7594 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ventillo pour P4
n°688388
dboss77
Posté le 29-12-2002 à 10:52:23  profilanswer
oui j'ai bien compris!  :)
bon ba je pense que je vais prendre celui la, mais j'espere juste que j'aurais plus mes 53°!!  :cry:
n°688398
mart
Posté le 29-12-2002 à 11:31:41  profilanswer
webzeb j'ai la soluce a ton prob:
1) regler ton bios correctement et ne plus jamais appuyer sur suppr au demarrage. en cas d'urgence, ne surtout pas aller ds la rubrique monitoring
2) sous windows, desinstaller tous les softs de monitoring
3) utiliser ton pc qui a l'air de marcher parfaitement pr autre chose que venir chialer sur le forum comme quoi ton cpu chauffe trop.
pr la derniere fois, ton cpu chauffe absolument pas trop, c la temp relevée par la abit qui est élevée comparée aux zot, c un "problème" connu puisqu'on te l'a rapporté d'ailleurs.
n°688511
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 29-12-2002 à 13:46:06  profilanswer
huhu :lol:
moi j'ai un shuttle SB51 et un 2.53G C1 et j'ai le m^me pb de temperature :/ 58° en full 43° en idle
ça chauffe ça plante pas... ya un pb avec les sonde et les core de C1?le voltage est bien a 1.525
2x ATAIV 80go
1X audigy2
1X hercule 9700pro
1x 512 3200 winbond
n°688549
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 29-12-2002 à 14:29:08  profilanswer
moi avec mon P4 2.8ghz
je suis entre 37 et 41 idle 2250tr/min
et 52 en full avec le ventilo intel a 2500tr/min + le boitier ferné et la radeon 9700pro (62° :ouch: )et 1 seul ventilo de 80 X 80 entre le CPU et GPU
Message édité par ggeforce le 29-12-2002 à 14:44:46
n°688558
webzeb
Posté le 29-12-2002 à 14:36:58  profilanswer
mart
j'ai pris un PIV poru pouvoir oc à bloc, alors si je peux pas :sweat:
n°688833
dom_
Posté le 29-12-2002 à 21:32:48  profilanswer
webzeb a écrit :
mart
pour sa il fau un bon W/C et sa marche du feu de dieu  :bounce:  :bounce:
fait comme moi un BM avec 2 ventilo dessu WB sur la video le cpu le chipset et voilou
n°690112
blade67
Posté le 01-01-2003 à 11:52:26  profilanswer
Je cherche des info sur le ventilo d'origine intel (PIV 2,533): tours/min et débit d'air "brassage d'air".
merci et Bonne Année 2003 à tous
n°690157
Parsifal
Posté le 01-01-2003 à 13:58:18  profilanswer
BartMat a écrit :
G un P4 1.7GHz avec le ventrirad Intel. en idle je suis @ 50°c.
Je voudrais mettre un nouveau venrirad pour baisser la T° et diminuer le bruit.
J'esite entre c deux ventillo:
CoolerMaster IHC L71
http://www.coolermaster.com.hk/en/ [...] hc-l71.jpg
http://www.coolermaster.com.hk/en/ [...] c-l71.html
P4 VOLCANO 478
http://www.thermaltake.com/images/ [...] ges478.jpg
http://www.thermaltake.com/product [...] ano478.htm
Persso je pencherais + pour le coolermaster, car il est en cuivre avec un ventillo qui tourne à 2500tr/min.
J'ai le cooler master avec un P4 2.4B, en idle je suis à 35°C et en charge (3Dmark2001SE bench looping) je dépasse pas 47°C.
Le blème sur ces ventirad c'est le ventilo : c'est un 70 mm alors pour en mettre un autre ben fo chercher (du reste je cherche toujours)  :(
n°691142
sullivanXP
Posté le 02-01-2003 à 21:18:32  profilanswer
En fait le zalmann 6500 cu al je sais pas...  :(
J'avais envie de monter un fanduct et ca m'as pas l'air possible du tout avec ce ventilo. Dommage il etait presque parfait et dispo .  :pfff:
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Sa debite combien de CFM un ventillo Intel ??Ou acheter un ventillo papst en ligne ?
Speedfan: Appliquer les vitesses des ventillo au démarage de Win?decoupe dremel pour pose d'un ventillo sur le capot latéral
il se fait koi comme bon ventillo ?Quel ventillo avec un SLK800 ?
[ventillo 12cm] roulement à aiguilles c mieux ?Remplacement du ventillo d'un volcano7 : votre avis
ventillo suffisant??Quel ventillo, silencieux et efficasse, prendre pour un duron 1.3 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventillo pour P4
