :??: , mais tu peux tester toutes les possibilités et comparer  ;) , le noctua ne depasse pas les 1300rpm je crois et les slip?
n°1724045
couillesho​t
Posté le 22-03-2008 à 02:42:11  profilanswer
le souci c'est que l'aspiration demande plus de patate, à ce niveau le noctua n'est pas le meilleur choix
Message édité par couilleshot le 22-03-2008 à 02:42:36
:o :o :o
n°1724058
foufou55
Rien
Posté le 22-03-2008 à 08:17:44  profilanswer
je parle du p12 pas du s12 , le p12 à de la patate. Les slipstream non.
n°1724059
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-03-2008 à 08:29:20  profilanswer
Salut foufou, cruel dilemne là ;)
Au fait tu as quoi comme boitier.
J'ai un lancool K7 et je tourne avec 2 p12 en aspi et 1 S12 (sous volté avec l'ULNA) en extraction sachant que l'alim aide également à l'extraction.
Niveau silence je suis ravi.
Concernant les scythe
Si tu as des filtres,derriere ceux-ci il faut une  pression statique un peu plus importante alors qu'en extraction pas plus besoin que ça donc je pense les kaze en aspiration et les slip en extraction.
Après il faut bien sur les sous voltés ou les gérer via speedfan pour être tranquille niveau bruit.
Message édité par finlay le 22-03-2008 à 08:30:52
n°1724070
foufou55
Rien
Posté le 22-03-2008 à 09:43:45  profilanswer
antéc p182 j'ai un rhéobus et ils seront relié à la cm car j'ai 4 entrée fan.
Mon alim est en bas isolé avec un 120mm en aspi et en haut 2 120mm en extraction et 1 en aspi
n°1724072
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-03-2008 à 09:55:39  profilanswer
J'aime pas les rhéo moua ;)
Après ça va être un choix a faire entre noctua et scythe.
Les scythe souffle plus sans doute mais je trouve la qualité noctua vraiment au top.
Maintenant les gouts et les couleurs, on mettra jamais personne d'accord.
n°1724117
foufou55
Rien
Posté le 22-03-2008 à 11:26:40  profilanswer
pourquoi pas de rhéo ?
Je pense prendre 2 p12 en aspi et maintenant faut que je choissise ceux de l'extract. Encore 2 noctuà p12 ? Lol
n°1724120
finlay
Dolce farniente...
Posté le 22-03-2008 à 11:32:10  profilanswer
Et bien j'ai jamais trouvé un rhéo qui gere correctement temp et vitesse de rotation.
Et puis les sondes c'est toujours le bordel pour les placer. Au moins avec speedfan pas de fils dans la tour ;)
n°1724217
Cizia
Posté le 22-03-2008 à 14:22:07  profilanswer
mes le ou les plus puissant sur l' extraction....
Message édité par Cizia le 22-03-2008 à 14:22:27
n°1724248
foufou55
Rien
Posté le 22-03-2008 à 15:55:59  profilanswer
pas logique ce que tu dis . Car alors j'ai qu'à prendre 4 les même les plus puissant :-)
  Air Cooling
Gros probleme (fixasion ventilo)[rheobus] 4 ventilo avec monitoring
[RESOLU] Réguler le ventilo sur une 8800GTQuel ventilo pour un Athlon64 x2 6400?
Ralentir ventilo Asus EAH 2900 XT[Probleme] Ventilo CPU
Choix ventilo pour HR01+ et accelero S1Modif dans mon system watercooling (conseil ventilo)
Ventilo PCI pour refroidir une 8800 GT ?!ventilo pour carte mère MSI P6 N SLI + core2duo 4300
Plus de sujets relatifs à : pourquoi des ventilo en aspi/extraction diffrent ?
